Demande d'avis/aide carte mère défectueuse
Bonjour à tous!
Cela fait à peu près 1 semaine que je me prend la tête sur mon pc.
Et après de nombreux tests pour essayer de cerner le problème, j'ai tendance à dire que ma carte mère est morte.
Je vais essayer de résumer un peu. Tout à commencer avec une jolie erreur : DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK. Après débranchement d'un disque le système se lancait. Rebranchement du disque après, tout roulait. Ca a duré 3-4 jours, sans problème.
Puis rebelote, même message, seulement la le débranchement du disque ne changeait rien , pire même , c'est le débranchement du nouveau disque que j'avais acheté entre temps qui a provoqué le démarrage de l'OS :pt1cable:
Apres reset du CMOS, qui n'a rien changé, j'ai acheté une nouvelle pile pour la CM. J'ai fait fixmbr sur mon install xp, tenté une récup de l'OS, finalement j'ai formaté (ce qui n'a rien changé) et flashé le BIOS qui s'est passé sans aucun problème.
Mais n'a pas réglé le problème....
En tapant ce message j'ai réglé un problème que j'avais provoqué en changeant la pile (mauvaise connection) , enfin bref...
Donc le problème est le même DISK BOOT FAILURE que j'arrive a éviter en débranchant certain disques (même un neuf) ou en mettant un cd d'install dans le lecteur sans démarrer dessus :heink:  . Après ca je vois le logo xp, mais l'écran reste noir à la fin du chargement. J'ai testé la CG sur le deuxième port PCI de la CM et la j'arrive sur le bureau, donc j'imagine que ca exclut l'éventualité qu'elle soit morte...
J'avoue ne pas avoir encore testé l'alim...
Donc si quelqu'un ici à des idées de dépannage, de tests, ou avis, merci de m'en faire part parce que je commence doucement à devenir fou moi :cry:
Je viens d'aller tester , chez un pote, c'est pas ça non plus.
Par contre j'ai déjà eu quelques problèmes d'alim auparavant, j'ai en 2 qui ont grillé.
Est ce que c'est possible que celle ci ait eu un problème aussi, mais au lieu de griller elle même , elle aurait bousillé ma CM? Et provoqué ces problèmes... A savoir écran noir après logo xp et DISK BOOT FAILURE aléatoires ?
la marque de ces 2 alims?
si c'est des alims pourrie(noname) c'est fort probable qu'en grillant elles emportent d'autres composnats dans sa chute(ce genre d'alim n'ayant pas les protections adéquates en cas de surtensions/surintensités)
Je ne me souviens plus de la marque de la première, en tout cas la dernière à avoir peté c'était une SCORPIO, et celle que j'ai actuellement est une Trust...
Enfin étant à cours d'idée de dépannage et ne trouvant pas d'autres éléments fautifs que la carte mère, je vais devoir changer j'imagine
Trust c'est pourrie!
et la Scorpio je suppose que c'est la LC Power Scorpio, donc pourrie aussi [:casimir59:8]
ceci étant dit, le problème de Disk boot Failure serait à imputer au disque dur, plus particuliérement au secteur de boot)donc dans un premier temps, refait une install clean de ton système, et si pas mieux change de disque dur.
sinon, on peut avoir le détail de ta config pour voir si il serait pas préférable de refaire une config.
J'avais déjà pensé aux HDD, mais j'avais éliminé cette possibilité vu que ca bootait en débranchant un disque neuf!
Je viens de trouver un post avec quelqu'un qui avait des problèmes similaires (Disk boot failure & écran noir) , et la config presque identique c-à-d une A8N-SLI avec des disques MAXTOR, il semblerait qu'il y ait une incompatibilité entre Maxtor et nForce 4
Je vais tester sa solution, à savoir virer les Maxtor et utiliser mon SATA, on va voir.
Si ca marche je changerai quand même d'alim, déjà que l'install électrique de ma maison est pas top...
Bon ben je test
Ouais je sais bien que c'est à cause de ca, mais bon je sais rien y faire. Je sais pas si celui que j'ai est classé dans la catégorie parafoudre, mais de toute facon j'éteins le multiprise quand j'utilise pas le pc et en cas d'orage...
pas spécialement besoin d'orage pour que ta config soit mise à mal, les surtensions/soustensions et surintensités/sousintensités peuvent très bien se manifester par beau temps, en plus d'après ce que tu me dit le réseau électrique de ta maison semble ne pas être des plus stable, une prise parafoudre filtre aussi ces sur et sous tensions(en plus de l'alim(de qualité hein, pas de noname) qui elle aussi possède ce genre de protection)
ton cd d'installation XP n'est -il pas rayer ? '(sans quoi quelque petit information ne sont pas transmise totalement pour l'os)
Car j'ai eu se probleme la (le meme que toi ) et j'ai essayé avec un CD neuf et l'installation + formatage ses derouler parfaitement
Ouais c'est ce que je me suis dis, mais j'ai pas d'autre CD à portée, faudra que j'attende demain. Mais bon encore une fois, un problème en essayant la solution à un autre problème, je suis pas sorti de l'auberge...
