HDD IDE converti en SATA... non reconnu !
Salut !
J'ai un souci avec un HDD MAXTOR IDE de 250 Go que je veux intégrer à ma nouvelle tour.
Le pb, c'est que je n'ai plus de port IDE sur ma carte mère (Il est occupé par lecteur et graveur DVD).
J'ai donc acheté le petit convertisseur dont vous trouverez un descriptif ici.
Or, vous l'aurez compris, le BIOS ne détecte pas mon HDD converti en SATA...
Que faire ?
Merci de vos réponses...
Que faire ?
Autres pages sur : hdd ide converti sata reconnu
Merci à tous les deux de vos réponses...
@C. Planet : trop de questions... faut que je vois ça ce soir mais à priori, mon bios est bien paramétré... tout en "Auto", quoi...
Quote : ton controleur est bien activé dans le bios de la mobo ?
Là, je sais pas quoi te dire...C'est p'têt là que ça pèche... Je vois pas trop où chercher, en fait...
Mais, heu, je parle du BIOS de la carte mère... Pq ? y en a d'autres
- ton hd est bien configuré en master ?
On parle de SATA... Ya encore à se préoccuper de Master/Slave ? Pour info, mon HDD système est un Samsung SATA. Y'a pas de cavalier dessus et j'ai par ailleurs retiré celui du HDD MAXTOR IDE...
@Benoit : Ta question est loin d'être anodine mais j'ai évité l'éceuil : effectivement, j'ai branché le Maxtor et le convertisseur sur deux prises différentes. Le convertisseur semble reconnu puisque j'ai deux led orange qui s'allument dessus. (1 pour le jus, l'autre pour le port SATA). Donc, tout semble OK à ce niveau là. Le HDD MAXTOR IDE semble tourner aussi puisque j'entends le disque lorsque je mets le jus...
xavier38@IDN a dit :
le principe du sata, c'est un disque par canal, donc chaque disque est en master.apres si ton adaptateur le reconnait si tu met le jumper en master, essaye sans, mais chez moi ou j'utilise deux adaptateurs ide>sata, les disque sont en master.
Ouaip, effectivement, sur mon MAXTOR IDE, le mode Master, c'est quand il n'y a pas de jumper...
Mais tout ça ne résoud pas mon pb...
Est ce que tu touches à qq chose de précis dans ton bios ?
rambo_13 a dit :
adaptateur pourri bien surpour 4 sous tu avais un controleur ide pci qui marche ...
remarque il va falloir que tu l'achetes quand même
Damned, entre ça et mon HDD MAXTOR tout naze... C'est ma semaine !
Pour le contrôleur IDE PCI, je ne connaissais pas... C'est une super idée ! Je me renseigne...
t'es sûr d'avoir désactivé le raid pour le bon port ?J'ai remis les config' par défaut dans le Bios... Question : le raid est-il activé ou désactivé par défaut pour une Carte mère MSI K9N NEO-F ?
Si tu as la réponse où un lien qui me permetterait d'y répondre, ça m'arrangerait...
Merci à toi.
sabrinafa06 a dit :
t'as trouvé le controleur qui va bien avec le maxtor !!
la peste et le cholera !!
http://www.materiel.net/ctl/IDE1/3107-Controleur_IDE_Ultra_ATA_133_RAID_.html?affcode=clubic
sabrinafa06 a dit :
J'ai remis les config' par défaut dans le Bios... Question : le raid est-il activé ou désactivé par défaut pour une Carte mère MSI K9N NEO-F ?Si tu as la réponse où un lien qui me permetterait d'y répondre, ça m'arrangerait...
Merci à toi.
ben, va voir, c'est toi qui a tes parametres bios sous les yeux
si tu ne trouves pas le menu du controleur, c'est dans le manuel.
il y a quelque temps , il y en avait des tas et elles coutaient rien ..maintenant il y en a presque plus une autre
ou alors un boitier externe ....
rambo_13 a dit :
il y a quelque temps , il y en avait des tas et elles coutaient rien ..maintenant il y en a presque plus une autre ou alors un boitier externe ....
Merci à toi... Je vais essayer d'en trouver une d'occase via mon assembleur...
Dernière nouvelle !
Mon revendeur vient de me répondre en me faisant remarquer que mon convertisseur n'était valable que pour des HDD 2'5 pouces... Vous voyez où il veut en venir ? Le matos ne serait compatible qu'avec des HDD de portable... On rève, ou quoi ?
Où était-ce précisé dans l'annonce ? (Vous pouvez trouver le lien plus haut...) Il est bien fait état de "IDE 2.5" mais est-ce suffisamment clair pour le néophyte que je suis ?
J'ai l'impression de m'être fait sérieusement avoir... Mais rien que pour le principe, je vais pas me laisser faire...
sabrinafa06 a dit :
Dernière nouvelle !Mon revendeur vient de me répondre en me faisant remarquer que mon convertisseur n'était valable que pour des HDD 2'5 pouces... Vous voyez où il veut en venir ? Le matos ne serait compatible qu'avec des HDD de portable... On rève, ou quoi ?
on ne peut pas brancher facilement un connecteur pour hd 2'5 sur un hd 3'5, ton revendeur raconte n'importe quoi, tu aurais démoli la moitié des pins de ton hd.
Ou alors j'ai mal compris la situation, mais ...
sur la photo, on voit clairement qu'il s'agit d'un connecteur 3'5 (40 pin et pas 44). et de toute façon, le controleur marcherait même avec un adapteur 2'5 ou 3'5 (si c'était du 2'5) http://www.2direkt.de/i-sell2u/images/bilder/AU0005.jpg
- ForumIde hdd to sata
- ForumRack hdd ide sata
- ForumHdd sata non reconnu par le bios
- ForumHdd sata non reconnu seven
- ForumHdd sata non reconnu windows 7
- ForumHdd sata non reconnu par win 7
- ForumHdd sata non reconnu sous xp
- ForumHdd sata non reconnu en primary master
- ForumInstallation sata problème. hdd non reconnu
- ForumHdd sata non reconnu malgré diskette sata
