P5b Deluxe gros problème .. USB Device
J'ai donc un probleme avec ma config qui est la suivant :
- Asus P5B Deluxe
- G Skill 1Go Pc 6400Pk (x2)
- Intel Core 2 Duo E6750
- DD Maxtor DiamondMax21 S Stata II 250Go
- GeForce 8800gtx 768 Mo edition XT
- DVD Samsung Sh-S183L
Mon probleme est le suivant.
Au démarrage de la CM, après un premier bip, je note qu'elle reconnait le CPU et la RAM, le DD et le lecteur DVD mais j'ai ensuite un message d'erreur :
USB DEVICE OVER CURRENT STATUS DETECTED
SYSTEME WILL SHUT DOWN IN 15 SECONDES
et tout s'éteint.
Je n'ai branché aucun USB optionnel.
Je n'ai rien trouvé sur le net pour m'aider à y comprendre quoi que ce soit.
Je suis désespéré là ..
- Asus P5B Deluxe
et tout s'éteint.
Autres pages sur : p5b deluxe gros probleme usb device
Je vais déjà essayé cette étap au niveau de l'alim.
Sinon je ne peux rien faire du tout.
j'ai l'écran de démarrage ASUS et ensuite un écran qui me dit tout ça :
INTEL CPU uCode loading error.
CMOS Settings Wrong.
Overclocking failed! Please enter setup to re-configure your system.
et le pc s'éteind .
déjà CMOS setting Wrong ?
pourquoi erreur ?
Etape compliqué impossible de rentré dans mon bios ..
et le pc s'éteind .
pourquoi erreur ?
Je rencontre moi aussi ce meme probleme, j'ai une CM P5B et j'ai exactement les meme message d'erreur, mon bios est le dernier sortie, le 1604 (récupéré sur le site de azus) et aucun de mes connecteurs USB sur ma CM n'est branché.
Avant le clear CMOS j'avais déja un message d'erreur USB Device over .... et après le Clear CMOS j'ai eu le reste des message d'erreur mentionné ci dessus, mis à part celui du bios trop ancien.
Et pour mon alim c'est une 480 W (logiquement largement suffisante)
Pour info j'ai déja eu le probleme une premiere fois et je ne sais pas comment mais a force de le redémarrer ou en ayant fais une manip dont je ne me souvient pas j'ai eu un message me donnant la possibilité de recharger les parametre par défaut du bios en appyant sur F2. suite à cela le PC a bien fonctionné, j'ai eu le temps d'installé 2 ou 3 logiciels et là après un autre redémmarage.... meme probleme et depuis rien de plus je suis bloqué.
Il faut aussi savoir que mon disque dur externe ainsi que ma sourie USB étaient branchés lors de mon dernier redémarrage (celui qui a tout fait planter) et que juste avant ce plantage j'ai eu un message sous windows m'indiquant que le périphérique USB ou le port je ne sais plus avait atteint sa limite ou quelque chose comme ca, je n'est pas eu le temps de noté étant donné que mon PC redemmarait...
Voila donc comme les autres je fais appel à une âme charitable qui saurait résoudre ce probleme
Et bien entendu si je trouve la solution je vous en ferais part
bjr a tous, je suis ici pour chercher les memes reponses que vs mon pc ne veut plus demmarer, " usb current status detected ? system will shut down after. !!!! donc je vois que les messages que vous avez posté ne vont pas plus loin... aie aie aie
j'ai besoin d'urgence de savoir si quelqu'un a reussi a resoudre le probleme merci de me porter secourssss oinnnn
Même problème réglé ce jour très facilement : un des ports USB de façade sur le PC était défectueux : il a suffi de redresser avec une pointe les languettes écrasées fin d'éviter les mauvais contacts ( problème de masse en effet... ), et tout remarche. Sauf le port USB qui devra retourner en SAV. Salut. Mazelles
- Forumproblème pour installation : usb device
- Forumgros probleme usb2 et asus z83t
- ForumGros probleme clavier souris et usb
- ForumJ'ai un gros probleme de firmware avec ma clé usb philips 256 mb
- Forumproblèmes de ports usb et ethernet sur une ASUS a8n sli deluxe
- ForumUSB device desactiver et pleins de probleme
- ForumGros mais alors là enorme probleme a7n8x deluxe
- Forumprobleme USB K8N-E deluxe
- ForumGros probleme avec les lecteurs cd sur une a7n8x deluxe.
