demande d'aide pour changer carte graphique
un petit souci, je voudrais changer ma carte graphique actuelle : nVIADA GeForce FX 5200 (128M)voici ma configuration : processeur AMD Athlon XP 1900 Mhz carte mère Asus A7V8X-LA memoire 768 mo DDR, je suis perdu parmi toutes ces cartes mon budget n'étant pas trop élevé :maxi 150€ par quelle modèl puis je la remplacer sans me planter :ange:
merci de m'aider. :hello:
c'est un compaq presario S6089FR
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1900 MHz (11.5 x 165) 2500+
Nom de la carte mère Asus A7V8X-LA (Kamet2) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère VIA VT8378 UniChrome KM400
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
c'est ça ...
Merci. Donc la 6600 GT pourrait faire l'affaire ?
voici d'autres infos prises sur everest si cela peut vous aider
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP 2500+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2600+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1908.83 MHz
Multiplicateur du CPU 11.5x
FSB du CPU 165.98 MHz
Bus mémoire 165.98 MHz
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 02/04/2004-KM400-8237-6A6LYA0DC-00
Propriétés du chipset:
CAS Latency (CL) 2.5T
Command Rate (CR) 2T
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo MSI FX5200 (MS-8917)
Nom de code NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)
Vitesse d'horloge 230 MHz
Horloge mémoire 202 MHz
bonjour, vola j'ai vu sur le boitier alim il y a
BESTEC HP / N * 5187 - 1099 * AT X 250 12 Z REV C
input 100 - 127v - 6A 200 - 240v - 3A 50 / 60 Hz
Output + 12v / 14v -12 v / 0.8 A
250W maw + 5v / 25A + 5VSB / 2A peak 2.5 A
+ 5v et +3.3v 165 w max + 5v et 12v 21.8W max
AC input 100 - 127 v - 4.0A
50/60hz 200 / 240v - 2.0A
ouf, voila j'ai rien compris mais j'espere que cela va vous aider
merci beaucoup....
30€ pour la lc power et tu es tranquil pour un bout de temps ;)
pour changer de pc bah je crois pas, pour les jeux c'est surtout la carte graphique qui fais la différence,et entre une 5200 et une 600GT, il y a un monde de différence, expérience inside.
Oui, bon vu le sujet la carte mère KM 400 risque fort d'être incompatible. Alors s'il faut changer carte mere , alim et carte graphique pas bon.... Y a til une carte un peu moins performante qui pourrait convenir sans tous ces changements......
Merci à tous
