MSI KT6 Delta lsr démare que 2-3secondes
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai très récemment commandé un ordi sur un site (ldlc) avec la config suivante :
MSI KT6 delta LSR
AMD sempron 2600+
HDD matrox sata 80Go
Sapphire RADEON 9550 - 128 Mo
Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
Quand je le démarre,
le ventillo du proc se met à tourner comme celui de la carte graff. et celui du boitier textorm mais 2-3 secondes après il s'éteint comme s'il se mettait en sécurité et puis là plus rien du tout. J'ai bien vérifié que tout était bien branché (carte grafique, Hdd, lecteur, ...) mais il ne veut rien savoir
Avez-vous déjà rencontré ce problème là ?
Merci beaucoup d'avance
Ju
Verifie si tu as bien monté ton ventirad dans le bon sens et qu'il est bien en contact avec le core.
Verifie que tu as bien des entretoises là ou il faut et pas ailleurs entre ta carte mère et ton boitier.
Verifie que tu as branché toutes les alims nécessaires.
(d'ailleurs tu n'as pas précisé ce que tu avais comme alim)
Salut boubpopsyteam,
je te remercie très sincèrement pour m'avoir donné des réponses à mon sujet.
Je les ai appelé, et je dois la renvoyer. C'est bien ce que tu avais dit boubpopsyteam.*
Merci beaucoup en tous les cas
@bientot
:hello:
Ju
  • Contenus similaires :
