ma ddr2 marche pas
g un probleme avec une ddr2 1gb 533mhz
dans mon ordi, j'ai 4 slots ddr2 (il y a en a deux de pris qui font 1gb chacune mais une est en 667mhz et l'autre en 533mhz)
quand rajoute cette ddr2 au demarrage sa marche tres bien mais au demarrage du systeme d'exploitation j'ai une erreur qui se produit et donc il me fait un vidage de la memoire physique.
je ne sais pas si ca vien du dual-channel.
voici mes caracteristique:
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur DJ-PC
Générateur DjCoreXLEONE
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-06-10
Heure 18:46
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système DJ-PC
Nom de l'utilisateur DjCoreXLEONE
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2133 MHz (16 x 133)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 2048 Mo
Type de BIOS AMI (11/08/06)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GTS (640 Mo)
Moniteur Iiyama S700JT1 [17" CRT] (1045636597)
Multimédia:
Carte audio IC Ensemble Envy24 Audio Controller
Carte audio Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Contrôleur IDE Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Contrôleur SCSI/RAID JMicron JMB36X Controller
Disque dur WDC WD5000KS-00MNB0 (465 Go, IDE)
Disque dur Config Disk (7 Go, IDE)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C (DVD+R9:5x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Partitions:
C: (NTFS) 49999 Mo (35285 Mo libre)
E: (NTFS) 99998 Mo (82680 Mo libre)
F: (NTFS) 326932 Mo (169559 Mo libre)
Taille totale 465.8 Go (280.8 Go libre)
Entrée:
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau 802.11g USB 2.0 adapter (192.168.0.2)
Carte réseau Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Périphériques:
Imprimante Send To OneNote 2007
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB 802.11g USB 2.0 adapter
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Logitech Mic (IM/Connect)
Périphérique USB Logitech QuickCam IM/Connect #2
Périphérique USB Logitech USB Camera (IM/Connect)
Périphérique USB RTL8187_Wireless
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 1602
Date de sortie 11/08/2006
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant ASUSTEK COMPUTER INC
Produit P5W DH Deluxe
Version System Version
Numéro de série System Serial Number
Identifiant unique universel 80F6458A-8DFED511-AF300018-F3FE6978
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Version Rev 1.xx
Numéro de série MB-1234567890
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Numéro de série Chassis Serial Number
Étiquette Asset-1234567890
Type du châssis Boîtier standard
Verrou du châssis Présent
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SIMM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 266 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 2133 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket LGA 775
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type FPM, Parity, ECC, SDRAM
Vitesse 37 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Vitesse 37 ns
[ Modules mémoire / DIMM3 ]
Identifiant du socket DIMM3
Type DIMM, SDRAM
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK2
Fabricant Manufacturer2
Numéro de série SerNum2
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant PartNum2
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Manufacturer3
Numéro de série SerNum3
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant PartNum3
[ Slots système / PCIEX16 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIEX16
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI_1 ]
Identifiant du slot PCI_1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI_2 ]
Identifiant du slot PCI_2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI_3 ]
Identifiant du slot PCI_3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIEX16_2 ]
Identifiant du slot PCIEX16_2
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIEX1_2 ]
Identifiant du slot PCIEX1_2
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIEX1_1 ]
Identifiant du slot PCIEX1_1
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Keyboard
Désignation du connecteur externe PS/2 Keyboard
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB1
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB2
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB3
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB4
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out1 ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne Audio Line Out1
Désignation du connecteur externe Audio Line Out1
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out2 ]
Désignation du connecteur interne Audio Line Out2
Désignation du connecteur externe Audio Line Out2
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out3 ]
Désignation du connecteur interne Audio Line Out3
Désignation du connecteur externe Audio Line Out3
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out4 ]
Désignation du connecteur interne Audio Line Out4
Désignation du connecteur externe Audio Line Out4
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out5 ]
Désignation du connecteur interne Audio Line Out5
Désignation du connecteur externe Audio Line Out5
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out6 ]
Désignation du connecteur interne Audio Line Out6
Désignation du connecteur externe Audio Line Out6
[ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT1 ]
Désignation du connecteur interne SPDIF_OUT1
Désignation du connecteur externe SPDIF_OUT1
[ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT2 ]
Désignation du connecteur interne SPDIF_OUT2
Désignation du connecteur externe SPDIF_OUT2
[ Connecteurs de ports / IE1394_1 ]
Type de port FireWire (IEEE P1394)
Désignation du connecteur interne IE1394_1
Désignation du connecteur externe IE1394_1
Type du connecteur externe 1394
[ Connecteurs de ports / IE1394_2 ]
