Crossfire HD 4870 512 avec 500W ,largement suffisant!!RESOLU - Page 2
Non je dirais qu'il ne laisse pas de marge
mais que des fous voudront surement s'amuser à dire, c'est une 1000W tirons lui dans la gueule environ 1100W. Ou d'autre qui voudrons faire du TRI SLI de GTX 295 avec 800W Bah ouais elle ne consomme que 250W par carte ça sera bon...
Bref, sur ce point tu te plantes et tu es persuadé avoir raison, ça ne sert à rien.
mais que des fous voudront surement s'amuser à dire, c'est une 1000W tirons lui dans la gueule environ 1100W. Ou d'autre qui voudrons faire du TRI SLI de GTX 295 avec 800W Bah ouais elle ne consomme que 250W par carte ça sera bon...Bref, sur ce point tu te plantes et tu es persuadé avoir raison, ça ne sert à rien.
Alors là, les bras m'en tombent. Darkjmfr, tu dois te sentir bien seul.
Donc pour les autres j'essaie de reprendre clairement, même si je ne vois pas comment le dire mieux que ce qui a déjà été fait.
Ne confondez pas rendement, puissance nominale non respectée, et marge de sécurité.
1- Une alim vendue comme une alim de 500 W doit DÉLIVRER EN SORTIE 500 W (soit sa puissance nominale).
2- Les alim de merde sont vendues avec des puissances nominale de 500 W alors que leur conception interne ne leur permet pas.
3- Une alim n'a pas un rendement parfait, donc consommera du réseau électrique sa puissance nominale/son rendement. Exemple pour 500 W et 80 % : 500/0,8 = 625 W
4- La puissance nominale n'est pas obtenue sur le seul rail 12 V, faut faire la somme.
5- Faire fonctionner une alim à sa pleine puissance n'est pas recommandé car elle a un plus mauvais rendement, elle chauffe beaucoup donc elle vieillit plus vite.
Point barre, relisez n'importe quel test d'alim (matbe, pardon PCWorld.fr, SilentPCreview, CanardPC, Anandtech, etc.) vous verrez qu'ils testent jusqu'à la puissance nominale max. Après si ça vous plait de croire autre chose, y'a pas de problèmes.
Darkjmfr a dit :
Si tu avais quelques disques durs et ventilos plus une config qui pompe un peu (OC & Cie), c'est sûr que ça fait juste. Ce qui est anormal par contre c'est que ton alim ne soit pas passé en sécurité pour surconsommation ou surchauffe.-> Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire sur la HX1000, pour obtenir la puissance totale en sortie, il faut additionner la puissance sur tous les rails
Moi même j'ai un E8400 @4Ghz + 4Go DDR2 1066 + HD 4870 + ASUS P5E (P35) + 6HDD + DVD + 6 Ventilateurs 14 cm , j'envisage de passer en Crossfire 4870, je pense garder ma Corsair HX620. Au besoin, je vous tiendrai au courant
Eh ben ! ! ! Tu es têtu et tu as raison! ! ! Perso, je ne joue qu'à Crysis et C.Warhead comme jeux gourmands. Sur mon petit 22", je ne lague plus du tout donc y a bien du progrès... Je rappelle ma config' entièrement stock (je n'OC pas je m'en balance...), 4 HDD (1 syst; 1Vidéo, 1Sauvegarde, 1jeux), 1 E6850 à 3.0Ghz (stock quoi), 4 GO de DDR2 800 Samsung pas cher (m'en balance de la OCZ ou du schmilblick), un ventirad de proco TX2 Coolermaster(20€...et - 10°), 2 ventilos de 12 (dont un Noctua
super cher pour du plastoque) et un autre de 8, 2 HD4870 512mo (la seconde 88€neuve) et une P5E (X38). Drivers 9.9.Mon PC fonctionne à merveille, plus aucun lag sur Crysis donc, plus de retour bureau lorsque ça chauffe et ma CoolerMaster 520W réputée bruyante (c'est vrai) assure sans peine puisque son ventilo ne crie pas misère. Je suis satisfait, mon calcul du X38 assure...
Je viens d'ailleurs de voir le test de la 5870 et ben c'est pas pour demain me concernant...Mais ne me tuez pas hein, je fais SELON MES BESOINS. La question de départ c'était ça. Y a mieux et tout, c'est le propre de notre société de conso, proposer toujours plus.
Mais perso pas besoin. Voilà. A quoi ça sert d'avoir une M3 et de se traîner sur l'autoroute...
J'ai fait un test avec un Wattmètre digital et je le referai en vidéo que je mettrai sur Daily Motion. J'ai déjà repeint ma bécane qui a 7 ans avec une station électrique HVLP et je me suis fait insulter sur les forums par les "spécialistes": impossible d'avoir ce résultat avec ces merdes... Vi, vi, vi... Alors j'ai filmé. Tapez glopglop91 vous verrez la pintura de la vieille 900 de mon papounet qui s'est éclaté avec à 90Km/h... La mienne n'y est pas, y a son ras de roue! Pas le temps de la voir passer sur l'autoroute
Je m'en sers quoi...Pour le PC pareil, il me va. Pourquoi dépenser plus? (Surtout que c'est déjà assez cher pour ce que c'est ces choses pleines de puces et de plastique...)
Restez cool, je faisais part de mon expérience de noob en informatique. Allez les gars à plus et poilopaths!
WHaou ça gueule pour pas grand chose ici !
Bon étant dans l'électronique je vais mettre mon grain de sel....
Alors une alimentation vendu en tant que 500W délivre EN SORTIE en effet 500W
Attention, 500W oui ! Mais cumulé entre les 3V 5V et 12V ! On va donc dire un bon 380-400W pour le 12V et le reste pour les 3 et 5V.
Le rendement, c'est au niveau de l'EDF ! C'est à dire que si l'alimentation à un rendement "certifié" de 80%, en sera sur que 80% de l'énergie EDF tirée sera convertie en Continue 12V, donc pour 500W de CC produit, pas plus de 600W sur le CA sera tiré...
En gros là on parle de consommation électrique, les 500W ce n'est pas une consommation électrique mais la puissance disponible.
En effet quand on a un cross de 4870 (je parle en connaissance de cause), 500W à vu d'oeil ça peut paraître bien, sauf que vos cartes graphique ne tire pas sur le 3V mais bien sur du 12V, attention donc ! Il faut bien regarder la puissance délivrée sur le(s) rail(s) 12V.
