RAM OC core i5..
BOnjour a tous.
Je suis toujours en dilemme..
Après avoir lus ce poste : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/CPU-Mobo-Ram/topi...
CM : Asus P7P55D + OC léger a 3.6-3.8 ^^
J'ai bien du mal a me décider.. Aparament, il y aurait des problèmes de Voltages/réglages avec certaines RAM.
On ma conseillé de partir sur de la G.Skill 12800 CAS 7 ECO : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/52962-Kit_Ext...
De la 12800 CAS 9 suffit elle ? ou faut il rester sur de la 1600Mhz ECO ? Voir, du 1333Mhz..
Merci d'avance
Après avoir lus ce poste : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/CPU-Mobo-Ram/topi...CM : Asus P7P55D + OC léger a 3.6-3.8 ^^
Merci d'avance
Autres pages sur : ram core
Singtah a dit :
BOnjour a tous.Je suis toujours en dilemme..
Merci d'avance
Salut.
Déjà, de la PC12800 (soit de la RAM à 1600MHz) est largement suffisante. pas besoin de monter plus, pour l'o/c que tu veux pratiquer. même de la bonne 1333MHz, un chouillat survoltée suffirait.
Pour les latences, je trouve la RAM que tu as choisie intéressante, car seulement 10€ plus cher que celle en CAS9.
Donc, oui, bon choix.
Perso, j'partirais même sur les Trident Series, qui roxx quand même bien (meilleur tRAS), et tu montes ton i5 à 4.2GHz les doigts dans le nez (enfin, suivant le reste de la conf, bien sur... Car si me dit que ta carte mère est une ASRock...
Merci pour la réponse rapide.
Ma CM : Asus P7P55D !
Erf, j'hésite.. la série ECO semble etre plus simple au niveau des reglages.
Et oui, tu a raison, il y'a une série de G.Skill dans la meme gamme de prix. La question c'est :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/51416-Kit_Ext...
ou
ou
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/48935-Kit_Ext...
Dur dur ^^
ou
ou
Dur dur ^^
Question bête Celles-ci sont pas mieux ?
Meilleurs timings, low voltage, moins cher, que du bon quoi oO
Edit : J'aurai dû rafraichir la page avant. Ton premier lien
Arf, tu veux jouer au plus rapide ^^
Ben, sa semble suffisant mais sur le FORUM HARDWARe, il semble y avoir pas mal de problème de réglage au niveau de la fréquence et de la tension, car ces derniers ne sont pas automatiquement reconnus par la CM (Donc dans le BIOS)..
Du coup, fallait partir sur la série ECO car le P55 gère mieux tout se qui est Low Voltage..
Que faire ^^
EDIT : Pour mon 1er et 2eme lien, la différence de 3€ est du au 1.60v vs 1.35v.
Que faire ^^
BennyHeal a dit :
Question bête Celles-ci sont pas mieux ?Meilleurs timings, low voltage, moins cher, que du bon quoi oO
Tu as vu ça où les meilleurs timing par rapport au Trident Series ? (n'oublie pas le tRAS, bien meilleur sur les Trident, alors que pour le reste, c'est kif-kif
)Franchement, pour 100€, j'm'offre les Trident, perso.
Et pour les réglages, ils ne sont pas plus difficile que pour un autre kit.
Bah la même chose que pour les autres timings... Un peu de réactivité.
Enfin, cela dit, sur une plateforme Intel, comme d'hab, on s'en fout (toute façon, même sur AMD maintenant, les timings, maintenant, n'ont qu'une influence très relative).
Disons que si tu mets plus de 100€, autant prendre les Trident.
Sinon, prendre le moins cher.
Merci bien ! Je par donc sur ca : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/51173-Kit_Ext...
Il n'y aura pas de pb d'OC ?
- Forum[VDS] Dell XPS 1330 2,5 GHZ duo core, 4G RAM
- Forum[VDS] Thinkpad T60: 14" sxga+ ati X1300 core 2 duo 1.83Ghz 2Go ram
- ForumIntel®Core™ 2 Duo E8400 quel ram prendre avec ?
- Forum[VENDU] Toshiba U200 - Core Duo - RAM 1Go - garantie, facture - photo
- ForumA vendre - Apple Mac Pro system (750GB HD, 2GB RAM, 4x2.66GHz cores, N
- ForumUpdate de la ram >> Avis
- ForumChoix de refroidissement pour core i5 2500k
- ForumCore i5 2500K chauffant trop
- ForumVLC media player & core 2 duo
