3 bip au démarage et prb mise a jour bios
bonjours
d adords voila ma config :
proc : Quad core AMD Athlon X4 620
ram : 4 Go (2x2)
C mere : MSI 740GTM-P25
Carte vidéo: EVGA NVIDIA GeForce GT220 - 1 Go / 01G-P3-1225-LR
Carte Firewire ieee1394 + câble + logiciel
Graveur DVD LG 22x IDE Noir / GH22N-P20
carte pci soud blaster 512
carte son firewire Motu hd896
lecteur de disquette
1 DD ide maitre 150Go 7200t
1 DD sata 120 go 1000t
1DD sata 500Go 7200t
1 DD sata 50Go 7200t
une alim psx-A870 --- 500w
Os : XP familial
1er probleme
Quand j ai mon usb midi branché, mon ordi fait 2 bip au demarrage et si je l'enleve 1 seul ...
si je met mon imprimante en route avant le demarrage (elle aussi en usb, ca me fait le meme coup)
si je mes les 2 usb j ai droit a trois bips ...
j ai aussi mon clavier qui est en usb mais la, j ai pas de bip branché ou pas !
j ai debranche les usb de facade sur la carte mere au cas ou, mais c est pareil!
j ai installe les derniers pilotes de la cartes donc c est pas ca !
je n ai pas d' indication sur les bip dans le livret de la carte mere ?
2eme probleme
je n arrive pas a sauvegarder mon bios actuel dans une disque sous dos ?
j utilise le logiciel fourni par msi pour la mise a jour du bios mais je suis stopper car il faut absolument reusssir
la sauvegarde disquette pour poursuivre la mise a jour...
il me dit qu il n arrive pas a ecrire sur les disquettes qui sont bien en DD et qui fonctionne sous windows ...
j ai essaye avec 6 disquettes... et meme resultat ...
donc pas mise a jour du bios ....
quelqu' un aurait il une idée ?
ram : 4 Go (2x2)
Os : XP familial
1er probleme
2eme probleme
Autres pages sur : bip demarage prb mise jour bios
skorr a dit :
Salut,Déjà alim noname... donc il faudrait changer d'alim.
Tu arrive à démarrer?
Désolé de te l'apprendre mais la majorité des PC dans le monde tourne avec des alim noname. Ne tiennent pas les tensions max, les sécurité sont nulles et le rendement pourrave.
Mais suffisant pour un usage bureautique... visiblement.
BennyHeal a dit :
... en passant 3 bips, c'est la RAM mal enclenchée...ça dépend des BIOS...
bien
pour les 3 bip je vous rappel que sans les usb branche je n ai qu 1 bip normal
quand je branche l usb de l imprimante sous tension j ai bip et hors tension pas de bip au demarage.
j ai 1 bip avec que l usb clavier
j ai 2 bip avec l usb imprimante sous tension
j ai 3 bip avec usb midi et imprimante sous tension
j ai calculer les besoin du systeme et apparament il me faudrait une aliml de 400w
j en ai une de 500w, donc les besoin en watt devrait suffire... mais a vous de me dire...
j ai jette le carton de l alim pour vous donner la marque... desole !!!
j ai des probleme de bip uniquement si les 2 usb citer si dessus sont branchés et sous tension.
et pour la mise a jour bios, pas de soluce ?
merci par avance !
Natilou
merci par avance !
Natilou
pourquoi ca fait bip avec l imprimante et pas avec la souris ...
vous pensez qu avec seulement 2 usb cela suffit a une baisse de tension de l alim ?
malheureusement je n ai pas d autres alim pour cette carte mere, j ai 2 autre ordi et 2 alim dans un carton, mais elles sont anciennes et l alim de la CM est en 24 trous pas 20...
n auriez vous pas une possiblite de test a faire avant d achetez une autre alim ?
