PC qui Déconne completement
Bonjour, j'ai un gros soucis avec mon PC,
Ca a commencer il y a peut être 1 semaine, en lisant un DVD de la série Prison Break, au bout d'un certain temps, le DVD planté, grosse ram pour finir par ne plus lire de DVD (Original bien sur) j'ai donc essayé avec un Divx, et ca avait l'aire de marché, Pareil pour un autre DVD, j'ai donc essayé de lire le DVD de prison break sur un autre ordi et ca marché nickel.
Bref après moult essaie, des fois mon lecteur arrive a lire certains Épisodes et d'autre non...
Le problème et que depuis quelques jours mon PC fait des chose bizarre, là par exemple j'essayai de regarder un Épisode de prison break (sur un autre DVD, une autre saison) et au bout d'un moment plus rien ! Écran Noir qui recherche une source, j'éteins donc le pc et je redémarre et comme depuis quelques jours, Écran vraiment bizarre, voyez par vous même:
http://img7.imageshack.us/img7/5439/img0410as.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/7741/img0411ms.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/1491/img0412hf.jpg
Et après ca impossible de redémarrer, écran bleu au lancement de windows.
Au début, plusieurs redémarrage suffisais a enlever le bug, mais aujourd'hui même après 10 redémarrage le bug a persisté, j'ai du éteindre mon pc 30 min pour qu'il redémarre enfin normalement.
J'ai pensé a un bug de la CG, je l'ai donc mise a jour, mais rien n'y fait, le bug persiste.
Certaines fois mon DD n'est même plus reconnu !
Infos sur mon config:
Intel core2duo E6300
CM: MSI P965 Neo-F
DD: Seagate 500go
CG: XFX GeForce 7600GT
Ram: 3Go G Skill en PC6400
OS: Windows 7 Ultimate
CM: MSI P965 Neo-F
DD: Seagate 500go
Autres pages sur : deconne completement
J'ai du nouveau
J'ai testé mes barettes de ram avec memtest est tout est ok.
Mais aujourd'hui j'ai essayé de jouer a Counter Strike Source, mais c'est impossible, ca fait pareil que quand je regarde un DVD, au début ca marche (30sec) puis gros bug graphique, puis l'écran n'affiche plus rien et cherche une source...
J'ai donc redémarrer et au redémarrage ca me met une nouvelle couleur de trait...
Voyez par vous mêmes:
http://img691.imageshack.us/img691/7388/img0445gu.jpg
http://img693.imageshack.us/img693/3711/img0446xt.jpg
on m'a dit que ca pouvait aussi etre une surchauffe de mon CPU surtout étant donner que souvent en attendant quelques minutes le bug disparait, il ce peut donc bien que ce soit une surchauffe mais là apparemment il n'a pas l'air de vouloir redémarrer...
Mais comment savoir si c'est la CG, le CPU ou la CM qui plante ?
edit: le PC ne veut vraiment pas redémarrer, voici le démarrage de Windows
http://img237.imageshack.us/img237/3954/img0447m.jpg
et voici le message bleu qui apparait même pas 1 seconde au lancement de windows et qui fait redémarrer le PC (désolé pour la netteté mais j'ai déja eu de la chance darriver a le prendre en photo)
http://img33.imageshack.us/i/img0449kq.jpg/
http://img707.imageshack.us/i/img0448c.jpg/
j'ai effectuée un stabilitytest avec everest dont voici le résumé:
http://img695.imageshack.us/img695/8969/stabilitytests....
La température des CPU n'est-elle pas trop importante?
Apparemment 78° de maximum mais en moyenne a 74.
Est-ce beaucoup?
Est-ce beaucoup?
J'avais bien compris que 1kg était une blague, mais je veut dire qu'il n'y a pratiquement pas de poussière, et même en faisant le ménage, rien n'y fait...
Vous etes sure que c'est ma CG qui déconne??
Car normalement même si la CG bugué, le chipset de ma CM devrait prendre le relais et donc réparer tout ca non?
Je vient d'allumer mon pc, n'ayant pas tourner depuis hier il était bien froid, mais il a quand même eu le bug, je me demande don si ca n'a pas rien a voir avec une quelonque surchauffe !
J'ai donc enlever la CG pour voir si le pc tourné correctement sans mais la au desespoir je me suis apeçu que le branchement deriere ma CM est un Male (les pique sorte) et le cable de l'écran est pareil !
Donc impossible de vérifier, j'ai donc fait la poussiere de la CG, puis rebranché, puis fait la poussière du ventilo du processeur ainsi que de la CM.
