X2 550 débloqué problème de températures
Partagez
Bonjour, j'ai acheté le processeur amd phnom II x2, puis j'ai débloqué les deux coeurs manquant, et je l'ai overcklocker à 3.6 ghz
J'ai fais des test de stabilité avec le logiciel AMD over drive, puis avec occt, pandant 1h chacun => aucune erreure détectée, seulement, j'ai un problème avec les températures, l'un m'indique -267° l'autre 0°, et sinon je voulais savoir si le vcore n'est pas un peu élevé à 1.4v ??
Voici les résultats de occt :
Voila, donc j'aimerai savoir si il y a un moyen de régler mon problème de température et si le vcore n'est pas trop haut, et si mes tensions sont assez stables au passage ^^
Voila merci de vos réponses
Config : Carte mère : M4A785 TD V EVO
Carte graph , 5770 HAWK oc
phenom II x2 550 débloqué @ 3.6ghz
4go kingston hyperx 1.6ghz
t'es pas le seul seul à avoir ce problème, apparemment quand tu débloque les 2 coeurs inactifs les sondes peuvent déconner et renvoyer les valeurs erronés.
peut-être qu'une prochaine mise à jour du bios corrigera cela.
Posez votre question
