coup de foudre ordi HS
Bonjour, voila il y a une semaine, j ai le pc de mon frère qui c est fait tapé par la foudre sniff. Depuis, l écran reste noir. Je les ouvert, les ventilo tourne donc je ne pense pas que ce soit l alim, moi j ai pensé plus tôt a la carte mère, mais le problème ces que il a eus l ordi d un pot et ne connais pas le processeur de l ordi ni le type de carte mère. Ma question est la suivante.... Comment je peu faire pour la changer ? il y a rien marquer déçus... Merci de votre aide....
Autres pages sur : coup foudre ordi
ut dépend de ce qui a été touché, c'est un peu la loterie : l'alim peut-être à moitié morte, d'autre composants du pc peuvent-aussi avoir été touchés, il faut d'abord voir si physiquement, il y a des dégats (genre composants éclatés), et ensuite tester avec du matériel qui fonctionne....
t'as vérifié l'écran? j'avais un 17 pouces qui avait pris une surtension, et enfait il y avait un fusible à l'intérieur qui avait grillé, j'ai changé le fusible, et ça a suffit : cet écran fonctionne encore, le coup de surtension était arrivé en 1999
je les essaié sur un autre ecran et ca fait pareil. je vais faire comme ludovic500 a dit je vais verifier les un apres les autre. Juste une petite question si c est la carte mere qui est foutus, je fait comment pour savoir quel prendre sachant que je ne c pas ce qui a comme processeur ni meme le type de carte mere? Merci a vous pour votre aide...
Le plus gros problème ce n'est pas d'identifier la carte mère et le cpu, mais de trouver qu'est-ce qui est encore en bon état.
Peux-tu tester les composants (CG, CPU, etc...) sur une autre config ?
Est-ce que ta carte mère fait des "BIP" lorsque tu démarre l'ordi ?
Pour le CPU, tu regarde s'il y a rien marqué dessus (si oui, poste une photo ou réécris tout ici), tu peux savoir à quel Socket il appartient en regardant le nombre et la disposition des broches. Pour la carte mère, tu devrais trouver pas mal de référence écrites dessus et relever quelques caractéristiques (port AGP ou PCI-Express, nombre de port PCI, etc...).
(si quelqu'un pouvait donner plus de précision, je débute :D )
je pourais l essaié sur mon ordi mais j ai peur de faire une mauvaise manip et de mettre le mien hs. Mon ecran fonctionne, j ai regarder sur la carte mer je ne vois rien d ecrit. Je croi que je vais acheter une autre tour.
