mes crucial ballistix ne tiennent pas leurs timings !
salut les gens :hello:
J'ai une petite question a propos de la ram PC6400 crucial ballistix.
En effet y a un an j'ai acheté un kit de 2*1 Go. Très bien, elles sont à la hauteur de leurs réputations, montent facilement en overclock, et tiennent le 450Mhz en 4-4-4-12 en 2.0v.
Y a un mois, je décide vu le faible pris de la ram de racheter un kit de 2*1 Go (le même). Pour m'assurer que c'est le même kit, j'ai prit les références du premier. Petite surprise au déballage du nouveau kit: ce ne sont pas exactement les mêmes, le radiateur à un peu changer.
Et voila que, sans arrets j'ai des freeze sous windows. J'ai passé un memtest, paf plein d'erreur. Je met même les timings recommandé par le SPD de cpu-z (à savoir 450mhz 5-5-5-15 @ 2.0 puis 2.2 volts) elles ne tiennent pas. Pire encore, de temps à autre elles ne tiennent même pas leurs timings/fréquence d'origine, il y a des freeze lorsqu'elles sont a 400mhz a 4-4-412 ou 5-5-5-15.
Donc ma question est: Est ce que les nouvelles crucial sont vraiment ultra pourrit ? Si oui quel marque pour un bon kit de 2*1Go, qui s'overlock bien ?
Merci pour vos réponses !
bah non, tu peux les mélanger, mais utilise des barettes qui ont la même fréquence de fonctionnement.
Pour les timing, tu t'en tapes un peu. De plus, les timings une importance très relatives avec un proco Intel récent.
Yop,
En fait je pense pas que les OCZ Reaper vont rentrer dans mon boitier à cause de leurs gros radiateur en hauteur! Tu aurais d'autre bon kit à me conseiller en PC6400 ? Le but est qu'elles tiennent les 450mhz (pour conserver le ratio 1:1 avec le FSB) !
Tien une question comme ça ...
vaut mieux un rapport équilibré c'est à dire conserver à tout prix le ratio 1:1 (dans mon cas 450x8 et ram@450Mhz)
ou
avoir de la ram qui tourne à une fréquence plus rapide que le FSB (genre de la ram qui tourne par défaut @ 533mhz et un fsb @ 450) ? (en désynchro)
non bien sur mais ce que je voulais savoir, c'est si la ram qui à une fréquence > au FSB ne sera pas "bridé".
Dans mon bios, j'ai accès au System Memory Multiplier (SPD)"
1.6 (=> qui fait planter le pc tout le temp)
2.0
2.40
3.20
Dans mon cas, pour le proco je souhaiterais faire 444*8 (3.5Ghz)
Et donc à coté, j'aurais souhaité faire donc 444*2.40 (=1066Mhz pour la ram, maximum que ma CM accepte)
Donc la en fait je serais en ratio 1.20 (2.40 / 2). Qu'en pense tu ? Ca tournera "plus vite" ou, comme je le demandais plus haut, ma ram sera "bridé" par un FSB trop faible ? (et dans ce cas la acheter de la PC6400 au lieu de la PC8500 histoire d'économiser du blé ...)
Merci pour tes lumières :)
ouais je m'en doute mais bon ;)
Bizarrement j'avais lu plein plein de topic d'overclockeur ou les mecs disaient que le ratio 1:1 était important ... Bref :)
Vu le faible prix de la ram actuellement je vais directement me chopper de la PC8500*.
Un grand merci pour ton aide thor941 !
:hello:
Ta RAM, laisse là se synchroniser avec la fréquence de ton CPU, et donc le FSB, ce qui est automatique. Plus tu o/c, plus la fréquence de ta RAM va monter.
Ensuite, de la PC6400 (DDR2-800) a une fréquence de fonctionnement 'normale' de 400MHz, donc si tu appliques un FSB de 444, t'es barettes sont déjà "surcadencées". Cela est permis avec des barettes de qualités, qui tiennent une fréquence plus haute que celle annoncée.
L'avantage des PC8500, c'est qu'elle ne serton pas surcadencées avec u tel FSB, puisqu'elles supportent 533MHz.
Bref, pour le ratio RAM:FSB, garde le à 1. EN fait, un avantage de la PC8500 est de pouvoir définir la limite de ton FSB quand tu o/c. Ton FSB, qui es tpar exemple de base à 333MHz, peut éventuellement être monté jusqu'à 500MHz (à l'extrême). Hors, peu de barettes en PC6400 ne peuvent tenir cette fréquence, alors que des PC8500 te permettent de connaitre cette limite.
Tout ça permet de définir les meilleurs choix en terme de FSB et coef multiplicateur, suivant la limite de tel ou tel composant.
Pour des infos plus précises, et aussi mieux expliquées (je doute que j'ai été clair :/ , mais je tape ça vite entre deux tests au taf :D ), jette un coup d'oeil ici : http://www.overclocking-masters.com/Guide-OverClocking-Intel-Core-2-Duo,ar55.htm
Si, c'est cool, j'ai bien tout comprit, y a pas de soucis :)
Mais justement, Thor lui me conseille de désynchro vers le haut car "RAM@533 + fsb@450" sera plus perfs que "RAM@450 + FSB@450" selon lui.. (c'était une simple question pour savoir à la base !)
Mais bon apparement ces barettes la http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/28918-DDRII_2... ont l'air selon Thor de tenir les 450mhz, donc j'vais m'orienter vers ce choix, histoire de conserver le ratio 1:1.. Dans un sens c'est dommage parce qu'a 3.6Ghz mon proco à des températures encore très faible et j'ai l'impression qu'il pourrait prendre bien plus cher :p
je t'ai jamais conseillé de desynchro, je te dis juste que tes barettes avec une frequence plus haute font forcemment "tourner" ton PC plus vite.
l'explication de Rastadd tient la route
tout depend de l'utilisation, si c'est pour gagner 1.5 FPS sous Crysis ca sert a rien ;)
C'est certain :)
Excuse moi si j'avais mal interprété tes propos ce n'était pas mon intention.
Quoi qu'il en soit merci pour vos précieux conseils. Je vais faire quelques test et je vous tiendrais au jus !
merci !
rastadd a dit :
Oui, les Crucial sorties après février sont pourries :S
Prends des OCZ Reaper
c'est celle ci qui sont pourrit ?
CRUCIAL Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go (2 Go) 800 MHz - CAS 4 - Ballistix - BL2KIT12864AA80A
parce que je viens de m'en commandé :cry:
