Decodage minidump
jai eu trois ecran bleu et la je dit que fait on?
et je me dit jen sais rien.
je fais donc appel a vos idees
Je precise test memtest realise ok
Voici les lien des fichier minidump Si quelqu'un pouvez les dechiffrer
http://rapidshare.com/files/365358688/030710-23462-01.d...
http://rapidshare.com/files/365358276/031510-30747-01.d...
http://rapidshare.com/files/365358003/031810-25786-01.d...
Autres pages sur : decodage minidump
Comment réparer l’erreur "Minidump" ?
Lorsque vous subissez un crash, le système consigne toutes les informations qui le concernent dans un fichier sysdata. L’erreur Minidump provient généralement d’une corruption du fichier sysdata. Windows conserve un fichier de vidage mémoire qui s’intitule C:\Windows\Minidump\Minidump.dmp.
Ce problème peut intervenir lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
1. La mémoire vive RAM effectue un vidage hexadécimal vers le disque.
2. Le fichier minidump est plein.
3. Le fichier d’échange continue d’indiquer que le fichier crash nécessite une réécriture.Le message d’erreur suivant apparaît :
" x:\DOCUME~1\...\LOCALS~1\Temp\WERb0c2.dir00\Mini120304-02.dmp"
" x:\DOCUME~1\...\LOCALS~1\Temp\WERb0c2.dir00\sysdata.xml"
4. Le journal des évènements peut indiquer une erreur système avec un message d’ID d’événement 102 - L’installation d’application...de stratégie...a échoué
5. Le message suivant peut apparaître Le système a récupéré d’une erreur sérieuse après chaque redémarrage.
Ce problème peut apparaître aussi après :
1. Une mise à jour du chipset de votre carte mère
2. La modification de votre configuration mémoire RAM (ajout/suppression de barrettes).
3. L’overclocking ou la défaillance de votre processeur.
4. Une mauvaise fixation du ventilateur du processeur de la carte graphique.
5. Une defaillance du ventilateur du processeur (poussière, tension trop faible,...)
6. Une attaque virale.
Corriger le fichier de vidage de la mémoire.
- Le message suivant peut apparaître Le système a récupéré d’une erreur sérieuse après chaque redémarrage. Il s’agit en fait d’une corruption ou d’une absence du fichier de vidage de la mémoire minidump.
- Appliquer le mode de résolution du Support Microsoft
Modifier les paramètres de performance.
- Aller dans propriétés puis cliquer sur avancé
- Choisir Paramètres de performances puis avancé des Options de performances
- Cliquer sur Modifier dans la zone Mémoire virtuelle
- Côcher la case Taille gérée par le système
- Redémarrer le système.
Faire le ménage dans les dossiers.Chercher un dossier contenant sysdata, normalement sur C:\windows\minidump.
- Copier ce dossier sous un autre nom (par précaution)
- Supprimer le dossier.
- Supprimez le ou les sous-dossiers nommés WER1.tmp.dir00
- Au démarrage, Windows se charge de recréer automatiquement ce dossier.
- Tester
- Supprimer le dossier de précaution si tout fonctionne parfaitement
Vérifier les températures et les tensions.
- Installer un logiciel capable de vérifier la température du processeur (HWMonitor) et vérifier que les limites acceptables pour ce type de matériel ne sont pas dépassées.
- Procéder au dépoussièrage des ventilateurs de processeur, d’alimentation et de boitier. Vérifier que les hélices tournent parfaitement.
- Faire un bilan de toutes les tensions utilisées afin de déterminer si l’alimentation n’est pas insuffisante. Pour les experts, vous pouvez procéder au contrôle de toutes les tensions provenant de l’alimentation principale.
- Tester
- ForumProbleme-ecran-bleu-minidump-sysdata
- ForumAide MiniDump / BSOD
- Forumhelp lecture minidump
- ForumProbleme écran bleu - analyse minidump
- ForumProblème driver irql not less or equal : minidump
- Forumdecripter un minidump de plus svp
- ForumPlantage PC erreur Minidump
- Forumecran bleu repetes - minidump fourni
- Forumprobleme de reboot aléatoire "minidump"
