eh les copains je ne vous oublierai jamais ... - Page 2
c'étais trop beau, g des ecrans bleu toutes les 1/2 heures
au specialistes des pb avec win xp pro, voici le pb ennoncé :
STOP : 0X0000008E (0XC0000005, 0XBF8718B9,0XEDC0A254, 0X00000000)
WIN 32K.SYS - ADDRESS BF8718B9 BASE AT BF 800000, DATESTAMP 3D6DE5e5
C du chinois pour moa
a l'aidddddddddddddddddddde
LONESTAR a écrit
D'ou ça sort
même pas besoin de réinstaller windows
fo savoir faire c tout
et c pas bien dur
D'ou ça sort
fo savoir faire c toutet c pas bien dur
Ben desole mais quand tu changes de CM et que tu passes d un Via KT333 à un nForce 2, tu fais comment ? C est impossible de booter !!
Et si t as solution c est de faire une reparation ca revient au meme, sauf que tu gardes toutes donnees. Et tu as une chance sur 100 pour que ca fonctionne correctement apres. J appelle pas ca une solution !
balou2003 a écritc'étais trop beau, g des ecrans bleu toutes les 1/2 heures
"Symptômes
Lorsque vous installez Microsoft Windows XP, il se peut que vous receviez un message d'erreur STOP similaire à l'un des suivants :
STOP 0x0000008e
ou
STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
De plus, si vous résolvez le problème en supprimant les périphériques matériels non nécessaires installés sur l'ordinateur, puis vous réexécutez le programme d'installation, vous risquez de recevoir un message d'erreur semblable au suivant :
Le programme d'installation ne peut pas copier le fichier Setupdd.sys.
Cause
Ce problème peut se produire si l'une des conditions suivantes est remplie :
Résolution
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
Par exemple, si deux modules de mémoire de 256 Mo sont installés dans votre ordinateur, supprimez l'un de ces modules.
Redémarrez l'ordinateur, puis exécutez le programme d'installation.
Si vous recevez de nouveau le message d'erreur indiqué dans la section "Symptômes" de cet article, passez à l'étape 4.
Supprimez un module de mémoire différent ou installez la mémoire RAM dans un autre emplacement.
Redémarrez votre ordinateur, puis réexécutez le programme d'installation.
Vous devrez peut-être redémarrer votre ordinateur à plusieurs reprises afin d'identifier les modules de mémoire spécifiques qui ne fonctionnent pas correctement."
Les 64Mo minimum me font peur
Sinon :
"Symptômes
Dans l'outil Affichage du Panneau de configuration, si vous tentez de modifier le paramètre Accélération matérielle en changeant la valeur Aucune par Complète, vous risquez de voir le message d'erreur suivant s'afficher dans Win32k.sys :
STOP: 0x0000008E (c0000005, bf875fc3, f07bcd48, 00000000)
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Cause
Ce problème est dû à un problème de code dans GDI+ (l'interface de périphériques graphiques associée à Windows XP).
Résolution
Un correctif est désormais disponible auprès de Microsoft, mais est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article. Il ne doit être appliqué qu'aux ordinateurs rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous n'êtes pas sérieusement concerné par ce problème, Microsoft vous recommande d'attendre la prochaine version de Service Pack de Windows XP qui contiendra ce correctif.
Pour résoudre ce problème dès à présent, procurez-vous ce correctif auprès des services de Support technique Microsoft. Pour obtenir une liste complète des numéros de téléphone des services de support technique Microsoft, ainsi que des informations relatives aux frais de support technique, reportez-vous au site Web Microsoft à l'adresse suivante :
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;FR;ASSISTEDOVER
REMARQUE : dans certains cas, aucuns frais de support technique par téléphone ne vous seront facturés si un technicien du Support technique Microsoft détermine qu'une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s'appliqueront aux questions supplémentaires et aux problèmes non traités par la mise à jour en question.
vient d'ici
C'est peut etre un de ces trucs
vla que mr nabot (nan dsl
g po pu m'en empecher) generalise sur un cas perso ?EDIT: oula je me suis relu mon post ca a un ton un peu agressif, C pas le cas, j'ironise juste mais C po mechant
LONESTAR a écritComme je suis français j ai une sale mentalité
"Ca ne dit pas comment tu fais !"
NON!
Etonnante exclamation de Donald,non je ne donne pas d 'explication car personne n'en a fait la demande explicite.
Je pense pas que tu sois encore assez chaud faut que tu mijotte encore .
NON!
Etonnante exclamation de Donald,non je ne donne pas d 'explication car personne n'en a fait la demande explicite.Je pense pas que tu sois encore assez chaud faut que tu mijotte encore .
Et ca veut dire koi ca ? Tu te crois superieur aux autres en informatique ?
Laisse moi rire !!
bas les armes les gars, on est pas la pour s'entretuer.....
moa g fais une bonne affaire aujourd'hui : g été changer ma barette de 256 mo defectueuse par.... une de 512, erreur généreuse que je me suis abstenu de lui dire.
apres tout je v pas lui apprendre son metier au vendeur
cette lecon vaut bien 256 mo de ram gratuit
a++ les gars et tacher de vous tenir tranquille
FLo14 a écritAh j'ai failli acheter mon PC là bas une fois
quand on sait quelles pieces acheter ils sont interessant (au niveau du prix), mais j'y acheterai pas une config, g deja vu une file d'au moins dix personnes, "pc en main" devant leur service apres vente (ca met pas vraiment en confiance...)
