Je viens d'acheter une carte mère P5GD2 avec tout ce qui va avec.
Le montage et les démarrage c'est passé sans problème.
J'ai connecté mon DVD et mon graveur sur le seul port IDE de la carte
et mon disque dur sur un des ports RAID. Je veux démarrer l'install de Win XP et au moment de la detection du disque dur il me met qu'il n'y a pas de disque dur installé! J'ai vérifié dans le BIOS il est bien détecté, j'ai meme appuyé sur F6 au démarrage de l'install pour installer le RAID mais ca change rien! Que dois-je faire?
sur une p5gd2 (deluxe ou premium), il y a 3 connecteurs IDE.
normalement ca ne pourrait pas etre un problème...
tu es sur d'avoir bien regardé?
Client : Mon ordinateur me dit qu'il m'a niqué.
Hotliner : Comment ???
Client : Oui, "Y t'as niqué"
En fait il s'agissait de "Hit any key"
>>Le trombi<<>>UBCD<<
c la P5GD2 deluxe et elle possède 1 connecteur IDE (bleu)et 2 connecteurs RAID(rouge).
Pourquoi tu as la même?Tu n'as pas eu de prblèmes pour installer windows?
je n'ai pas la meme, mais j'ai regardé sa fiche technique.
As-tu déjà essayer d'autres combinaisons (comme lecteurs sur raid et dd sur IDE)?
>>Le trombi<<>>UBCD<<
oui si je fais ca il mets l'ecran bleu avec message d'erreur que l'on peut avoir au demarrage lorsqu'on a installé un nouveau matériel ou un nouveau logiciel et que windows détecte une instabilité. Je ne comprends pas j'ai tout essayé.
Le disque dur est détecté dans la séquence de boot du bios et lors du démarrage de l'install il me dit qu'aucun disque n'est installé. J'ai meme essayé avec un autre hdd et ca ne marche pas non plus! vive la technologie!
si tu branches seulement ton dd sur l'IDE, et qu'il le fait encore, la sule explication est que ta cm est HS s'il est détecté dans le bios, et que tout est configuré correctement, c'est la seule option...
>>Le trombi<<>>UBCD<<
Bonsoir, moi j' ai la P5GDC deluxe mais avec un disque dur SATA et pas de problème ; Par contre mon graveur est sur le RAID et il ne l'a reconnu qu'après avoir installé WinXP et les Drivers de la carte mère
