Bip continu au démarrage
J'ai monté une nouvelle config sur mon pc ce soir:
- Asus P7P55-LE
- Intel Core i5 750
- CG Asus Ati Radeon 5850
- 1 barrette de 2 Go Ram Kingston DDR3
L'installation c'est a priori bien dérouler, mais lorsque j'allume le pc, l'alimentation démarre bien ainsi que tout les ventilos du proc et de la CG, mais j'ai le droit a un bip continu et rien ne s'affiche a l'écran.
J'ai lu sur plusieurs forums que cela pouvait venir de la RAM, mais je voudrais en avoir la confirmation, avant de devoir aller taper un scandale a ceux qui m'ont refourgués de la RAM HS. J'ai acheter l'ensemble de la config a Montgallet (je précise au cas ou...).
Merci a l'avance de votre aide!
Autres pages sur : bip continu demarrage
Tu as pris quoi comme alimentation (marque et puissance) ?
Est ce que le connecteur 4 pins ou 8 pins près du processeur est bien connecté ainsi que la carte graphique,disque dur ?
Effectivement c'est possible que cela vienne des ram ?.
Asus P7P55-LE -> BIOS AMI
Refresh failure(erreur lors du rafraîchissement de la mémoire) : La mémoire vive n'est pas rafraîchie correctement. Remettre des valeurs de rafraichissement correctes dans le BIOS ou faire un reset du BIOS. Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer.
Source : http://www.commentcamarche.net/contents/pc/bios.php3
Donc, vérifie ton enclanchement de barette puis memtest.
