coupure du pc redémarrage impossible
Depuis quelques temps, mon pc se coupe sans prévenir ( et oui encore un me dire-vous) et impossible à redémarrer tout de suite.
Que ce soit en écoutant de la musique, en faisant un scan disk (passe encore car çà chauffe), ou comme il y a une heure en bougeant simplement ma souris;
Ca me stresse car çà semble prendre de l'ampleur.
Je squate les forums depuis un petit temps et je n'arrive pas à voir ce que çà pourrait être.
Comment çà se passe au redémarrage? Déjà il faut très longtemps puisque je dois parfois attendre 12h et plus pour enfin il reparte. A chaque essai, les ventilos font mine de démarrer puis s'arrête, si j'insiste sur le bouton"on", les ventilos démarrent comme normal, le dd de boot crépite légèrement puis plus rien et c'est tout.
Je dois couper l'alim pour refaire un essai. Toutes les leds fonctionnent, seul les portes des deux graveurs ne peuvent s'ouvrir.
J'ai déjà fais un clearcmos, rien. Scandisk, tout semble normal. Alimentation (ANTEC 350W), j'en ai pas une autre pour tester, et c'est souvent çà qui est la cause. Là j'écris sur le pc du boulot je ne peux donc donner aucune autre infos. Pas de périphériques lourds.
La CG a déjà été changée, et c'est pareil.
Donc je suis un peu paumé. J'espère que c'est l'alimentation. Comment savoir sans la changer, est-ce-possible?
Alors les p'tits loups, j'attends vos questions et vos conseils. Ne m'en demandé pas trop question Hardware, mais je ferai de mon mieux. Merci
Pow-wow
Config PC: Xp Pro SP2 P4 3ghz 1024ram
Autres pages sur : coupure redemarrage impossible
Maintenant, avant d'aller me pieuter ( je vois aussi que t'es sur tout les fronts sur ce forum, cool), je me posais une question qui pourrait confirmer ton pressentiment: le courant pour faire démarrer le dd vient-il bien du bloc alimentation en ligne directe? Si oui, le fait qu'il "tente" de démarrer quand j'essaie d'alumer le pc, ou qu'il faut pousser deux trois fois sur le "démarreur" pour lancer la machinerie serait-ce donc l'alim? Les coupures subites, une perte de tension? Mais alors pourquoi attendre si longtemps? Faux contact?
Boarf! je vais dormir et vous laisser réfléchir sur çà.
Je vous lis demain PM
Merci et A+
PW
Tu ne dors jamais boubpopsyteam?
Ok, mais alors pourquoi la CM reçoit-elle subitement le signal "power good" et que le pc redémarre comme si de rien n'était?
Je ne fais pourtant rien de spécial à part bouger la tour pour la vérifier et enlever puis remettre la tension plusieurs fois?
PW
PW
Sisi je dors, j'ai du me coucher 5mn apres t'avoir répondu ;)
Pour l'apparition soudaine du power good, il se peut que ce soit un problème de faux contact et/ou thermique dans l'alim ...
Pour info, y veut toujours pas démarrer
PW
Avec une autre alim ?
Sinon, tu as fait un clear-cmos ?
Tu peux tester hors boitier (en utilisant autre chose que le bouton pour allumer ton pc, il suffit de faire contact entre les 2 pins avec un tournevis par exemple) ?
J'avais déjà fais un clear-cmos mais çà n'avait rien donné. Je peux réessayer.
Maintenant,pour les deux pins je vois pas trop ce que tu veux dire.
Pour l'alim, j'ai trouver qqu'un qui va m'en prêter une demain.
Je te tiens au courant.
PW
Hello à tous
Bon et bien cher boubpopsyteam et les nombreuses personnes qui lisent ce site, je pense que le problème est résolu. Cà fera plaisir à beaucoup de monde qui visite les forums.
J'ai changé l'alimentation et directement le pc s'est remis en marche :)  ( toujours aucun signal ni message d'erreur).
Seul petit souci (ou pas) c'est que la connectique de l'alimentation pour le processeur a été endommagée. (voir photo)http://www.pixagogo.com/S55PoMEI-dfhFzKWipj3dbHCx5b-MPSNMi7xVv6EGI4X!eMDBgaksOpC1d5eqilGuXWr52Eyzk6lIazQKY20JDlx6d0NgPN54cPOEQHSmXrGEWR-sdMtcxhMkDw-aX-bj-/KBABSNTJD2TLZLF3FE7SDNIXVU.jpg
La nouvelle fiche est évidement neuve mais sur la carte-mère le connexion est légèrement brunie.
Le PC a l'air de fonctionner normalement. Je ne sais pas s'il y a, a eût, ou aura des conséquences pour le processeur ou la CM. J'en sais rien.Je ne sais pas qu'elle en a été la cause matériel, je suis pas assez calé pour le savoir. Si quelqu'un a une idée ou a eu ce problème, qu'il le dise. Mais si un jour j'ai d'autres soucis, je vous tiendrai au courant.
En attendant, çà marche. Pour la suite, on verra.
Merci à toi boubpopsyteam
A bientôt :hello:
Pow-Wow
Jolie la photo, non!
C'est vrai que j'ai eu de la chance
J'esperes que ta carte mère n'a pas ramassée
Devrais-je m'apercevoir de quelques choses obligatoirement un jour ou l'autre ou bien c'est totalement aléatoire et personne ne pourrait dire ce qu'elle a?
PW
