creative sound blaster live 5.1
voila les seules connexions internes presentes sur la carte :
la prise noire sert a relier un lecteur cd (inutile si on active la lecture numerique), mais je ne sais pas a quoi sert le connecteur blanc :
10 pins alignés et rien de marqué autour...
il n'y a rien de marqué sur le manuel (site creative)
please help !
euh...
je up et j'en profite pour demander si dotre personnes possedant du materiel (cartes son) creative (pas forcement soundblaster)
passke sur toutes les cartes il ya ce connecteur : A quoi sert il ?
si je peut connecter la facade dessus je ferait un ptit [:kouilloman:2] [:kouilloman:6]
slt , jé une live24b ben le seul moyen ke jé trouvé pr fair marché ke son devant et de fair marché les deu carte son jveu dir la live et realtek celle intergré a la carte mere .
a cheque fois pr fair marché le son devant jfé un petit tour ds Panneau de configuration et choisir realtek comme periph par defaut , un peut :pt1cable:  comme solution mé bon
mouais....
non apparemment la plupart (en tt cas celles que jei vues) des cartes creative n'ont pas de connection pour les prises en facade
Je pense que le jour ou jai la motiv' je vait faire un montage [:kouilloman:2] :
pour pas cher il est possible de trouver un adaptateur jack ki permet de doubler les fiches
je vait mettre ca et une fiche home made ki repart vers l'avant, la meme chose pour le micro [:astakiller]
mais si mon cable de casque est assez long, je le mettrait derriere direct [:avril lavigne]
kouilloman a dit :
euh...
Salut! Je te conseille d'aller avec ta carte son dans un magasin d'électronique...ils vendent ce type de connecteur J1 aussi appellé connecteur PH (au passage tapes "PH connector" ou "JST PH connector" dans Google ou Google Images" pour une recherche plus précise) et fabriqué par JST: ils sauront très bien te renseigner ...ce qu'on oublie souvent de faire entre nous!!
sinon si cela peut t'aider, lit ce topic (en anglais...) pour plus de précisions
http://www.driverheaven.net/audio-general-technical-dis...
Il s'agit du connecteur PH de JST (il est indexé J1 ou parfois J2 et est blanc en général sur les cartes son de marque Creative) ou sinon appelé parfois audio port et possède effectivement 10 pins mais peut parfois aussi se décliner sous 7, 8 ou 9 pins ou voire bien moins.
Il existe également des fiches particulières à enficher comme tu peux le voir sur cette photo ci dessous...ici le connecteur possède 6 broches ou pins.
Pour des détails techniques..je donne ce lien vraiment très utile pour les spécifications de ce connecteur
http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=199
Pour une description en français des pins de ce connecteur...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Materiels-problem...
"En allant sur des forum etrangers, j'ai trouvé la solution!
En haut a gauche de la carte vous avez un truc blanc ( ... ) avec 10 broches ki sont de DROITE a GAUCHE :
1 o GND ---> Ground
2 o Sortie gauche ---> L_OUT ou FPOUT_L
3 o Arreter les enceintes principales kan un casque est brancher
4 o Sortie droite ---> R_OUT ou FPOUT_R
5 o Arreter les enceintes principales kan un casque est brancher (comme #3)
6 o Entree micro ---> MIC_IN ou MIC_BIAS
7 o /
8 o Courant specifique au micro ---> MIC_PWL ou MIC
9 o Micro coupé
10 o Detection d'un cable audio (ne pas brancher normalement) "
Pour une description détaillé des 10 pins de ce connecteur... sur ce forum en anglais
plus particulièrement au message #36
http://www.driverheaven.net/410454-post36.html
"...supposedly J1 pinouts are :
1 - Analog Ground
2 - Analog Headphone Out Left
3 - Audio Backpanel Mute -- short to ground to mute the backpanel (when headphones are plugged in)
4 - Analog Headphone Out Right
5 - same as #3
6 - Mic input from front panel
7 - key pin (shouldn't be there)
8 - VREF out -- voltage reference for Mic
9 - MIC IN MUTE -- ground when mic isn't plugged in, +12VDC when mic is plugged in
10 - Audio cable detect -- will be ground when headphones are plugged in (not normally used)
headphones & mic connections :"
Je te signale également cet étonnant blog anglais (encore)...qui détaille la procédure à suivre avec photos en prime pour brancher un panneau frontal audio au connecteur PH d'une Sound Blaster et donc montre tout l'intérêt de ce fameux connecteur blanc.
Connecting the SoundBlaster Audigy2 ZS to the Front Panel
Lis le avec soin car tu ne retrouveras pas facilement ce type d'informations ailleurs...
http://audigy2zshowto.blogspot.com/
