Crysis sur 17"
bon :)  J'ai tout de même essayer sur ma télé et ca marche nikel :D  (26") et encore plus beau. Donc je pense prendre le 22" de LG car je suis tres impressionné des résultat avec la télé :) . Mais est-ce que le hdmi n'est-il pas mieux ? Et est-ce normal que ma télé (1920x1080) soit bloquer sur crysis à 1376x----? Merci
Pour clarifier :
Si tu mets un écran plus grand la résolution est supérieure donc si ta config est limite il faudra baisser les détails pour pouvoir jouer avec un frame rate suffisant.
Si tu mets un écran plus récent oui l'image sera plus belle normalement à moins d'acheter une quiche...
La qualité d'une image dépend du rendu des couleurs (gamut), du contraste, de la profondeur des noirs et aussi du temps de latence de ton moniteur.
Pour les écrans créé un nouveau post pour demander conseil.
Pour Crysis
vérifie bien dans tes parametres de carte graphique (pas dans le jeu mais ceux de windows) que tu as bien 1920x1080 en résolution maxi sur ton écran.
Ensuite mets à jour tes pilotes (réponse bateau mais ça ne mange pas de pain)
Désinstalle le jeu et réinstalle le.
Dans le jeu règles tes paramètres vidéo en mode personnalisé (j'ai pas le jeu sous la main donc je ne me rappelle plus le menu)
tu fait un click droit sur ton bureau et tu va dans panneau config de ta CG tout simplement.et la une fenetre apparait et c'est içi la tour de contrôle et c'est la que tu gère ta CG exemple pour conaitre les paramètre idéal d'un jeu tu va dans "paramètre 3D".
