dans kelle ordre placer mes ram ?
bonjour a tous
ma carte mere est une ABIT KX7-333 AMD ATHLON 1800+ , j ai 4 slots sur ma carte mere les 2 er slots son pris par 2 x 256mb ddr sdram 266MHz pc 2100 j ai acheter 1 barette supplementaire (corsaire 512mb ddr1 266MHz) et je ne sais pas ou la mettre sur le kelle des 2 dernier slots j ai essayer les 2 mais mon ecran ne s allume plus dans les 2 cas
merci a vous ....
Autres pages sur : kelle ordre placer ram
donc ce n'est pas un probleme d'emplacement...essaye avec ta nouvelle barrette toute seul pour voir.....sa ca marche ...c que le bios de ton ordi n'assigne pas les bonnes frequences/timings/voltage..surtout si c de la corsair...
as-tu bien lu le manuel, car en fonction des fréquences et des cas-latency des barettes, la taille totale peut-être limitée :
http://www.google.fr/url?sa=t&ct=res&cd=4&url=http%3A%2...
sinon, il peut y avoir une incompatibilité du chip mémoire avec la carte mère, mais avec du corsair, j'y crois pas trop...
autre piste : as-tu bien enfiché la barrette, car ça m'est arrivé ce genre de chose : barrette mal enfichée, pc s'allume mais rien ne s'affiche...et l'os ne peut évidemment pas charger.
enfin, si tu as la possibilité de tester ta barrette sur un autre pc (attention aux réglages bios, et pas besoin d'un clear-cmos pour les caler), et si ça fonctionne toujours pas, retour sav....
