Un curieux problème avec mon processeur et ma mémoire
Bonjour,je vais vous soumettre un curieux problème matérielle qui hante mon quotidien car jamais je n'ai eu de telle panne.
Mon matériel: PC portable HP pavillion zv5000 avec processeur AMD Athlon 3200+ ;512Mo DDRAM sous W2K XP Familiale.
Mon problème est le suivant: mon processeur tourne à 100% de ses ressources dès que l'ordinateur n'est plus utilisé.A peine,je touche la souris,il reprend son rythme normal comme si quelque surveillait mes activités et évitait de se faire remarquer ( j'ai pensé à un cheval de Troie mais aucun antivirus et meme un spywares n'a pu détecter une attaque).
Voici en resumé les test que j'ai effectué:
Test avec Norton antvirus 2006 : pas de virus ....le problème persite.
Test spyware doctor : aucun spyware ...le problème persiste.
Mode sans echec: pas de problème.Le système est stable et le processeur est en dessous de 3% de fonctionnement car aucun programme n'est exécuté.Le fonctonnement est donc normal.
Mode Normal: pas de problème quand l'ordinateur est sur batterie.
Le processeur se remet à tournée à 100% losque je met l'ordinateur sous tension au bou de 5mn d'inativité.
Le disque dur tourne aussi à une vitesse effroyable conséquence:je peux lire : L'ECRITURE DECALEE A ECHOUEE (...systèm volume information).
NB: Losque je travail le système est stable et la panne ne se manifeste pas.
Edit du modérateur : Merci de ne pas abuser des majuscules dans les titres de sujets.
Autres pages sur : curieux probleme processeur memoire
Le processus inactif du système ne fait pas passer le proco à 100%. Du moins, pas dans l'onglet "Performances" du Gestionnaire de taches.
Je pencherai pour un processus à priorité basse, qui ne se déclencherait que si l'ordinateur est au repos, du genre Folding@Home, ou SETI.
Dans le gestionnaire des tâches, dans l'Onglet Processus, clique sur Affichage, puis sur Sélectionner les colonnes.
Là tu coches la case "Priorité de base", et tu fais OK.
Liste ensuite les processus affichant une priorité basse ici.
jcrcmoi a dit :
Le processus inactif du système ne fait pas passer le proco à 100%. Du moins, pas dans l'onglet "Performances" du Gestionnaire de taches.Je pencherai pour un processus à priorité basse, qui ne se déclencherait que si l'ordinateur est au repos, du genre Folding@Home, ou SETI.
oui mais à la question quel processus est à fond pendant que le systeme est à 100% >> processus inactif
Je viens de ressoudre le problème en laissant mon gestionnaire de tache ouvert.En fait,le système charge le service CISVC ( service d'indexation de fichier) c'est en fait lui qui fait tourné mon proco à 78% com un fou et je me sui rendu cmpte que dès que je touche à l'ordi (une touche au clavier ou un pas de la souris) il tend la mains au processus inactif et cela me donne l'impression que c'est ce dernier qui en est la cause.Alors j'ai tout simplement désactivé le mode automatique de ce service pour le mettre en manuel et dépuis tout va bien.Enfin ,je croix... .Merci de tout coeur pour votre sooutient.
- ForumProblème suite au changement de processeur
- ForumProbleme processeur
- Forum[VDS] Processeur Intel Xeon et mémoire RAM FB-DIMM et SO-DIMM
- ForumProblème processeur uc 100%
- Forumprobleme processeur sur pc
- ForumProcesseur/Carte Mère/Memoire
- ForumProblème de puissance de processeur sous vista
- ForumBesoin processeur, mémoire, carte graphique ?????
- Forumcompatibilité carte mère/memoire vive/processeur/allimentation/