LOL
Donc pas de nécessité de faire un update du bios, update que tu peux faire sous windows avec le soft msi qui va bien "live update 4.
http://eu.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=ut...
j ai effectivement live update 4 mais la fonction sous windows et grisé, oblige de la faire sous dos !!!! et pas possibilite de lui faire bouffé une disquette ... il commence et m informe qu il peut pas ecrire ...puis revient au formatage de la disquette et ca tourne en rond ....bien sur la disquette est en double densite et formaté sous dos...je me repete j ai essaye avec 6 disquettes differentes et meme resultat. j ai teste les disquettes sous windows ... elles marchent ...
bien, donc pas d update....ok
mais comment faire une sauvegarde de securite du bios actuel ?
enfin, le pc a car meme quelques soucis ... mais concernant le son... ce qui est dommage c est que c est un ordi dedié au son !!! j ai fait un post que job a suivi dans la section : le monde de windows/son/probleme synchro cubase et audition.
il y car meme un mystere non resolu : pourquoi audition 1.5 a des bug de lecture et pas audition 3.
j ai installe audition 1.5 plusieurs fois sur plusieurs machine et je n ai jamais eu de problemes.
va pour audition 3 !!!!
j ai aussi probleme dans cubase queque soit la version mais au niveau du midi ... je met ca sur le compte du usb midi que je vais changé, mais vu que j ai eu le meme probleme avec une pci512 soundblaster ... j ai des doutes !!!!!
j ai essaye 4 install avec et sans mise a jour sans presque rien d installé et c est pareil ....
il me resté plus qu a essayer la mise a jour bios pour voir !!!
voila pourquoi !!!!
j en suis toujours au meme point !!!
hier pour la 1er fois j ai une un freeze au demarage (ecran noir/puis blocage sur les sata)... j attendu ... et ca a demarre normalement
voila tous n est pas blanc comme neige, en fait !
voila pourquoi !!!!
ha ok, c'est plus clair maintenant.
Je ne suis pas sur qu'un update du bios améliore quoi que ce soit, il faut regarder les changelog des dernier bios.
Reste que ton alim est vraiment pas top et que plus tu chargeras les USB plus elle aura du mal à fournir des tensions stables(j'ai du changer mon alim suite à de fréquentes déco de mes périphériques usb, et depuis RAS).
Job a du te demander si tu avais fait un update des pilotes du chipset?
job31 a dit :
Désolé de te l'apprendre mais la majorité des PC dans le monde tourne avec des alim noname. Ne tiennent pas les tensions max, les sécurité sont nulles et le rendement pourrave.Mais suffisant pour un usage bureautique... visiblement.
Ouep job je sais bien mais bon la il a quand même plein de disque dur même si certe ne consomme pas énormément, sa tire sur l'alim.
Donc le faite de changer l'alim déjà te permettra d'être sur de pas bousiller tes composants ^^ apres c'est possible que cela ne regle pas le prb des bips mais c'est déjà une bonne solution
c est sympa, mais c'est un peu loin pour moi le : var-rennes
mais pour toi, peut etre que c est plus court : rennes - le var (hi hi hi)
bref :
hier j ai envoyer un message au distributeur (mybluestore) au sujet des bips
il m a repondu qu il sont fait plein de test en atelier sur ce probleme et que pour eux c est juste un signal pour m indique que j ai un usb qui peut etre un boot et c est pour ce que ca bipe...
il ne faut pas en tenir compte pour eux...
j ai aussi envoyer un message a MSI pour le probleme de la mise a jour du bios,
ils m ont repondu que si j avais un probleme sous dos j avais qu a le faire sous windows, sauf que j ai l option qui est grisé ....
je leur est donc renvoyer un autre message pour leur dire et j attends le resultat...
voila les new.
pour l usb midi il va falloir que j attende car hier j ai l embrayage de ma voiture qui m a lache ... 700 euro cool ....
bref :
voila les new.
- ForumTrouver mise a jour bios
- ForumProbleme mise a jour du bios
- ForumErreur de mise a jour du bios
- ForumMise a jour du bios mise a jour du bios
- ForumSony vaio mise à jour bios
- ForumTuto mise a jour bios acer
- ForumTuto mise a jour bios usb
- ForumTuto mise a jour bios phoenix
- articlesInstaller mise a jour bios msi
- ForumTuto mise a jour bios p8p67
