Core 2 duo 6320 et puissance de l'alim
J'ai actuellement un PC Media Center qui tourne grâçe à un processeur Intel Core 2 Duo 6320 2x1.86Ghz
Je compte le remplacer par un PC Media Center en mini Itx.
A savoir que la carte mère sera une Zotac GeForce 9300 ITX Wifi GF9300 I-E, que le processeur restera le
Intel Core 2 Duo 6320 2x1.86Ghz, qu'il y aura certainement 2Go de RAM Kingston PC2-6400 et un disque dur
interne 2,5 pouces.
Je me demande de quelle puissance minimale doit être l'alimentation pour faire tourner correctement
ma nouvelle configuration à savoir qu'elle me servira à regarder des films sur Bluray et jouer à des jeux de
type Call Of Duty Modern Warfare 2 ou Alien Vs Predator ou autre qui demandent pas mal de puissance.
Est-ce qu'une alimentation de 150 Watts sera suffisante (comme sur le boitier Antec ISK310-150 http://www.materiel.net/ctl/Mini_boitiers/55031-ISK310_150.html) ou faut-il plutot que j'opte pour un boitier me permettant de garder mon alimentation actuelle (une 450 Watts) comme le Lian LiPC-Q07B (http://www.materiel.net/ctl/Mini_boitiers/48098-PC_Q07B.html).
Merci par avance pour votre aide.
interne 2,5 pouces.
Autres pages sur : core duo 6320 puissance alim
tout d'abord merci pour ta réponse
mais tu me dis que je ne pourrai pas jouer à COD ni à AvP mais tu ne me dis pas pourquoi.
d'après toi à cause de l'alim ou bien à cause de la carte graphique?
a savoir que la carte graphique intégrée à la carte mère Zotac devrait être suffissante car c'est une GeForce 9300 et que je joue actuellement à ces jeux avec une 8600GTS.
je ne comprends pas quand tu dis que j'ai peut-être mélangé 2 configs???
Car tu as un chipset graphique 9300GF et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour jouer. Encore moins avec une alimentation de 150W si tu veux jouer...
=> Donc d'après moi ça proviendra des 2.
8600GTS>9300GF...
Oui car tu parles du Lian Li en même temps avec une alimentation de 450W [D'ailleurs quelle marque ?]
8600GTS>9300GF...
je ne comprends pas quand tu dis que j'ai peut-être mélangé 2 configs??? Oui car tu parles du Lian Li en même temps avec une alimentation de 450W [D'ailleurs quelle marque ?]
oui je parlai du boitier Lian-Li avec une alimentaion 450 Watts qui est mon alimentation actuelle et qui est une Antec NeoPower et qui fait en fait 500 Watts (m'a trompé desolé)
je pensai que la 9300GF etait plus puissante que la 8600GTS
je vais peut-être opter pour une autre carte mère moins chere (je sais qu'il y en a chez Intel et chez Asus il faut que je regarde) avec une carte graphique GeForce en low profile : que pourriez-vous me conseiller dans ce type de carte?
ok je vais donc opter pour le boitier Lian Li pour pouvoir mettre mon alim Antec NeoPower 500.
pour ce qui est de la crte graphique j'ai trouvé celle-ci qui m'a l'air pas mal chez ATI :
Sapphire Radeon™ HD 5450 1Go
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/54468-Rad...
Par contre si vous voyez une Nvidia low profile avec refroidissement passif je serai certainement preneur
merci encore
merci encore
ok
pour le boitier : Lian-li PC-Q07B = 55 euros
pour la carte mère : Zotac GeForce 9300 - ITX WiFi = 125 euros
pour la carte graphique : je ne sais pas encore le modele mais pas plus de 75 euros
pour les autres composants : je les ai
j'ai un doute pour la graphique : vu la taille du boitier Lian Li PC-Q07B, n'est-il pas possible d'y rentrer ma carte graphique actuelle même si elle n'est pas low profile? (je vais chercher une reponse sur le net)
http://www.materiel.net/ctl/Mini_boitiers/41547-Sugo_SG...
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/42803-GA_G31M_ES...
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/46011-Rad...
C'est sur Materiel.net, donc pas "donné" mais bon ça peut se trouver ailleurs
Exemple d'une HD4850 à pas cher : HD4850 à 80€
BennyHeal a dit :
A toi de voir si tu comptes jouer à tes jeux ou non.
COD MW2 en mode diaporama ça envoie...
Le mieux avec cette config c'est d'activer le noir et blanc et l'entrelacement en 320x200.
Blague à part, comme le dit Benny c'est vraiment pas une config pour jouer, par contre en lot de consolation au niveau alim tu est très très large.
- ForumQuelle alim (puissance)
- ForumIntel lance les Core 2 Duo E6420 et E6320
- ForumQuel puissance pour une alim?
- ForumCore duo 2 vers i5
- ForumCalcul de la puissance minimal de mon alim' erroné ?
- Forumprocesseur intel core TM 2 CPU 6320
- ForumUpgrader core2duo pour pas cher, demande précisions pour CM
- ForumCore i3 540 ou Core 2 Duo E7600 ?
- ForumCore 2 duo possible pour carte mere asus P5LP-LE Emery 2?
Peut être qu'il serait préférable de se rediriger vers une HD4850-70.
