Mon Pc a décidé de ne plus reconnaître ma Carte Graphique
Je me suis acheté très récemment un nouvelle écran pour mon ordinateur qui lui aussi est très récent( >1 mois).
Mais voila, après avoir connecté le nouvelle écran sur la carte graphique rien ne s'affiche je retente donc l'opération mais cette fois-ci sur la carte mère, ce qui marche bien évidemment mais voila ma carte graphique ne figure plus dans la liste Display Adaptaters et "Speccy" ne me spécifie que mon chipset.
J'en implore donc à votre expérience qui je l’espère saura résoudre mon problème.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
En vous remerciant d'avance.
Autres pages sur : decide reconnaitre carte graphique
La carte graphique a toujours fonctionné jusqua ce que je change mon écran.
Pour ma config
Carte mère : SMBios version 2.6.ASUSTeK Computer INC. P8H67-M LE Rev X.0x
Processeur : Intel Core i7 2600 Sandy Bridge Socket 1155 LGA (@32 nm) 3400 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 4 x 256 Ko, L3: 8192 Ko )
Mémoire vive : Physical memory size: 8192 Mo, Type: DDR3, @666.7MHz, 9.0-9-9-24-1T
DDR3 Nanya Technology M2F4G64CB8HB5N-CG 4096 Mo PC3-10700 (667 Mhz)
Carte graphique : Intel HD Graphics 1000 (GT1) (Sandy Bridge) mais normalement Ati 6870 HD
L'alime doit etre dessus vue que son ventilo tourne.
Pour ma config
Vérifie quand même que tout est bien connecté :
- alim sur ta 6870
- ta 6870 bien enfichée dans son slot PCI-Express
Ce n'est pas normal que le changement d'écran désactive ta carte. Donc, selon moi, le fait d'avoir brancher/débrancher le cable DVI a peut être bougé ta carte si elle était mal clipsée.
Ce n'est pas presque le ventilo tourne sur la CG qu'elle est pleinement alimentée. 5W suffisent à faire tourner un ventilo, une centaine de W pour alimenter complètement la carte.
- alim sur ta 6870
Oui tu peux toujours mais ca m'étonnerai que ca change qqch.
Si tu as une 2ème cable d'alimentation pour PCI-Express sur ton alim, teste celui-ci.
J'ai aussi regardé ton manuel carte mère.
Dans le BIOS, dans la partie "Advanced", menu "System Agent Configuration", vérifie l'option "Initiate Graphic Adapter". Ca doit être à "PCI/iGPU".
EDIT: En fait c'est plutôt "PEG/iGPU" qu'il faut
(PEG = PCI Express Graphics)
Tu ne réponds pas vraiment à la question là ...
En branchant sur ta CG PCI-Express, ca fais quoi exactement ?
Et c'est bien le fait qu'elle n'apparaisse pas dans le gestionnaire de périph qu'inquiète. Soit elle a cramée, soit ton PCI-Express est mort, soit ton alim ne parvient pas à la démarrer correctement.
Si tu as un autre port PCI-Express sur ta carte mère, teste ta CG dessus.
- ForumPc fige carte graphique
- articlesCarte graphique pour pc lenovo
- ForumCarte graphique pour pc cube
- ForumCarte graphique pc 3200
- ForumCarte graphique pc ne demarre plus
- ForumCarte graphique pour vieux pc
- ForumCarte graphique pour pc compaq
- ForumCarte graphique pc 2700
- ForumCarte graphique pc redemarre
- ForumPc bios carte graphique
