Démarage 1 une fois 5 -> plante juste avant l'écran de login
Bonjour à tous.
J'ai donc un problème avec mon ordinateur. Quand je le démarre il ne s'allume effectivement qu'une fois sur 5 environ. Parfois il redémarre tout de suite après un ou deux essais et des fois plus. Lorsqu'il plante c'est juste entre le moment ou il y a le drapeau windows avec la barre bleu en dessous(ici tout ce passe bien) et ou l'ordinateur démarre. Apres l'écran de chargement j'entend les sons habituel du démarrage jusqu'à un moment ou plus rien...
Tout à commencé lorsque j'ai branché mon nouvel écran (Samsung SyncMaster 730bf), débranché un disque dur (IDE2 slave) et mis un nouveau clavier (Logitech Internet Pro). J'ai fait ces 3 actions avant de reboot mon PC (oui, je sais j'aurais du faire l'un puis l'autre.... ^^)
Bon normalement j'ai tout vérifié, donc il n'y a pas de problème avec les master/slave au niveau des disques et lecteurs suivants. J'ai aussi pu installé les drivers de l'écran vu que j'ai accès à l'ordinateur (j'évite juste d'avoir a l'éteindre).
Bon autrement voila ma config :
Carte mère asus A7N8X
1 Go de ram (bonne marque je ne sais plus laquelle)
Leadtek 6600 GT agpX8 128mb
Maxtor 160 GB master ->IDE1
Maxtor 300 GB -> S-ata 1
Combo lecteur/Graveur philipps ->IDE2
En gros je réinstallerais bien Windows mais j'ai peur que ce soit un problème matérielle et la si j'ai des problème lors de l'installation je suis pas dans la .......... ^^
Si vous avez des conseils ou qu'il vous est deja arrivé la même chose n'hésitez pas à m'aider!!
Merci d'avance!!
Eh bien tu reviens en arriere avec l'ancienne configuration materielle.
Tu remets le HD, l'ancien moniteur et l'ancien clavier. Ensuite tu restaure ton systeme d'avant la date des modifications.
Et ensuite tu recommence des le debut mais avec un seule modif a la fois et test. Comme ça tu sauras.
Hehe, en fait j'ai deja testé pour le clavier et l'écran (ca bug encore) mais pas pour le disque dur vu que je l'ai filé entre temps à un pote qui était avec moi et qui s'en sers... Mais bon je ne vois pas pourquoi le fait d'enlever un dur me ferais cette erreur bizare, enfin les voix de l'informatique sont souvent impénétrable ^^
Est ce que quelqu'un pense que cela peut venir d'une barette de RAM défectueuse?
Ca y est memtest86 vient de se finir et je n'ai pas eu d'erreur. Il a effectué 6 tests d'affilés. J'ai aussi utilisé une autre carte graphique au cas ou et le l'erreur se produit encore.
C'est donc que ca doit un être un problème de carte mère ou de logicielle d'exploitation ^^ Je tente la réinstallation et je te tiens au courant.
Merci de ton aide!!
