Débit Boitier externe
lors des 2 tests c'est certainement pas les mêmes dossiers qui sont tester(nature des fichiers, tailles de ceux-ci différentes)l'utilitaire ainsi que l'OS n'est peut-être pas le même, donc c'est normal que les débits différent d'un test à l'autre
Je pense qu'il veut dire que les débits sont différents pour deux boitiers avec le même disque dur dedans. Dans ce cas là, il n'y a que les boitiers testés qui changent dans un même test.
Comme quand on teste une carte graphique, on ne change que la carte, le reste est absolument identique.
Je suis pas expert mais je pense qu'il faut voir le boitier comme un mini pc qui ne fait que gérer les échange entre le disque dur et l'extérieur.
Il y a un PCB qu'on peut assimilé à la carte mère sur lequel un ou des controller doivent gérer les entrées sorties, faire le lien entre le disque et l'usb comme le fait un southbridge par exemple.
Certains font plus que ça, comme les boitiers multimedia, mais le boitier de base c'est à peu près tout.
