Crash PC au démarrage Ventilo à fond !! (résolu)
J'ai un gros problème sur mon PC de bureau Fujitsu Siemens acheté en 2005
Depuis un certain temps les ventilos font un enorme bruit, on nettoie l'ordi assez régulièrement, seulement le gros bruit continue toujours !
Et là le pompon, l'odi s'éteint tout seul au bout de 5sec, depuis quelques jours il lui arrive de s'éteindre tout seul au bout de quelques heures, donc on l'a nettoyé et justement après l'avoir nettoyé il s'éteignait au bout de quelques secondes !!
Pourtant les ventilos sont froid malgré le fait qu'ils tournent toujours à fond dès le démarrage ! à votre avis est-ce vraiment la faute des ventilos ? Faut-il changer les deux ?
ps : j'ai aussi un bruit bizarre depuis quelques temps comme si ça grattait, un peu comme une souris qui grignote quleque chose,
Merci beaucoup d'avance !!
1) Un ordi ne plante pas à cause d'un ventilo donc ne les change pas!!!
2) Vérifie les branchements
3) Vérifie aussi que le ventirad cpu ne s'est pas deboité
4) Regarde tes temperatures de proc et CG
5) Prie pour que le bruit ne vienne pas du disque dur!!
Merci pour ta réponse !!
Par contre pour le ventirad c'est le gros ventilo c'est ça ? parce qu'en fait on l'a enlevé pour le nettoyer et depuis il s'éteint encore plus vite donc ça voudrait dire qu'on la mal remis ?
Pour le disque dur j'irai voir bon ça m'inquiète un peu tout ça !!^^
een effet, vérifie qu'il soit bien clipsé(ou visé ça dépend des modèles)
sinon, t'a remis de la pâte thermique sur le processeur(nettoyer l'anciennne et en ré-appliquer une fine couche sur le processeur et remonter le ventirad)
wow non pas du tout en fait je sais pas ce que c'est la pate thermique^^ mais je viens de voir à peu près sur interne et j'ia pas remarqué de substance s'apparentant à une pate sur le processeur il faudrait donc que j'en remette ? croyez-vous que ça résoudra le problème ? sinon quand j'ai revissé le ventilo j'ai pas trop forcé car il parait qu'il faut pas mais a priori il est bien remis, merci pr votre aide !
Le ventirad est le plus gros ventilateur à l'intérieur mais qui n'est pas fixé sur le boitier. D'ailleurs le processeur est en dessous. Il doit y avoir une fine couche de pate thermique entre ce proc et la base en cuivre du ventilo pour dissiper la chaleur. Si tu arrives à voir ton proc sans le demonter, c'est que tu as un probleme!!
Tu peux essayer de le bouger légérement à la main pour voir si il est bien fixé
Verifie aussi les branchements (alimentation du cpu) quoique s'il reste allumé quelques heures à priori
