Core i5 2500K chauffant trop
Bonjour a tous, depuis ce matin quand j'ai allumé mon ordi j'ai constaté que mon processeur core i5 2500K non overclocker donc a 3.3GhZ d'origine, chauffait trop avec speedfan :
sans charge : 40°
avec charge ( Counter Strike : source ) : 90°
alors qu'hier
sans charge: 30°-35°
avec charge : il ne dépassait pas les 65°
pour refroidir j'ai le ventirad Intel d'origine
Savez vous d’où cette température si élever peut-venir ?
Comment je pourrais l'abaisser ( paramètres ou systèmes de refroidissement )
Configue: Core i5 2500K 3.3 Ghz ; MSI 460GTX Cyclone ; Gigabytes Z68X-UD4-B3 ; 2*2 Ripjaws 1333Mhz cas 9 ; Alim 700W ; Boitier Antec Nine Hundred V2
Autres pages sur : core 2500k chauffant
Vérifies que le rad est toujours bien fixé à la mobale.
Ensuite, contrôle que tout est propre (composants, ventilos ...)
Vérifies que le flux d'air soit bien optimisé dans ton boitier et que les cables d'alimentation soit correctement rangés.
Au besoin tu peux changer de rad en fonction de ton budget ;)
Merci beaucoup c'est réglé ça devait etre le ventirad avec leur pâte thermique a la con qui devait être mal mis ou alors un problème on niveau du boot. Je passerais bien au watercooling mais dans quelques temps ^^ ( quand leur système de caloduc s'adapteront bien sur le WC) sur ce Bonne journée a tous ! Peace
ryback94 a dit :
Il faut savoir que le rad d'origine est très peu performant on obtient toujours des températures elevées
Ça fait moins mal aux yeux.
J'ai monté un E4300 de 1,8 GHz à 3,0 GHz avec le radiateur d'origine et j'avait des températures basses même en encodage vidéo.
Concernant ce problème, je pense plus à un problème de circulation d'air.
pour qu'il y ait une différence de température de 35°C du jour au lendemain, je pense qu'un des clips du ventirad à du sauter ou casser et le ventirad n'est plus correctement en contact avec le processeur.
ça te donne les mêmes températures avec HW Monitor? (bien mieux que Speed Fan)
job31 a dit :
A savoir quand même que le radbox des i5 2500K est le plus cheap jamais sorti chez Intel...
Il est pire que celui du E4300.
Toutafaÿ :)
Une belle daube toute moisie :D
Tu auras beau mettre autant de fan dans le boitier si le principal (celui sur le CPU) n'est pas plaqué sur le processeur tu risque pas de voir tes T° baisser ;)
Un bon rad en fonction du budget (par ordre croissant de prix)
http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/coole...
http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/corsa...
http://www.materiel.net/noctua/radiateur-pour-processeu...
http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/zalma...
le -12V n'a pas d'importance (ça n'existe pas)
le +15V : plutôt du +12V à 0.262V indique que tes sondes sont HS ou mal calibrées.
donc difficile dans ce cas ,de savoir si les températures renvoyés sont correctes ou pas.
Hardware monitor ITE IT8728
Voltage 0 1.04 Volts [0x57] (CPU VCORE)
Voltage 1 2.05 Volts [0xAB] (VIN1)
Voltage 2 2.98 Volts [0xF8] (+3.3V)
Voltage 3 4.98 Volts [0xF7] (+5V)
Voltage 4 2.30 Volts [0x30] (+12V)
Voltage 5 -4.75 Volts [0x63] (-12V)
Voltage 6 -6.00 Volts [0x7D] (-5V)
Voltage 7 2.80 Volts [0x8B] (+5V VCCH)
Voltage 8 1.57 Volts [0x83] (VBAT)
Temperature 0 30°C (85°F) [0x1E] (TMPIN0)
Temperature 1 25°C (76°F) [0x19] (TMPIN1)
Temperature 2 42°C (107°F) [0x2A] (TMPIN2)
