Je me tourne vers vous pour comprendre un peu les caractéristiques des ports SATA. Je viens d'investir dans un bon petit pc (sandy bug inside), et quand je regarde intel storage manager ou un truc du genre, il me dit que les SATA 3 sont à 6Gbits et les SATA 2 à 1,5 .... est-ce le logiciel qui bug ou effectivement les taux annoncés sont différents des taux max réels ?
Concernant l'AHCI, je suppose qu'il est installée, mais comment le vérifier ? De plus, en supposant qu'il soit bien installé d'origine, faut-il faire une manip spécial si je branche une carte contrôleur sur mon PCIex 8x ?
Pour vérifier si l'AHCI est bien en fonction il faut jeter un oeil dans le BIOS (au démarrage du PC).
Si tu souhaites monter une carte contrôleur RAID il n'y a rien de spécial à faire. Tu verras apparaître un menu supplémentaire au démarrage du PC (juste parès le BIOS).
juste pour préciser, pour l'AHCI, il faut que dans le bios, tes ports Sata soient configuré en mode AHCI, par défaut il devrait être en mode IDE.
si tu a installé ton système en mode IDE, tu peux pas passer en mode AHCI à chaud, faudra réinstaller le système.
Attention, les résultats de Sylvain ne sont que les chiffres théoriques hein.
Yep Benny, bien entendu. Mais c'est tout à fait possible et facilement avec une bonne vraie carte contrôleur et de bons vrais SSD ou un Revodrive qui clacouille sa maman
