Demande d'avis sur une config
J'ai l'intention de remplacer mon vieux tromblon qui m'a rendu de fiers services pendant 5 ans et avant de faire une bêtise, j'aimerais que vous me donniez votre avis sur la config que je prévois :
L'utilisation sera principalement (quasiment exclusivement) pour les jeux, je prévois un peu d'O/C
E8400 : 147,80€
PQ5 pro : 107,65€
HD4850 1Go : 101,95€
WD caviar black 500Go : 57,95€
2x2 Go Kingston PC8500 5-5-5-15 : 55,99€
Antec Three Hundred : 51,95€
Graveur DVD LG noir : 18,49€
Alim corsair VX550 watts : 75,40€
ecran W220D : 200€
Zalman CNPS7500 AlCu : 26.95€
je prévois 15-20 € pour la pate thermique et 2 ventilo 12cm sur l'avant de la tour
Le tout donne 850€ sur rue du commerce
2-3 questions pour départager
1°/une alim HX450 ne suffirait elle pas?
2°/ si non, la VX aura t'elle des câbles suffisament longs?
3°/ Que me recommendez vous comme ventilo pas bruyant pour ajouter à la tour?
4°/ Zalman CNPS7000C-Cu ou CNPS7500 AlCu? (pas de vendetta dispo sur RDC
5°/ L'emplacement du PC est fermé au dessus (8mm de jeu, j'ai mesuré...) Le fait d'ajouter 2 ventilos devant sera t'il suffisant pour palier au problème?
(dans le même budget avec du blue ray)
5°/ La différence de 10€ entre le caviar black et le caviar green se justifie t-elle?
6°/Avec un O/C il parait qu'on peut obtenir de bon résultats avec un E7600 par rapport à un E8400... c'est envisageable?
7°/ Que me conseillez vous en lecteur blue ray abordable?
Merci d'avance !!!
E8400 : 147,80€
PQ5 pro : 107,65€
ecran W220D : 200€
: 1°/une alim HX450 ne suffirait elle pas?
)5°/ L'emplacement du PC est fermé au dessus (8mm de jeu, j'ai mesuré...) Le fait d'ajouter 2 ventilos devant sera t'il suffisant pour palier au problème?
Merci d'avance !!!
Autres pages sur : demande avis config
C'est bien ce que tu mets mais juste quelques remarques:
1) pourquoi prendre le three hundred et prévoir 20 euros pour rajouter des ventilos tou en sachant que ceux du dessus sont obstrués!!! Prend un boitier sans ventilo sur le dessus avec tous les autres ventilos necessaires fournis (CM690 par exemple).
2) j'essayerai quand même de taper la hd4870 en prenant par exemple une carte mere moins chere (gigabyte ep45 ud3 par exemple)
3) si tu oc legerement, de la pc6400 suffit (apres faut voir la difference de prix je sais pas si c'est important)
4) avec la 4870, je garderai la vx550 meme si je pense que la HX450 suffit (donc avec la 4850, elle suffit)
Voilou
Voilou
Pour la ram prend plutot de la crucial tracer si tu compte OVercloke, pour le rad un OCZ vendetta 2 et pour les ventilos ceux la: http://www.rueducommerce.fr/Composants/Tuning/Ventilate... c' est pas trop chére et performant ou http://www.rueducommerce.fr/Composants/Tuning/Ventilate... mais je trouve sa trop chére.
Ta configuration est très bien, pour la carte graphique prends la version vapor-x de chez Sapphire qui possède un meilleur refroidissement.
Pour le ventirad tu as le cooler master hyper tx3 qui est pas cher et qui pour son prix est très intéressant. Il y a quelques essais sur la toile qui lui donne de bon avis.
Pour la pâte de l'artic silver 5.
Sinon essais de faire ta configuration aussi sur LDLC et Matériel.net pour voir si cela est pas moins cher. (perso je n'aime pas du tout rdc) .
Les tracers c'est juste 4 lupiotes pour faire jolie, tu auras aucune performance supplémentaire et puis c'est fini le temps des puces micron D9 qui marchaient du tonnerre. La 8500 est déjà bien suffisante pour overclock.
A+
A+
Merci pour vos conseils !
