Demande de renseiment pour un futur pc.
Je souhaiterai m'acheter un nouveau pc pour les fêtes de noêl,et je viens me renseigner auprés de vous sur certains éléments.
Les éléments qui semblent sur dans cette commande sont :
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_1156/514...
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/51295-Rad...
http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/...
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/40716-ModXStr...
http://www.materiel.net/ctl/Graveurs_DVD/49030-AD_7240S...
Aprés , concernant les mémoires,je pensais a celle-ci :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/50538-Kit_Ext...
Mais j'ai pus observer qu'elles avaient drôlement augmenté depuis peu.
Autre point important la carte mére,je pense entre ces deux modéles :
http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/5302...
http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/4978...
Quelle est la difference ?
A quoi peu m'être utile le firewire 400 ?
Et le dernier point est le boitier,qui ne doit pas dépasser les 100 euros,et doit être vitré.J'hésite entre ces deux modéles,avec une petite preference pour le Lian li,mais ne connaisant pas du tout cette marque,je viens ici demander des conseils :
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/25767-Nine_Hundred...
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/49865-Lancool_Drag...
Merci de vos conseils.
PS : Ma commande n'étant pas pressante,je réutiliserai ce même poste pour ne pas polluer vos forum ;) .
Autres pages sur : demande renseiment futur
La config est nikel,tant mieux :) .
Apres,la mémoire est bien ou y'a mieux pour un peu plus ?
Et c'est quoi la difference entre les deux cartes méres : la Gygabite et la Asus ?
Car si c'est la même,autant prendre Asus,qui est une marque de meilleure réputation non ?
Concernant le boitier,je n'y connait rien.Je trouve aussi le lian li plus jolie :) ,mais je ne sais pas qui est le mieux ventilé,et surtout si la hd5850 pourrat rentrer dedans :S.
Et bien la aussi,je connais Antec pour avoir eu un boitier Antec il y a quelques temps,mais Lian li c'est pour moi inconnue au bataillon.
Mais d'apres les divers testes que j'ai pus observer,ca semble quelque chose de fiable et de qualitée.
Je te propose :
K62 - P7P55D ou GA-P55-UD3 - SilentPro 500W (suffisant)
Asus P7P55D = Meilleur affinage des tensions arrivantes au proco (et autre)
Gigabyte UD3 = Moins cher mais moins "affiné" :)
Aucun soucis pour la HD5850 dans le K62.
Pour la mémoire, si tu comptes overclocker ton processeur, envisage plutôt de la RAM PC12800, tu seras tranquille.
Pour ce qui est de l'évolution de son prix, désolé, ma boule de cristal a buggé; il faut que je fasse un update et le serveur est injoignable :D
Pour la CM ASUS P7P55D est un bon choix : suffisamment de possibilités pour le matos et les réglages. La LE est une version moins "poussée" pour l'overclock (alim 8+2 phases au lieu de 12+2), reste à savoir si ça a vraiment un impact...
De plus il semble qu'elle bénéficie de certains composants de meilleure qualité (essentiellement les condensateurs aux endroits critiques : découplage des lignes d'alimentation).
Pour comparer plus précisément, rien ne vaut un petit tour sur le site du fabricant http://www.asus.com/
Le Firewire est surtout utilisé par Apple et Sony et sur certains APN et camescope.
Si tu n'as aucun appareil à cette norme et n'envisage pas d'en acquérir, tu peux l'oublier mais ça ne mange pas de pain.
Nous souhaitons monter un ordinateur avec la config. Ci-dessous :
Type & Référence :
processeur INTEL Core i5 750 (LGA1156)
carte graphique PowerColor Radeon HD5850 (1 Go GDDR5 PCI-E)
mémoire KINGSTON DDR3 3x1 Go PC3-10666 (1333MHz)
disque dur SAMSUNG HD103UI EcoGreen - 1 To SATA 300 (Cache 32 Mo)
carte mère ASUS P7P55D (LGA 1156)
alimentation ANTEC True Power New Series 750 W (LED Bleu)
boitier ANTEC Nine Hundred - Boîtier Grand Tour
graveur/lecteur ASUS DRW-22B2ST - Graveur DVD 22x
Multi-prise MGE Multiprise protection STRIP 4 FR
carte PCI D-LINK DWA-547 - Carte PCI Wi-Fi RangeBooster N650
Selon vous, manque-t-il quelque chose d'essentiel ?
- câbles (tous fournis ?)
- vis (tous fournis ?)
- Syst. refroidissement processeur
- NOCTUA Pâte thermique pour ventilateur NT-H1
- MCL SAMAR Support anti-vibration caoutchouc
- MCL SAMAR Kit d'outillage précision avec embout
Merci d'avance
PJM
pour le système vaut mieux un 7200 tr/min, donc Samsung F3(500Go ou 1To)
et pas besoin de 750W, 500/550W suffiront
le socket 1156 n'utilise pas nativement le triple channel mais le dual channel, donc privilégie 2*2Go
et pour le boitier, tu a mieux que le Nine Hundred, Cooler Master HAF 922 par exemple
sinon tout est fournis
si pas d'overclock le ventirad fournis avec le processeur est suffisant
J'ai le Dragonlord K62 depuis bientôt une semaine et franchement je suis pas déçus, très bien ventilé pas de soucis de ce côté la, le système tool less est très bien conçus et très solide et aucun soucis pour l'intégration de CG récentes vu que la distance etre l'arrière du boîtier et le commencement des baies 5,25" fait environ 30cm.
