Crash PC pendant les jeux
Déjà bonjour tout le monde !
Sinon voila la mauvaise nouvelle, mon PC a la fâcheuse habitude de s'éteindre pendant que je joue ( Prototype, Leagues Of Legends ), et ce depuis que j'ai installé Windows 7. ( J'étais sous Windows XP avant mais à cause d'un virus j'ai opté pour un formatage ainsi qu'une cure de jeunesse )
Voila un petit récapitulatif de ce que j'ai fait :
-Maj des drivers.
-Ménage de printemps des composants.
-Scan Avast, CCcleaner, Spybot.
-Test des températures ( Elles n'excèdent pas les 55° pendant un partie ).
-Test des tensions de l'alimentation.
Et je crois que c'est à peu près tout. J'imagine que le problème doit venir de l'alimentation, mais n'étant pas un pro la dedans je ne sais pas comment interpréter les résultats. Donc si quelqu'un aurait une idée du problème, sachant que celui n'arrive que pendant les jeux; et que je peux regarder des vidéos, surfer,..... sans aucun problème.
Merci d'avance à ceux qui pourront m''aider ! ^^
Config PC :
Alimentation : Seasonic S12-500 ( SS- 500HT Active PFC ).
Carte Mère : MSI MS-7250 1.0 ( K9N platinium )
Proc : AMD Athlon 64 X2 4200+ Windsor Socket AM2 (940) (@90 nm) 2200 Mhz ( L1I: 2 x 64 Ko, L1D: 2 x 64 Ko, L2: 2 x 512 Ko )
Ram : Mémoire physique totale: 1536 Mo, Type: DDR2, @200.0MHz, 5.0-6-5-15-2T
DDR2 OCZ OCZ2G800R2512 512 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-15)
DDR2 G.Skill F2-6400PHU1-512HZ 512 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-15)
CG : NVIDIA GeForce 8800 GT (G92,,512 Mo)
Autres pages sur : crash jeux
en effet, même si ton alim est de qualité, un problème est toujours possible.
test plutôt tes tensions avec OCCT et copie-colle les screens ici
quand t'a fait le ménage(tu parles de la poussière je suppose) n'as-tu pas pas mégarde débranché un connecteur, vérifie que les connecteurs 24 et4 broches de la carte mère et 6 broches de la 8800GT soient toujours bien connectés.
thor37230 a dit :
250W c'est plutôt la consommation globale de toute ta config et pas seulement ta 8800GT donc ton alim est très largement suffisante.
Regarde les test des 8800 GT sur ce site le pic d'alimentation est bien 250W lorsque la carte est en pleine charge.
J'utilise Windows 7 32bits version finale ( Je ne l'ai par contre pas encore activé vu les problèmes actuels que j'ai avec le PC ). J'ai vérifié les branchements et rien ne me semble anormal.
Quand à DirectX le logiciel me dit que je possède une version plus récente ou équivalente.
Voila les screens d'OOCT ( Je n'ai par contre fait qu'un test de 15min, la température de mon GPU frôlant les 100° me faisait un peu peur ^^ ) :
Voila il est arrivé quelque chose de nouveau cette aprem, après donc une coupure j'ai du attendre une trentaine de secondes avant de pouvoir rallumer l'ordinateur. ( La lumière verte du panneau de la facade restait allumé et clignotait, même en éteignant l'alimentation avec le bouton derrière )
Oui sauf que ces valeurs ont été obtenues pendant le bench d'OCCT ( Donc ça va chauffer de toute façon ), habituellement je ne monte pas au dessus de 60° même pendant les jeux.
Edit : Surtout qu'il n'y a eu aucun bug pendant le test, donc pas de crash du PC. Alors que ça arrive souvent après 4-10 min de jeu avec Prototype.