Je pense prendre une Sapphire HD4870 vapor X finalement, de la crucial en 6400 et la CM Gigabyte. Ces changement n'affectent pas mon budget total, c'est parfait
Tu a raison pour le boîteir mais je vais garder le 300, le CM 690 est beaucoup trop haut pour la place dont je dispose et après verifications le ventilo du dessus est situé à l'arrière et est à l'air libre (sauvé
Je vais faire les comparaisons sur Matos.net et LDLC pour voir je vous tiens au courant
EDIT : Avec les modifs (avec un ventirad TX3), j'obtiens 860 € sur RDC, 945 sur matos.net et 928 sur ldlc (tous hors frais de port) (j'ai remplacé la cm par une P5Q turbo sur matos et ldlc, y'avait pas la gigabyte)--> je vais faire 2 commandes pour avoir tout rapidement
EDIT 2 : Vous n'êtes pas d'accord sur la RAM : si j'O/C un peu (genre +20% histoire d'avoir un E8600) je prend des 6400 ou 8500?
EDIT 3 : Encore merci pour les réponses
)Je vais faire les comparaisons sur Matos.net et LDLC pour voir je vous tiens au courant
Les différences :
UD3 :
# 1 port PCI Express 16X
# 3 port PCI Express 1x
# 3 ports PCI
# 1 connecteur ATA UltraDMA 133/100/66/33 (2 périphériques)
# 6 ports SATA II
# 2 ports SATA II supportant RAID 0,1,5,10
UD3LR :
# 4 port PCI Express 1X
# 2 ports PCI
# 6 connecteurs SATA II : support RAID 0,1,5,10
UD3 :
# 3 ports PCI
# 6 ports SATA II
UD3LR :
# 2 ports PCI
PC6400 (800Mhz annoncé, en vrai 400Mhz sur 2 lignes) :- 4 cycles divisés par 4*10^8 Hertz = 1*10^-8 secondes = 10 nano secondes;
- 12 cycles => 30 ns
PC8500 (1066Mhz annoncés, en vrai 533Mhz sur 2 lignes) :
- 5 cycles divisés par 5.33*10^8 Hertz = 9.38 nano secondes;
- 15 cycles => 28.14 ns
Donc, la PC8500 met les données à disposition du chipset plus tôt que la PC6400.
Donc, d'après ces chiffres la PC8500 est 6% plus rapide que la PC6400.
Cependant, je ne saurais pas dire si le CPU va utiliser ces 6% de vitesse en plus...
mathieu de commentcamarche
Ok j'oublie ^^
Du coup en refaisant la config sur un autre site (topachat pour ne pas le nommer)
Je me suis rendu compte qu'avec une mobo à ~105 € le budget de 850 est respecté
je me pose donc la question :
Est ce que ca vaut le coup de mettre une P5Q Pro/turbo/E (toutes au même prix --> si oui laquelle prendre)
Ou bien le surcoût n'est pas utile et je garde la EP45-UD3LR ( 15 € moins cher et je chope un truc mieux autre part)
Rappel de la config :
VAPOR-X-HD4870-1024-139,80 €
Three Hundred, Antec 50,90 €
DDR2 Ballistix, 2 x 2 Go, PC2-6400, Cas 4, Crucial 39,90 €
VX550W, Corsair 73,90 €
E8400 146,89 €
W220D, 22" Wide, 2 ms, HDMI, Hyundai 198,80 €
WD Caviar Black 500 Go 54,90 €
Graveur DVD 17,45 €
Hyper TX3, CoolerMaster 14,90 €
Ventilateur pour boitier, XPF120.R, 12 cm, noir et rouge, Xilence Power 3,50 € x2
Seringue de pâte thermique Arctic Silver 5, Arctic Silver 4,90 €
Gigabyte EP45-UD3LR 89,90 €
E8400 146,89 €
Graveur DVD 17,45 €
Je vais regarder pour un boîtier, mais je suis limité en hauteur pour mettre ma tour dans l'emplacement prévu : 462 mm (la Three Hundred fait dja 458mm
La Ram je pense la garder vue que je veux pas O/C comme un fou, alors pas d'utilité pour moi (à mon avis)
Sinon je mets un samsung Spinpoint F1 750 Go
Question encore : j'ai un HDD en IDE 133 7200 16 Mo de cache 250 Go(de mémoire, faudrait que je regarde dans ma tour) EDIT : Maxtor 6L250R0
Je peux le récupérer pour l'OS ou pas? Je viens d'essayer de passer de 1 à 2 HDD, j'ai pas réussi à choper qqchose de convenable dans le budget
Vivement la fin du mois
)La Ram je pense la garder vue que je veux pas O/C comme un fou, alors pas d'utilité pour moi (à mon avis)
the_wisard a dit :
tu prend 2 meuilleur ventilo. Des ximatech il sont a 7.50 E et de bonne facture.C'est vrai qu'ils sont peut etre pas optimaux les Xilence ^^
Par contre pas dispos sur topachat pour le moment (dommage ils sont à 6.5 €)
Ils y a des coolermasters sinon, ou sinon remplacement des 2 par un Noctua...