Désignation du connecteur interne IE1394_2
Désignation du connecteur externe IE1394_2
[ Connecteurs de ports / GbE LAN 1 ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur interne GbE LAN 1
Désignation du connecteur externe GbE LAN 1
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / GbE LAN 2 ]
Désignation du connecteur interne GbE LAN 2
Désignation du connecteur externe GbE LAN 2
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB5
Type du connecteur interne USB
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB6
[ Connecteurs de ports / USB7 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB7
[ Connecteurs de ports / USB8 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB8
[ Connecteurs de ports / SB_IDE ]
Désignation du connecteur interne SB_IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / SB_SATA1 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA1
[ Connecteurs de ports / SB_SATA2 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA2
[ Connecteurs de ports / SB_SATA3 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA3
[ Connecteurs de ports / SB_SATA4 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA4
[ Connecteurs de ports / CD ]
Désignation du connecteur interne CD
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
[ Connecteurs de ports / FP_AUDIO ]
Désignation du connecteur interne FP_AUDIO
[ Connecteurs de ports / COM 1 ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne COM 1
Type du connecteur interne DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / CPU_FAN ]
Désignation du connecteur interne CPU_FAN
[ Périphériques intégrés / Onboard Ethernet ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description Onboard Ethernet
Overclock
Type de processeur Inconnu
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
(CPUID) Révision 000006F6h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2138.34 MHz (original: 2133 MHz)
Multiplicateur du CPU 16.0x
FSB du CPU 133.65 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 64-1602-000010-00101111-110806-975X$A0543000_BIOS DATE: 11/08/06 11:49:10 VER: 08.00.12
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: C Memory D2E667-064285NG 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-15 @ 333 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: X 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/08/06
Date du BIOS vidéo 10/24/06
Version du BIOS 1602
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Températures:
Carte mère 50 °C (122 °F)
GPU 66 °C (151 °F)
WDC WD5000KS-00MNB0 33 °C (91 °F)
Ventilateurs:
Châssis 1035 RPM
Alimentation 3082 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 2.61 V
Aux 3.81 V
+3.3 V 3.42 V
+5 V 5.73 V
+12 V 12.77 V
-12 V -11.46 V
-5 V -4.94 V
Debug Info F FF A3 DB
Debug Info T 50 00 00
Debug Info V A3 EE D6 D5 D2 CE CD (03)
Processeur
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 2133 MHz
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère INTEL Deluxe
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz, 2136 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz, 2137 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 01h (Slot 1)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 44
Unités HTT / CMP 1 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006F6-00020800-0000E3BD-BFEBFBFF
CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000020
CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20000000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003 43203229-20205550-20202020-20202020
CPUID 80000004 30303436-20402020-33312E32-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 000006F6-01020800-0000E3BD-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 0000-0000-8A04-8828
MSR 0000002A 0000-0000-4208-0000
MSR 0000008B 0000-0044-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-BE70-2107
MSR 00000198 0828-0828-0600-0828
MSR 00000199 0000-0000-0000-0828
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-8830-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-061B
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1066 Mo/s
Mémoire
Mémoire physique:
Total 2047 Mo
Utilisé 554 Mo
Disponible 1492 Mo
Utilisation 27 %
Zone de swap:
Total 3943 Mo
Utilisé 429 Mo
Disponible 3513 Mo
Utilisation 11 %
Mémoire virtuelle:
Total 5990 Mo
Utilisé 984 Mo
Disponible 5005 Mo
Utilisation 16 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
SPD
[ DIMM1: C Memory D2E667-064285NG ]
Nom du module C Memory D2E667-064285NG
Numéro de série Aucun(e)
Date de fabrication Semaine 32 / 2006
Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 333 MHz 5.0-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
[ DIMM3: X ]
Nom du module X
Taille du module 1024 Mo (1 rank, 4 banks)
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
@ 266 MHz 5.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Vidéo Windows
[ NVIDIA GeForce 8800 GTS ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce 8800 GTS
Identification de la carte GeForce 8800 GTS
Identification du BIOS Version 60.80.06.00.14
Type de circuit GeForce 8800 GTS
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.9728 - nVIDIA ForceWare 97.28)
Taille de la mémoire 640 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Moniteur
[ Iiyama S700JT1 ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Iiyama S700JT1
Identification du moniteur IVM17A8
Modèle S700JT1
Type de moniteur 17" CRT
Date de fabrication Semaine 45 / 2000
Numéro de série 1045636597
Taille d'affichage maximale visible 32 cm x 24 cm (15.7")
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Fréquence horizontale 30 - 70 KHz
Fréquence verticale 50 - 160 Hz
Résolution maximale 1280 x 1024
Gamma 1.50
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 135 Hz
800 x 600 110 Hz
1024 x 768 85 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 65 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise iiyama Corporation, Ltd.
