A l eau le D830
:bounce:
bonsoir a tous je viens d acheter un nouveau pc :
CM asus p5wd2-e premium
proc Pentuim D 830
ram ddr2 kingston 1 Go 667
CG provisoirement ati x300 se en attendant 7800gt
rad zalman 7700 alu/cu
pate th a l argent tres fine couche
au demarage le pross monte à 65°puis descend en 3 min à 47°
lorsqu il tourne a fond il monte a 70°-72°
je psicotte pour cette T° malgres le rad zalman
je pense monter un watercooling mais je suis novice
en surfant je pense a cette config:
pompe Eheim 1048
radiateur triple 120 HTF3
waterblock????? 1AHV4 SI COMPATIBLE methode gros debit
tuyeaux diam 8/10 renforcé
reservoir Eheim compatible avec la pompe
MERCI AUX CONNAISSEURS DE ME DONNER INFO SUR CELA OU AUTRE CONFIG TRES EFFICASSE BUDJET 350 EURO
MERCI D AVANCE ET VIVE LE BOUBLE COEUR
Autres pages sur : eau d830
Cette T° est anormale.
Sur un PC tout neuf ça ne peut etre qu'un probleme de pate thermique.
Ou bien mauvaise qualite ou bien mal étalée c'est a dire trop de pate ou pas assez.
Ou bien le contact processeur ventirad n'est pas parfait.
Lorsque j'allume mon PC je suis a 28° et lorsqu'il a fonctionné une semaine non stop je suis a 37° . Bon, A 64 mais quand meme.
Un a 64 2800. Une CG 5700. Un simple ventirad ( pas un Zalman) vendu avec le processeur. mais egalement un extracteur supplementaire de 12 cm a l'arriere.
Lorsque je reencode un film sur 2 h ça peut monter a 40°
Ce que je voulais dire c'est qu'au depart 65° c'est énorme. Il y a quelque chose de pas normal du tout chez toi. Rien a voir avec des ventilos encrassés car dans ce cas tu aurais un depart assez bas puis une elevation progressive.
Ton probleme ne peut venir que du contact ventirad processeur.
D'autres facteurs peuvent entrer en jeu ensuite mais pas sur une machine neuve.
Meme si la pate thermique est bonne, si tu avais des irregularites = un defaut de planéité parfaite sur le contact processeur ça pourrait causer ça.
Je me base donc sur ta T° de départ pour ce raisonnement.