Est ce que c'est valable de le garder quand même pour faire une copie de sauvegarde des données que l'on veut pas perdre? 250 Go c'est suffisant je pense je fais rien qui prend beaucoup d'espace
D'ailleurs l'OS pour le moment j'ai XPSP3 32 bits, je vais surement passer à seven mais dans ce cas peut directement au 64 bits pour exploiter toute la RAM...
Un petit up car au moment de passer ma commande, monsieur Fisc est passé par là
donc j'ai du attendre un peu
Du coup je me suis laissé tenter par une config i5, histoire de pouvoir voir venir :
VAPOR-X-HD4870-1024 : 139.80€
Moniteur TFT W220D : 194.90€
Three Hundred : 50.90 €
Ventirad Hyper TX3 : 14.90€
Graveur DVD, 22 X, SATA : 17.45 €
ModXStream PRO 500 OCZ : 58.90€
Core i5 750 : 189.90€
P55 UD3, Socket 1156, Gigabyte : 119.00€
DDR3 Ballistix, 2 x 1 Go, PC3-10600, Cas 6, Crucial : 33.90€
Samsung F3 500 Go : 48.90€
Noctua NF-S12-800 : 14.90 €
un tube d'artic silver 5 : 4.90€
Le tout pour 888.35€
Qu'en pensez vous?
J'ai pas d'info sur la CM et la mémoire, Je voudrais pouvoir OC un peu pour le jeu
Sachant que je pense rester sous XP 32 bits pour le moment, je me demandais si 2x1 Go suffisent ou bien si il était préférable de prendre 1x2Go et re 2Go plus tard pour du dual channel?
Merci de vos réponses
donc j'ai du attendre un peuDu coup je me suis laissé tenter par une config i5, histoire de pouvoir voir venir :
Qu'en pensez vous?
c'est déjà commandé ou bien?
si pas encore commandé, prends direct 2*2Go
pour le ventirad, celui-ci est un poil meilleur(ventilo de 12cm)
Bonne config mais ventirad mal choisi.
couple CM et Proco OK par contre la RAM prends de la PC12800
Le ventilateur supplémentaire tu comptes le mettre ou ?
Je te conseille ça http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/3664... + une demande a Noctua pour avoir le kit socket 1156.
Voilou
Voilou
Ok merci, je voulais mettre le ventilo suplémentaire à l'avant de la tour, histoire d'avoir un meilleur flux d'aération dans le PC, je les mettrais plus tard à l'occasion.
Ci jointe ma config finale, au cas ou j'aurais oublié quelque chose, n'hésitez pas
Encore merci
2 x 2 Go, PC3-12800, Cas 7, Intel Extrem Ed, OCZ 88.90€
Ventirad NH-U9B, Noctua : 48.80 €
Question :
1°/niveau RAM il y avait du cas 9 ,8 ou 7. Les timings sont toujours aussi importants ou pas?
2°/Sur la fiche technique du noctua il y a pas le socket 1156 de dispo à la demande... t'as un lien pour me rassurer ^^?
Bon je suis rendu à 967 € avec l'écran . J'ai pété le budget. osef
Encore merci
Question :
- ForumDemande avis pour config de PC gamer (en AMD)
- ForumDemande avis config
- ForumDemande avis sur config pour joué
- ForumDemande d'avis pour config +/-500€
- ForumDemande d'avis sur cette config
- ForumDemande d'avis pour CM/Proc sur config jeux
- Forumencore une demande d'avis sur config...
- Forumdemande d'avis sur une config - graphiste pro
- ForumDemande un avis sur 2 choix de config