Information sur le produit http://www.iiyama.com/default.asp
Télécharger le pilote http://www.iiyama.com/default.asp
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\DjCoreXLEONE\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
\\.\DISPLAY2 Non (1024,0) (2048,768)
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Envy24 Family Audio (WDM)
mixer.1 0001 0068 Realtek HD Audio input
mixer.2 0001 0068 Realtek HD Audio output
mixer.3 FFFF FFFF Logitech Mic (IM/Connect)
wave-in.0 0001 0065 Realtek HD Audio input
wave-in.1 0001 0065 Envy24 Family Audio (WDM)
wave-in.2 FFFF FFFF Logitech Mic (IM/Connect)
wave-out.0 0001 0064 Envy24 Family Audio (WDM)
wave-out.1 0001 0064 Realtek HD Audio output
Audio PCI/PnP
Description du périphérique Type
IC Ensemble Envy24 Audio Controller PCI
Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] PCI
Stockage Windows
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ Config Disk ]
Description du pilote Config Disk
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
[ WDC WD5000KS-00MNB0 ]
Description du pilote WDC WD5000KS-00MNB0
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Western Digital Corporation
Information sur le produit http://www.westerndigital.com/en/products
[ TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C ]
Description du pilote TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Toshiba-Samsung
Type du périphérique DVD+RW/DVD-RW
Interface ATAPI
Vitesses d'écriture:
DVD+R9 Dual Layer 5x
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R9 Dual Layer 4x
DVD-R 16x
DVD-RW 6x
CD-R 48x
CD-RW 32x
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Nom de l'entreprise Toshiba Samsung Storage Technology
Information sur le produit http://www.tsstorage.com/korea/en/product/info.php
Télécharger le firmware http://www.samsungodd.com/eng/LiveUpdate/LiveUpdate.asp
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF ]
Description du pilote Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Date du pilote 23/05/2005
Version du pilote 7.0.0.1020
Fournisseur du pilote Intel
Fichier INF ich7ide.inf
Port FFA0-FFAF
[ Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 ]
Description du pilote Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
IRQ 23
Mémoire FEBFB800-FEBFBBFF
Port D880-D88F
Port DC00-DC03
Port E000-E007
Port E080-E083
Port E400-E407
[ JMicron JMB36X Controller ]
Description du pilote JMicron JMB36X Controller
Date du pilote 24/07/2006
Version du pilote 1.14.0.0
Fournisseur du pilote JMicron Technology Corp.