En redemarrant le PC ne detecté plus le clavier, je l'ai donc rebranché et il y a eu une coupure et plus rien...
Depuis dès que je le rallume écran noir et il s'étein tout seul quelques secondes plus tard...
Ma Cm est-elle morte ou est-ce mon alim ?
hello
regarde si la RAM n'est pas déclipsée (normalement tu aurais des bips , mais bon...)
a tu oter la CG ou juste déconnecté ?
c'est écran noir ou avec un tiret qui clignote ?
fait un clear cmos...
et pour tester une alim seule :
http://www.adnpc.net/articles/54-demarrer-une-alimentat...
Je vient de tester ma CG sur un autre PC et elle est bien à l'origine des traits sur l'écran puisque sur le PC testé elle le refait.
Par contre j'ai bien peur d'avoir un autre souci, j'ai essayer mon PC avec une autre CG, il se lance bien mais il fait plusieurs bip au démarrage, ensuite je voit le logos de la carte mère puis il s'étein....
Savez vous d'ou ca vient ?
CM ou Procc ? Alim ?
BennyHeal a dit :
Gigabyte GA-EP31-DS3L 50,89 €+
Sapphire Radeon™ HD 4670 512 Mo HDMI 58,99 €
Tu joues sur quel écran ? (taille/résolution)
Marque et puissance de ton alim ?
Oui, je me disais cela en lisant le topic...
AMHA, la confiance accordée à la l'alim doit être revue à la baisse... Car une carte mère et une carte graphique qui claque, ça sent pas bon.
a yes
http://www.canardpc.com/dossier-39-Advance_ATX-5000_Hed...
medaille d'or ou d'argent des pires...
Est-ce vraiment necessaire de changer l'alim pour un PC qui est pratiquement "dépasser" ?
Le seul soucis c'est que la HD4670 Coute plus de 70€ la ou je l'achete:
http://www.e-network.fr/search.htm [...] =14&__.y=9
Si vous avez le temps d'aller y faire un tour,
http://www.e-network.fr/cartes-gra [...] 48/?page=1
Dites moi ce que vous me proposeriez
pour la HD4670
http://www.e-network.fr/sapphire-carte-graphique-hd4670...
et la page des CG:
http://www.e-network.fr/cartes-graphiques-format-pci-ex...
et la page des CG:
Et cette 4670 est exactement la même que sur materiel.net ?
ne vaut-ilpas mieux que je prenne une 1 Go ?
Sinon pour 10€ de plus a la rigueur il y a la 5670:
http://www.e-network.fr/Connect3D%20Radeon%20HD5670%205...
est-ce que ca ne vaudrais pas plus le coup ?
syl0009 a dit :
Et cette 4670 est exactement la même que sur materiel.net ?ne vaut-ilpas mieux que je prenne une 1 Go ?
Achète ce que tu veux mais commence par investir dans une alimentation de qualité.
La tienne est foireuse, c'est clair et net...
Déjà, je commencerai par tester la config avec une vraie alim.
Avec beaucoup de chance, ta carte mère et ta carte graphique ne sont peut-être pas (encore) mortes.
syl0009 a dit :
Est-ce vraiment necessaire de changer l'alim pour un PC qui est pratiquement "dépasser" ?Oui l'alim elle restera sur d'autre future config.
Là en effet, CM + CG qui lachent ça fait beaucoup trop pour ne pas suspecter l'alim Advance...
C'est con, encore des frais occasionnés par une alim de merde.
j'ai grave les boulles....
Je vient de payé 220 € pour:
alim 550w corsair
Gigabyte EP41-UD3L
3DConnect HD5760
J'ai allumer le pc, il a tourné 1 min puis maintenant dès que je l'alummen il tourne quelques secondes (le temps exacte depend) et il s'étein !!!!
Ce n 'est pas possible !!!!
Que ce passe t'il ?
Est-ce la pate thermique du processeur qui ne fait plus effet ? (elle est quand même dure et sec)
alim 550w corsair
Gigabyte EP41-UD3L
3DConnect HD5760
Que ce passe t'il ?
en fait on dirais que ya une sorte de coupure de jus....
j'ai essayé de changer de place la RAM car je n'étais pas sur de moi car la carte mère a deux emplacement de couleurs differente pour chaque channel:
channel 0: ddr2_1,ddr2_2 : couleur Jaune/orange
channel 1: ddr2_3,ddr2_4 : couleur Jaune/orange
et je ne sais pas s'il faut mettre les barrettes jaune/jaune ou channel0/channel0
