Coupure de courant pendant flashage du Bios
la merde :D
faut dire que chez vous c'est pas la joie le réseau électrique (ça doit être pour les français qu'on a inventé le réveil digital avec pile 9v de mémoire :D )
bon ben suivant ton type de puce bios la séquence de récup est différente, en gros il faut booter avec une disquette contenant le bios renommé. c'est quoi comme bios ?
Si c'est une CM recente avec Dual BIOS tu peut reflasher avec le CD de la carte mere
si elle est aussi ancienne que la mienne, tu peux retenter un flashage "à chaud" à condition d'avoir une autre CM strictement identique, mais la manip reste risquée :/
Furax@IDN a dit :
OK! j viens de vérifier, cette carte possede le Dual Bios.
C'est un Award Bios, 2*4 M bits.
dans ce cas la procedure de retablissement du BIOS doit etre indiqué dans le manuel de la CM, sino voir site constructeur pour plus de details
Trop marrant : Le dual-bios c'es fait justement pour des cas comme celui-ci. Normalement, si ton premier bios est nase, la CM devrait solicité le démarage par le second bios, sauf ci cette option à été désactivé ( y'a des malins).
Ne commence pas de manips obscurs...la CM doit booter depuis le deuxième bios, et la tu peut accéder au menue de récupération du premier bios. Regarde sur le manuel de la CM