Fichier INF oem1.inf
IRQ 17
Mémoire F87FE000-F87FFFFF
Port 9400-940F
Port 9480-9483
Port 9800-9807
Port 9880-9883
Port 9C00-9C07
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
A: Disque amovible
C: (Windobe) Disque local NTFS 49999 Mo 14713 Mo 35285 Mo 71 % 347D-8F01
E: (zik) Disque local NTFS 99998 Mo 17317 Mo 82680 Mo 83 % 58DD-41DC
F: (bordel) Disque local NTFS 326932 Mo 157372 Mo 169559 Mo 52 % 2807-8D4C
G: Lecteur optique
Disques physiques
[ Disque nº1 - WDC WD5000KS-00MNB0 (465 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: (Windobe) 0 MB 49999 MB
#2 NTFS E: (zik) 49999 MB 99998 MB
#3 NTFS F: (bordel) 149997 MB 326932 MB
[ Disque nº2 - Config Disk (8056 Mo) ]
Disques optiques
Description du périphérique TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C
Interface ATAPI
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R 16x
DVD-RW 6x
CD-R 48x
CD-RW 32x
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 00 00 Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-W162 C
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Disque dur WDC WD50 00KS-00MNB0
01 07 00 Carte hôte atapi
02 00 00 Disque dur Config Disk
02 07 00 Carte hôte atapi
ATA
[ WDC WD5000KS-00MNB0 (WD-WMANU1763514) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle WDC WD5000KS-00MNB0
Numéro de série WD-WMANU1763514
Révision 07.02E07
Paramètres 969021 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 976773168
Tampon 16 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 50
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 476940 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
[ Config Disk (0000000__________0_A) ]
Identifiant du modèle Config Disk
Numéro de série 0000000__________0_A
Révision RGL10364
Paramètres 16383 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 640
Tampon 7936 Ko (Dual Ported, Read Ahead)
Octets ECC 4
Mode de transfert UDMA actif UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage Inconnu
SMART Non géré
Mode de sécurité Non géré
Host Protected Area Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Non géré
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 21 226 224 5675 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 100 100 89 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 100 100 409 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 51 100 253 0 OK (la valeur est normale)
0B Calibration Retry Count 51 100 253 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 100 100 84 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 117 93 33 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
Réseau Windows
[ 802.11g USB 2.0 adapter ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-0B-6B-6E-3C-5F
Nom de la connexion Connexion réseau sans fil
Vitesse de la connexion 54 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 10/06/2007 18:33:21
Expiration du bail DHCP 20/06/2007 18:33:21
Force du signal réseau WLAN -65 dBm (Très bon)
Octets reçus 10097982 (9.6 Mo)
Octets envoyés 2229713 (2.1 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.0.2 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.0.254
DHCP 192.168.0.254
DNS 212.27.54.252
DNS 212.27.53.252
[ Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller ]
Type d'interface Gigabit Ethernet
Adresse matérielle 00-18-F3-FE-69-78
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 1000 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 05/06/2007 23:57:33
Expiration du bail DHCP 05/06/2007 23:57:33
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise Marvell Semiconductor, Inc.
Information sur le produit http://www.marvell.com/products/index.jsp
Télécharger le pilote http://www.marvell.com/products/index.jsp
Adresse matérielle 00-18-F3-FE-8E-30
Nom de la connexion Connexion au réseau local 2
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 05/06/2007 22:57:33
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
DHCP 255.255.255.255
Réseau PCI/PnP
Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel nv4_disp.dll
Description du matériel NVIDIA GeForce 8800 GTS
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 631381 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 252927 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 8192 x 8192
Version de Vertex Shader 3.0
Version de Pixel Shader 3.0
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Non géré
DirectX Texture Compression Géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Géré
Edge Antialiasing Géré
Environmental Bump Mapping Géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Géré
Hardware Scene Rasterization Géré
Hardware Transform & Lighting Géré
Legacy Depth Bias Non géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Géré
Mipmapped Volume Textures Géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Non géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Géré
Spot Lights Non géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Non géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Non géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Géré
Codes FourCC reconnus:
Géré
AI44 Géré
AIP8 Géré
AV12 Géré
AYUV Géré
DXT1 Géré
DXT2 Géré
DXT3 Géré
DXT4 Géré
DXT5 Géré
IA44 Géré
IF09 Géré
IV31 Géré
IV32 Géré
NV12 Géré
NV24 Géré
NVBF Géré
NVCS Géré
PL16 Géré
PLFF Géré
RAW8 Géré
UYVY Géré
YUY2 Géré
YV12 Géré
YVU9 Géré
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 8000 / 192000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 0 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Non géré
Creative EAX 1.0 Non géré
Creative EAX 2.0 Non géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ Envy24 Family Audio (WDM) ]
Description du périphérique Envy24 Family Audio (WDM)
Module du pilote Envy24HF.sys
Pilote certifié Oui
[ Realtek HD Audio output ]
Description du périphérique Realtek HD Audio output
Module du pilote RtkHDAud.sys
Pilote certifié Oui
Musique DirectX
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Type de synthétiseur Logiciels
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique WDM Multimedia
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Géré
[ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
Type de synthétiseur Matériel
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Collection d'exemples DLS L1 Non géré
Partage de port Géré
Effet réverb Non géré
[ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
Canaux MIDI 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
DirectSound Géré
Collection d'exemples DLS L2 Géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Inconnu
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Bouton
Autres pages sur : ddr2 marche
