ddr contre sdram
Voilà j'aimerai vous poser une question j'aimerai bien savoir qu'elle différence qu'il a entre la ddr et la sdram??
car j'aimerai bien changer mes 256 mo de sdram 133 mhz avec une ddr 256 mo 266 mhz mais j'aimerai savoir si je verais un gain de puissance ou pas
je vous remercie de votre compréhension pour un débutant
Autres pages sur : ddr contre sdram
pour savoir si tu peux la prendre, déjà c quoi ta carte mère et ton processeur?
en gros la DDR-SDRAM est une mémoire qui envoie 2 infos par cycle au lieu de 1 comme la SD-RAM, ce qui double la bande passante.
le gain n'est pas énorme, et n'est souvent visible que si tu prends des gros jeux ou si tu prends des applications qui bouffent pas mal en ressources (faire des VCD, retoucher des photos, etc...)
PC2100 : 2,1 Go/s de débit, et 2,7 Go/s pour la PC2700.
La rambus, c'est un autre type de mémoire. Jusqu'à récemment, c'était la plus performante (un peu par ses caractéristiques, mais surtout parce qu'elle était utilisée en double-canal). Mais les nouveaux chipsets permettant d'utiliser un double-canal de DDR sont en train de passer devant.
mrbebert a écritPC2100 : 2,1 Go/s de débit, et 2,7 Go/s pour la PC2700.
c toujours la + performante, mais elle est bien trop chère pour les gains apportés La rambus, c'est un autre type de mémoire. Jusqu'à récemment, c'était la plus performante (un peu par ses caractéristiques, mais surtout parce qu'elle était utilisée en double-canal). Mais les nouveaux chipsets permettant d'utiliser un double-canal de DDR sont en train de passer devant.
NiahBoumPof is back a écritbon ben C simple: c'est pas en passant de la SDR a la DDR que teds perfs vont prebndre 50%
Pour les SocketA 1e generation C 10%
Les XP ca peut aller a 15%
Les socket370 c'est 5%
Les P4...ben qlq1 a déja vu un p4 sous SDR ? ca doit avoisiner les perfs d'un C3 ca ?
(et double
pour le p4 avec la SDR
) NiahBoumPof is back a écritbon ben C simple: c'est pas en passant de la SDR a la DDR que teds perfs vont prebndre 50%
moi... avec l'ordi de mon prof d'informatique!Pour les SocketA 1e generation C 10%
il est normalement censé se connaitre un minimum en info, mais il achète un ordi pré-monté chez Lidl avec P4 1,6GHz Willamette (ste grosse daube) et 128Mo SDR...
