Mon Pc à des Crises Cardiaque !
Bonjours , Alors Voilà comme l'indique mon Pseudo mon Pc a de Gros Problemes ...
Il Séteint tout seul et nimporte quand. J'ai Essayé de Trouvé une Raison et une Solution a cela sur le Net et Je n'ai rien Trouvé de Concluant ... En Plus de Sa Je m'y Conné pas Trop Niveau Materiel ou Commande ... :sweat:
Dc Voila si Vous Pourriez M'Aider a Resoudre ce Probleme Vraiment Trés Chiant , Sa Seré Vraiment Sympa ...
Je Vous Transmet le Rapport de mon Pc si sa peux Vous Aider :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système LSD-E5A3BD41774
Nom de l'utilisateur RonaldinHo10
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8I848PM (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère Intel Breeds Hill i848P
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (09/17/04)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9200 SERIES - Secondary (128 Mo)
Carte vidéo RADEON 9200 SERIES (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9200 SE (RV280)
Moniteur LG Flatron L1730S [17" LCD] (1411218207)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801EB - 24DB
Contrôleur SCSI/RAID VAX347S SCSI Controller
Disque dur WDC WD1600BB-55GUA0 (149 Go, IDE)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3500AG (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:16x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique IDE-DVD ROM 6116
Lecteur optique SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
Partitions:
C: (NTFS) 80003 Mo (32581 Mo libre)
D: (NTFS) 51058 Mo (5640 Mo libre)
E: (NTFS) 21555 Mo (1053 Mo libre)
Taille totale 149.0 Go (38.4 Go libre)
Entrée:
Souris Logitech USB First/Pilot Mouse+
Réseau:
Carte réseau ADI USB Remote NDIS Network Device (192.168.1.10)
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Modem Smart Link 56K Voice Modem
Périphériques:
Imprimante Lexmark Z25-Z35
Contrôleur USB1 Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
Contrôleur USB2 Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]
Périphérique USB ADI USB Remote NDIS Network Device
Périphérique USB Logitech USB First/Pilot Mouse+
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur E: est seulement de 5%.
Merci a Vous ! :)
Autres pages sur : crises cardiaque
Slt,
Ca peux venir de pas mal de chose.
Moi j ai eu la meme chose et ca venait de mon alimentation
Mais une question il s éteind s éteind ou alors tu as le droit à un écran bleu juste avant qu il ne redémarre
bah les voici : --------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur D0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 15x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 125 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 112 mm2
Voltage au coeur 1.4 V
Voltage d'entrée/sortie 1.4 V
Puissance typique 89 - 103 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 109 - 127 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 5 %
CPU #1 / HTT Unité #2 50 %
là tu ne m as pas donné les températures ni les tensions de ton pc
utilise le logiciel Motherboard Monitortu peux voir les températures, les tensions et tu peux aussi les enregistrés dans un fichier texte et ainsi tu verras ce qu il se passe quand ca plante c est ce que j ai fait moi pour voir que mon pb venait de l alimentation
Réponses simples:
CAUSE:
Tu as ton processeur qui chauffe de trop. De fait la sécurité thermique de la carte mère se déclenche et interdit le boot jusqu'à revenir à une température raisonnable.
SOLUTION:
commencer par regarder dans le BIOS ou dans un logiciel dédié la température chipset / processeur et surveiller si le seuil est trop haut. Si c'est le cas, nettoyer la poussière, éventuellement changer le système de refroidissement s'il est défectueux.
CAUSE:
Un de tes périphériques a de graves problèmes électriques (court circuit par exemple.
SOLUTION:
Démarrer avec le minimum de périphériques (disque dur et carte graphique seulement par exemple), puis les ajouter un par un en laissant durer le fonctionnement.
CAUSE:
Tu as ajouté récemment un périphérique mais ton alimentation est sous dimensionnée.
SOLUTION:
Acheter une bonne alimentation de puissance supérieure.
CAUSE:
Ton alimentation est en fin de vie
SOLUTION:
Acheter une bonne alimentation de bonne puissance.
Voilà quelques pistes...
