consommation electrique d'un PC
Cela depend de ta configuration.... mais on peut dire que plus tes composants sont performants, plus ils consomeront....
Je sais bien qu'il y a divers sites internet sur lesquels tu peux calculer ce que consome ton pc, je pars à la recherche de cela....
scientifiquement parlant, il n'y en a pas un qui soit juste.
ca aide bel et bien à choisir son alim, mais les chiffres sont faux.
par exemple si je rentre ma config il me dit 341 watts.
or quand je mesure au wattmetre j'obtient 120 watts.
(j'ai une alim 'dite' 450W)
les consommations sont totalement surestiméés mais ca permet d'avoir de la marge pour garder la stabilité.
il faut aussi savoir que certaines marques d'alimentations ne respectent meme pas 50% de leur puissance annoncée.
il faut aussi voir les différences entre les puissances disponibles sur tel ou tel circuit (de tension différentes, 12v,5v,-5v, 3.3v, etc...)
ce genre de calcul est tout ce qu il y a d exact au contraire mais il sert a calculer la puissance maxi. c est donc normal que tu ne mesure que 120w alors que ta config fait 341w puisque tout tes perifs ne fonctionnent jamais en meme temps. mais si tu lance un bench tout en utilisant tes perif, tu devrait aveoir des pics bien plus eleve que les 120 w que tu as mesuré.
un jour j'essayerais de:
copier le contenu d'un CD vers un DVD en lecture directe
pendant que:
je copie un fichier de 10Go d'un disque a un autre
et ce en double puisque j'ai 4 disques.
pendant que:
je lance counter strike source
mais bon je doute que ca marche, vu les ressources que ca va demander, la gravure va surement planter et les copies tomberons surement à 100 octets/sec.
conclusion: qui peut utiliser 100% de son matériel en même temps ?
mais hors de ces considérations, si j'y arrive, je posterais la consommation que je mesure alors pour voir. :D
Le 31/12/2009 pour avoir un ordre de grandeur.
Consommation mesurée au repos sur un PC équipé de :
- 1 alimentation 480w
- 1 carte ASUS M2N-SLI-Deluxe
- 1 µP AMD 5600 dual core
- 3 Disques SATA en RAID5
- 1 Disque IDE
- 1 carte graphique NVIDIA GeForce 7100 GS
- 1 Lecteur de DVD
- 1 Graveur DVD
- 1 lecteur disquettes
Au démarrage les intensités varient entre 500 et 750 milli Ampère sous 220V
Une fois démarré, la consommation se stabilise aux alentours de 630 mA
Ce qui nous donne en 220V : 220 x 0.630 = 140 Watt
L'écran (un 22" HP) consomme pour sa part 160 mA en fonctionnement. (je n'ai pas mesuré en veille)
Ce qui nous donne en 220V : 220 x 0.160 = 35 Watt
L'ensemble dissipe donc une puissance de 175 watt
A environ 0,10€ le KWh EDF, il vous en coûtera : 17,5 Cts pour 10 heures de fonctionnement.
Note importante : l'énergie absorbée par le PC est convertie en quasi-totalité en chaleur, ce qui en été est un inconvénient, mais en hiver contribue à chauffer l'appartement à concurence de la puissance susdite. (équivaut à un radiateur de 175 W)
Au sujet des alimentations : sur un PC, si l'alimentation est annonçée pour 480 w, il s'agit de la puissance qu'elle "peut" fournir, pas de celle qui est utilisée par l'ensemble des composants du PC qui ne consomment que ce qu'ils ont besoin.
Un peu à l'image de votre abonnement EDF : ce n'est pas parce que vous avez souscrit 6 Kilowatt que vous les utiliserez.
C'est une question qui revient souvent dans les discussions. Alors pourquoi pas une petite relance ?
Sauf qu'en alternatif, il y a un déphasage entre tension et courant.
Les calculs sont alors peut-être un peu différents. Avec un facteur cos(phi)...
On peut aussi mesurer au wattmètre.
