Demande assistance choix/install/compat 2ème dd svp
Je voulais ajouter un disque dur dans mon PC en prévision du remplissage du 1er. Un pour les prog, un pour le reste.
Je cherche un peu, Bah ! allez, 1To, Western digital GP, SATA… pas trop cher. Là, tranquille pour un petit bout de temps…
Mouais.. sauf que c’est pas une fichue ampoule là mon gars.
IDE, SATA ok. J’ai quoi moi ? Ah oui… un Packard Bell… (2jours après achat, je le formatai pour virer toute les saloperies déjà installées ‘pis des aut’ misères.. m’enfin.)
Petit coup de pied d’dans. Ça, le panneau s’ouvre facilement oui.
Novice je regarde, capte pas grand-chose, prends des photos, les montre autour de moi, résultats :
-« les cartes mères gigabyte des packard bell c’est pas vraiment ça, en plus ton PC il est déjà bien vieux, 1To elle supportera pas ou sera pas reconnue. »
-mettre à jour le BIOS(flasher c’est ça ?), est-ce que ça peut suffire et où le faire en toute sécurité ?
-et avec un DD 2*500Go est-ce que ça change quelque chose ?
-un câble IDE libre : existe-t-il des adaptateurs afin d’y mettre du SATA ?
-sûrement une prise SATA libre sur la carte mère ou pas!?
Déjà, je félicite ceux qui auront lu jusque là et qui n’auront pas fui, agacés par tant d’ignorance.
Et je remercie d’avance la patience des bonnes âmes qui voudront bien prendre de leur temps pour se pencher sur ma petite problématique de matos et m’aider à faire les bons choix. Non, pas changer de PC qui a dit ça ! Pas tout de suite…
Voici le rapport d’Everest.
--------[ EVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915P
Mémoire système 1024 Mo (DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award Medallion (09/17/05)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7600 GT (256 Mo)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel® 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
Contrôleur SCSI/RAID ATLJFVEN IDE Controller
Contrôleur SCSI/RAID VAX347S SCSI Controller
Disque dur ST3250823AS (232 Go, IDE)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3550A
Lecteur optique QJCTQ G5UZS56 SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 238464 Mo (40429 Mo libre)
--------[ DMI ]----------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award Software International, Inc.
Version 10f
Date de sortie 09/17/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Packard Bell NEC
Produit IXTREME H5397
Version PB35208002
Numéro de série 112724420313
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
Produit GA-8I915PMD
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel Prescott CPU ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel Prescott CPU
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 4000 MHz
Vitesse d'horloge courante 3000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 775
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 2048 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
[ Modules mémoire / A3 ]
Identifiant du socket A3
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Vitesse 533 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 533 MHz
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI-E 16X ]
Identifiant du slot PCI-E 16X
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI-E 1X ]
Identifiant du slot PCI-E 1X
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / S_ATA 1 ]
Désignation du connecteur interne S_ATA 1
[ Connecteurs de ports / S_ATA 2 ]
Désignation du connecteur interne S_ATA 2
[ Connecteurs de ports / S_ATA 3 ]
Désignation du connecteur interne S_ATA 3
[ Connecteurs de ports / S_ATA 4 ]
Désignation du connecteur interne S_ATA 4
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / Serial Port 1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Serial Port 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Serial Port 2 ]
Désignation du connecteur interne COMB
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Désignation du connecteur externe Serial Port 2
[ Connecteurs de ports / Parallel ]
Type de port Parallel Port ECP
Désignation du connecteur externe Parallel
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / CD_IN ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne CD_IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------
Type de processeur Inconnu
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz
(CPUID) Révision 00000F43h
Vitesse CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2994.28 MHz (original: 3000 MHz)
Multiplieur CPU 15.0x
CPU FSB 199.62 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 266.16 MHz
Cache CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 09/17/2005-i915P-6A79VG0QC-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules mémoire SPD:
DIMM1: Samsung M3 78T6553CZ3-CD5 0 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-11 @ 266 MHz) (4.0-4-4-11 @ 266 MHz) (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: Samsung M3 78T6553CZ3-CD5 0 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-11 @ 266 MHz) (4.0-4-4-11 @ 266 MHz) (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/17/05
Date du BIOS vidéo 12/30/06
Type du BIOS Award Award Medallion BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Intel 915P BIOS for 8I915PMD 10f NF
Version du BIOS 10f
Propriétés du processeur graphique:
Propriétés de la sonde:
Tcpu 32 °C (90 °F)
Fcpu 1133 RPM
Vcore 1.33 V
V2.5 1.81 V
Vio 3.23 V
--------[ Processeur ]-----------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unit #1 0 %
CPU #1 / HTT Unit #2 0 %
--------[ CPUID ]----------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 13h (Socket 775)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
HTT / CMP Units 2 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 Géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Géré
Hyper-Threading Technology Géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
No-Execute Page Protection Géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Géré
Thermal Monitor Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
--------[ Carte mère ]------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 267 MHz (DDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 8533 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
--------[ Mémoire ]---------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1023 Mo
Utilisé 473 Mo
Disponible 549 Mo
Utilisation 46 %
Zone de swap:
Total 2460 Mo
Utilisé 426 Mo
Disponible 2034 Mo
Utilisation 17 %
Mémoire virtuelle:
Total 3484 Mo
Utilisé 900 Mo
Disponible 2584 Mo
Utilisation 26 %
--------[ SPD ]-------------------------------------------------------
[ DIMM1: Samsung M3 78T6553CZ3-CD5 ]
Nom du module Samsung M3 78T6553CZ3-CD5
Numéro de série F204E2B0h
Date de fabrication Semaine 52 / 2005
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 266 MHz 5.0-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Se [...] /index.htm
[ DIMM3: Samsung M3 78T6553CZ3-CD5 ]
Numéro de série F205E2B1h
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
--------[ Chipset ]--------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Grantsdale i915P ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Grantsdale i915P
Révision 0E
Forme du composant 1210 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 11T
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR2 SDRAM)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #2 Utilisé @ x16 (NVIDIA GeForce 7600 GT [NoDB])
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ South Bridge: Intel 82801FB ICH6 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801FB ICH6
Révision / Stepping D3 / B1
Forme du composant 609 Pin mBGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
--------[ BIOS ]------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Debug - Unknown ]--------------------------------
Motherboard Intel 915P BIOS for 8I915PMD 10f NF
Les disques de 1To n'existaient pas qd cette carte a été construite. Peut-être la carte ne peut pas prendre cette technologie en charge??
Alors selon vous pas de problème ni de restriction?
Et est-ce que le rapport dit si la carte mère possède un port SATA libre?
Merci.
slt déjàu se probléme j'ai fait installer un nouveau matérielle dans panneaux de config il ma trouver le disque dure sata qui vien d'un pc portable j'ai méme pu récupérer les donner aprés j'ai fait un clic droit sur poste de travaille/gérer et la tu formate ton disque et il te reste plus cas crérer tes chemin d'accées de l'administrateur a ton second disque et la c bon bon courage...
PS: panneaux de config/ajout de matériel [vous suiver les instruction ] ensuite clic droit poste de travaille/gérer/formater le nouveaux disque.
a+
signature: http://fruityloops-djtutorial.e-monsite.com
