Contrôle ventilo avec zalman fan mate
Salut à tous,
Voilà le truc : j'aimerai investir dans des ventilos pour mon boitier (ben oui, l'été approche et les t° montent dans le boitier pas ventilé !!!). Le problème c'est que j'ai 1 seule prise sur ma CM pour 1 autre ventilo que celui du proc. Or j'aimerai acheter un 80mm pour l'avant et un 120mm pour l'arrière. Et j'ai pas spécialement envie de les brancher sur une molex en 12V parce que je veux quand même 1 max de silence !
Alors voilà l'astuce : je pense acheter le fan mate 2 de zalman et mettre les 2 ventilos dessus avec 1 adaptateurs (1 dédoubleur quoi...). comme ça l'hiver je pourrai mettre le fan mate au mini et l'été le pousser 1 peu +.
Est-ce que vous pensez que c'est faisable et surtout est-ce que le fan mate supportera 2 ventilo ?
Merci de me donner vos avis !
Autres pages sur : controle ventilo zalman fan mate
le fan mate 2 est tres bon il peut descendre a 5 volts mais bien entendu un ventillo deja qualifié de silencieux est préférable
Si tu bidouille, un branchement des 2 ventillos en parallèle il n'y aura sans doute pas de pb si la cm est capable d'alimenter le tout correctement, sinon tu peux aussi utiliser les prises libres de l'alime et directement chopper du 5Volts
Attention toutefois certains ventillo ne se lancent pas a 5 volts
Merci pour vos réponses
Donc si j'ai bien compris, le + simple c'est que je branche mes 2 ventilos (ce sont les textorm dB Killer de 8 et 12 cm qui pompent 2,6 ou 2,8W et 1,6 ou 1,8 W) sur le fan mate 2 puis que je branche celui-ci à l'alim directement.
Il n'y a aucun risque ? De toutes façon le seul intérêt de brancher 1 ventilo sur la mobo c'est qu'elle régule la vitesse des ventilo, donc si j'utilise le fan mate comme potar no problem pour réguler ?
Et moi qui suit nul en électricité : c'est quoi déjà la différence entre branchement série et parallèle ??? (le boulet...).
Bon d'1 côté c'est pas grave si le fan mate fait tourner les ventilo 15% moins vite que la vitesse max, au moins ils ne feront pas trop de bruit !!! Et puis je suis vraiment pas 1 fou d'OC...
Par contre je pense acheter le zalman 7000bAl-Cu (c'est pour ça que j'aurai le fan mate !) mais je le brancherai directement à la mobo, c'est trop risqué de réguler soi-même la vitesse du ventirad non ?
Allez @ +
Allez @ +
Pour job31,
Je suis d'accord avec toi le fan mate sur branche ne principe sur la mobo, mais n'ayant qu'une seule prise fan pour les ventilos (en + de celle pour le ventirad) est-ce qu'elle va tenir le coup niveau Volt ma mobo ?
Parce que si je branche le fan mate sur l'alim au lieu de la mobo, c'est pas grave hein ? Je peux toujours contrôler les ventilo avec le potar, il y a juste que je ne peux pas regarder la vitesse des ventilo... Mais de toutes façon vu que je veux brancher mes 2 ventilo sur 2 seul fan mate, tu crois que la mobo réussirait à individualiser les 2 ?
Hello job31
Pour soulager ton être profond (je veux pas en savoir +, pitié...) nan j'ai que des molex 4 broches qui sortent de mon almi. Mais les ventilo textorm sont livré avec des adaptateurs 3 pins -> 4 pins. Donc j'achète 1 dédoubleur 3 pins -> 2x 3 pins pour brancher les 2 ventilo sur 1 seul fan mate et j'utilise l'adaptateur pour brancher le fan mate sur l'alim. Ca colle comme ça non ?
Et dans l'absolu c'est mieux de brancher ventilo + potar sur CM ou sur alim ? La CM risque peut-être de pas suivre alors que no problem pour l'alim non ?
Thank you !
Thank you !
sans doute... de toute façon la cm est alimentée par... l'alim...
branche tes ventilo sur la cm seulement si tu veux garder le monitoring, ce qui ici est stupide (marchera pas)
donc branche sur l'alim,au moins t'es sûr de rien cramer.
ton truc devrait marcher, tu nous tiens au COURANT (putain la blague de ouf !)
