Corsair Water cooling
slt,
faudrait savoir ce que tu as comme ram pour savoir quel ventirad tu peut prendre.
sinon tu pourra bien overclocker avec le H70 mais sache que les ventilo sont assez bruyant.
en regardant ta config, ton alim de 250w et encore en place ou tu l'a deja changer???
car elle est limite, voir très limite, prends une 650w antec true power new.
Y a pas que le ventirad qui compte pour les températures lors d'OC...
Il y a, dans le désordre:
- Le cable management
- Entrées/Sorties d'air de ta tour
- Chaleur dégagée par les autres composants
Après, il faut voir si tu recherche aussi le silence.
Et ton budget final
Le câble management c'est plus comme le temps ou on avait des nappes IDE monstrueuses.
Aujourd'hui même avec un bordel monstre tu augmentes pas énormément tes températures.
Pour les ventilo il faut créer un flux d'air donc un à l'avant et un à l'arrière suffisent.
Après pour déplacer plus de volume on peut en mettre plus mais pas vraiment utile sauf pour les configurations très musclées.
ah, en effet, j'ai regardé les comparatif et le dernier ventirad que vous m'avez montré est pas mal du tout !
Dans un boitier comme celui ci : http://s2.static69.com/composant/images/produits/screen...
vaut-il mieux de l'incliner vers le bas ou vers la droite ? sachant que en haut du boitier il y à un ventilo de 20 cm et à gauche un de 12 cm
PS : si j'overlock est-il necessaire que je change ma RAM actuelle ? 2 x 2 Go DDR2 800 mhz
je pense qu'il n'y a pas de doute, le Alpenföhn Matterhorn est meilleur,
est cher en plus le ventirad Asus, il est a 40€ sur materiel.net, sinon dans les 40€ si tu arrive a le trouver, tu as le xigmatek S1284C achille.
Oui oui, j'ai reçu mon alimentation corsair HX 750 et un boitier corsair 600T Graphite
Mais la je suis en plein déménagement, je vais devoir patienter pour le monter.
Et donc pour le ventilo je verais ce que ca donne avec celui d'intel livré avec le CPU (le standart) pour savoir si je devrais le changer
