bonjour a tous voila j'ai un souci avec crysis je vous donne ma config : 8800 gt ; 3 giga de ddr2 ; alim fortron 500w ; processeur athlon 4600+ double coeur ; windows vista et les patch crysis sont installés!! mais quand je joue je met tout les parametres en moyen et la resolution en 1440*900 (les filtres nvidia sont aussi desactivés) je tourne a 40/45 fps sans bouger et quand ca cartonne beaucoup je descend a 25 fps mais j'ai des gros souci d'afichage des decors c'est a dire que par exemple les ombres et les arbres s'affichent tard parfois presque quand j'arrive dessus , mes pilotes sont a jours et j'ai deja essayer la réinstallation du jeu (meme avec la demo ca me le fait) c'est jouable mais embetant voir chiant lol merci de vos suggestion
j'ai pensé peut etre mon processeur .... votre avis?? et si oui ... si je met un 6400+ es ce que ca sera sufisant? ou pas flagrant du tout?
avec un 3700+ (simple coeur) et un x1950pro je tournais à 20/30 fps en moyen en 1024*768 et aucun probleme comme se que tu rapportes, donc j'ai des doutes (dsl rastadd ) sur le fait que changer de proco t'aide. Si tu joues en resolu plus faible, as tu les problemes? En haute resolu mais en détails faible? en basse resol et details faible?
Ca m'étonnerait, ou alors, tu jouais en qualité vraiment vraiment base...
autant pour moi, j'ai changé de config en meme temps que pour la sorti du jeu, donc j'ai confonfu
http://www.showfps.com/fr/benchmar [...] 3-241.html C'etait avec un C2D
j'étais en 800x600 avec mon athlon. Mais je persiste sur la partie video (ou directx?) qui merderait
j'ai une question au passage ece que l'on peut méttre un x2 sur une
carte mére ou il y avait un 64(simple coeur)???
Ca dépend du socket de ta carte mère, et de celui de ton proco...
Si ton X2 est en socket 939, il te faut une CM en s939
S'il est en AM2, j'pense que tu as compris la suite...
PS : et tu dis mieux t'y connaitre que moi...
lu tout le monde j ai une config 8800 gts 512mo intel core 2 quad q6600 3 gb de rame je fait tourner crysis en 1280x1024 tout en very high 4x antigrenelage et je suis a entre 15 et 18 fps c normale ou pas
