couple barrettes de ram kingston
:hello:
Salut à vous, j'aurais une question à vous posez... Voilà en fait j'aurais voulu savoir si c'est judicieux de faire un couple de 2*512mo mis en dual channel (chose que j'ai fais) et un autre couple de 2*256mo? OU bien mettre 4*512mo? Ou autre si vous avez des propositions qui sont performantes!
Ma configue : P4 3.2Ghz
Carte Mère: Asus p4p800-X
Carte graphique: X800xt Platinum Edition
Ram: 2*512mo Kingston HyperX (pc 3200)
Disque Dur: Maxtor 120Go
Alim: Antec True power 430W
J'attends vos reponses... :bounce:
Autres pages sur : couple barrettes ram kingston
le mieux je dirais ce serait de mettre deux barrettes de 1 Go.... au lieu de 4 fois 512...
Sur ma CM asus A8V j'avais 2 fois 512Mo (kingston pc 3200) le jour ou je suis passé à 4*512Mo ( 4 fois les memes ils va s'en dire) mes barettes étaient reconnu comme des 2700 !!!!!!!!!!
solution par une modif du bios....
MAis bon tout me laisse à croire et d'ailleurs certains le disent dans les forum, mieux 2 1Go que 4 *512...
J'espère que ma réponse t'aideras en quelque chose...
Le problème de baisse de frequence sur A8V est du au controlleur de l'athlon 64 le problème ne se posera donc pas sur un Pentium 4 ;)
4x512 c'est mieux que 2x512+2x256 (a cause des 512 Mo de plus ;) ) mais les 2 fonctionnent ;)
(j'avais 4x512 avant de passer à 2x1go et ça marchait tres bien, le changement a été fait pour avoir de meilleurs timings avec de la mémoire de meilleure qualité)
youssi_38 a dit :
schalot d'amd !! :cry:
bon en attendant je me coucherai mons bete ce soir.... :)
merci :bounce:
Les cores Venice et SanDiego sont cependant exempts de cette limitation.
est ce que quelqu'un possède 4*512mo kingston hyperX?comme ca j'aurais une idée du timing obtenu! Car je sais que le timing obtenu sur une barrette est 2-3-2-6-1 et que pour 1go c'est la meme chose donc en fait je sais toujours pas! Je sais je suis lourd! lol!
merci
