K8N-E Deluxe ne démarre pas
Bonjour à tous !
Je viens de monter ma nouvelle Asus K8N-E Deluxe accompagné d'un proc amd et la ram qui va bien.
Lorsque je mets l'alim sous tension, j'ai une led sur la carte mère qui montre que le jus rentre bien.
Là où çà se corse c'est que lorsque j'allume le boitier les ventilos s'allument une demi seconde et tout se coupe.
Je peux réessayer autant de fois que je veux.. idem.
Il semblerait d'après ce que j'ai vu dans certains forums que çà viendrait du processeur.
j'ai vérifié l'enclanchement de celui ci... idem
D'ailleurs la cm fait le même cinéma si je boote le pc sans le proc...
Une idée ? HELP HELP HELP ! :pfff:  :(
Autres pages sur : k8n deluxe demarre
salut à tous , même probléme avec ma nouvelle config (k8n,amd 3000+ 64bits,512ram,alim 400w) je monte le matos comme d'hab et au moment d'allumer le pc pour la premiére fois ,les leds de façades s'allument une demi secondes et puis plus rien et c'est la même chose à chaque essais de redémarrage, même le ventilo du processeur se met à tourner une demi seconde !!! je vais essayer avec une autre alim et je tiens au courant ! si vous avez trouvez avant moi faite le moi savoir . merci
Bonsoir, je suis très embêté. J'ai une carte asus k8N-E deluxe. Tout fonctionnait bien. J'ai voulu installer un 2ème disque dur sur la nappe IDE. J'ai rebooté, le 2ème disque n'a pas été reconnu dans le bios mais cela fonctionnait encore. J'ai éteint, mis le 2ème disque dur à une autre place et j'ai voulu rebooter. J'appuie sur le bouton, rien ne se passe. Le ventilateur ne se met pas en route. Pourtant la led est allumée sur la carte mère et l'horloge devant s'allume. Le processeur ne parait pas être alimenté. J'ai peut être débranché un cable sans le savoir ou bien grillé un fusible ou un circuit ? Auriez-vous une idéee pour m'aider svp ? Merci.
