Coupures aléatoires.
Bonjour à tous!,
Voila ma config pour commencer (ça aide) :
Type de processeur :Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133)
ram: 3x1 giga ddr3
carte Mère: MSI x58
Alim: ''Raptoxx'' 600w
carte graphique: ATI radeon HD4890.
2 disque dur en sata (interne).
Windows seven 64bit (integral)
Alors, voila mon problème, depuis pas longtemps après l'achat de ma tour, j'ai des reboot et des bloquage sous windows, ça vien quand ça veut, lors d'un jeu (extinction puis redemarrage, ou sous windows, bloquage sur ecrant, clavier et souris eteints Oo).
Jme suis dit aller, c pas si grave jvai changer d'alim.
J'ai donc mis une autre alim no name vendu avec le boitier.(550W)
La ,ça tourne bien plus de coupures!.
Jusqu'au jour ou (2jours apres ^^) , bah ça recoup, reboot...
J'ai aussi un autre soucis bien sympathique, j'ai une quatrieme barette de RAM identique aux autres que je n'arrive pas a faire fonctionner sous windows, elle est bien reconnu dans le bios mais impossible d'aller au dela du chargement de l'OS.(tester avec memtest, ect...), des que je l'enleve, le pc demarre tranquilou...La seule fois ou elle a fonctionner c'etait avec le changement d'alim 550W (celle du boitier)
Jme suis donc re-dit, mince c'est pas top, jvai tenter l'achat d'une bonne alim de marque haute qualité tout ça.
Mais avant j'aimerai avoir votre avis.
Autres pages sur : coupures aleatoires
En tout cas ma main à couper que tu n'a pas le dernier BIOS, tu a du regarder avec l'utilitaire Update de MSI, d'ou l'erreur :p
Va sur le site MSI Support, remplie les champs, et regarde dans les BIOS, tu vérra les derniers mis à jour sont ce pour corriger des problèmes de RAM, donc la solution et peut être la ;) , du moin j'espère :D
Heu ben j'ai changé d'alim.
J'ai opté pour une Corsair de haute qualité. (77euros)
Aucune coupure depuis 3h.
Mais impossible de rajouter ma 4eme barette de ram.
ça coupe toujours lors du chargement de l'OS.
Pourtant ça a deja marché une fois... je comprend pas.
ça viendrais pas de la carte mère ????
Je voudrais bien elucider ce mystere...
J'ai jeté un coup d'oeil dans le manuel et ça indique clairement qu'il faut mettre en prioriter les barettes dans les slots noir.(t'avais raison ZOO CLUB :) )
Donc tout s'explique SAUF:
''la ptite barette''--impossible a faire marcher avec ses copines alors qu'elle marche seule.
Le soucis vient probablement de la donc, je ne suis pas expert en la matière ...
Mais je pense que si tu met 4Go de ram, tu dois les possitionner dans l'ordre des slots, c'est à dire en partant du slot 1 jusqu'au 4 :
: Bleu : 2 Barette
: Noir : 1 Barette
: Bleu :4 Barette
: Noir : 3 Barette
: Bleu : 6 Vide
: Noir : 5 Vide
Sur cet photo on vois très bien l'ordre des slots mémoire :
ça donne rien d'excelent.
J'ai fais comme tu m'as dit mais le pc reboot tout seul avant meme dafficher l'ecrant du bios.
J'ai fait un clear cmos mais il bloque lors du chargement de l'OS :xx.
Que faire ^^. Pourtant ça a deja fonctionné une fois! c'est etrange....
Arf ça marche toujours pas :cry:
Je me demande si le mode tri channel est aussi pris en compte par l'OS lors de l'installation de windows au début, ou si ce n'est qu'un mode du BIOS ?
Car je me dit que peut être ton windows travail en mode tri channel et maintenant que l'on modifie tout sa il n'apprécie peut pas ...
Les experts à vous de répondre :p
Bennyheal est dans la place ? :whistle:
BennyHeal a dit :
Pourrais-tu tester 3 barrettes de ram de prêt ? :p
Histoire de savoir si le problème ne proviendrait pas d'une RAM défaillante...
+1
Aurai tu une réponse à ma question s'il te plait benny ? :na:
Non seulement pour ce monsieur, mais aussi pour ma culture personnel ^^
Guigui20 a dit :
J'ai exactement fais ça. :x rien a faire ça marche pas
Toujours ces problemes de reboot sous le chargement de l'OS...
Tu a bien fait celle que Benoit P t'a proposer ?
: A1 : barette
: A0 : barette
: B1 :
: B0 : barette
: C1 :
: C0 : barette
Alors pour la question de BennyHeal, oui j'ai tester toutes les barettes, d'ailleur celle qui pose probleme est en fonctionnment en ce moment meme avec les autres.
Et pour ZOO CLUB , oui j'ai fait exactement cette position de barettes.. :xx
Question idiote...J'ai mis la 8.8 (la derniere), apres 2 boot foireux avec la 4eme barette, j'ai decidé de bidouiller 2,3 options dans le bios..., le pc a carrement coupé puis redemarré, et la surprise je vous ecrit avec ma 4eme barette de mise, reconnu sous windows ect...
OUI, mais pour combien de temps ?, la est la question.
M'enfin ça marche pour linstant.
Je vous remercie tous en tout cas.
Votres aide m'a été précieuse.
Désolé mon chère je n'étais pas la, oui tu pouvai mettre la 8.8 directe car la dernière MAJ reprend toujours celle d'avant ... ;)
Je pense que sa tiendra, car dans le descriptif des mises à jours, y'en avait une paire pour réparer des soucis de RAM, donc la solution devai être la :)
Pas de soucis particulier chef ? :D
Bonjour! me revoici.
Je lance un appel pour m'aider a résoudre un problème identique a celui citer ci-dessus....Mon pc bloque et parfois redémarre tout seul.
Il marchait bien pourtant ces temps-ci.
Même config qu'au début....j'ai enlevé juste une barrette pour que mon pc puisse au moin booter (même si il reste instable).
La je sais plus quoi faire, je pense que c'est un défaut de fabrique ou un boitier mal isolé je sais pas :x
Si quelqu'un a un 'flash' ^^je prend l'idée.
