Pc demare et s'etaint et redemare ... tout seul
bonjour ,
depuis que j'ai changer ma carte mere asus p5vd2-vm se contre une msi g31tm-p21 a cause de mon processeur incompatible avec mon ancien carte mère intel core 2 quad q8200 a chaque alumage , le pc demare puits quelque seconde après (environ 3 a 4 seconde) le pc s'etaint et se rallume ainsi de suite jusque que je bidouille le démarrage en appuiyan sur power reset bouton de l'alim ect ensuite il s'allume normalement avec le logo de la carte mere suivie de windows. j'air reformater mon hdd après installation de la carte mere
Bon j'arive a rentrer dans windows mai durement , j'ai installer tous les pilotes fournie avec le cd, j'ai visité plain de forum similaire a mon problème mai sa fait toujours pareille,
J'ai fait le clear cmos, la pile, enlever une des deux barrette, démonter remonter la carte mere et ses composants ,débranchement des connectique de facade led hdd ect sans succès.
si quelqu'un connait la solution merci de m'en faire part .
Ma config:
carte mere msi G31TM-P21
processeur intel core 2 quad q8200
carte graphique NVIDIA GeForce 9600 GT
barette memoire 2Go (2x1Go) DDR2 Kingston 1024 Mo PC2-4300 (266 Mhz) DDR2 Kingston 1024 Mo PC2-5300 (333 Mhz)
HDD Hitachi HDS721010CLA332 JP4OA3EA
lien sur ma config complette http://www.ma-config.com/fr/configurationtemporaire/323...
Autres pages sur : demare etaint redemare seul
peut-être que une de mes barrette n'est pas compatible avec la carte mere
notamment la DDR2 Kingston 1024 Mo PC2-4300 (266 Mhz) eceque je peut bouter le memtest a partir d'une carte mémoire parce que j'ai pas de cd vierge et pas de clé usb
Sylvain37 a dit :
Vu le symptôme je dirais alimentation ou mémoire vive hors service.
Il faudrait faire un memtest pour vérifier l'état de la mémoire.
Effectivement, mais je penche pour l'alimentation.
J'ai eu ce souci cet été. L'ordinateur rebootait en boucle, j'ai changé l'alimentation et c'est reparti correctement.
Au début je ne pensais pas à ça : si l'alimentation est en cause il ne démarrerait même pas.
D'après un ami dans le métier, un connecteur de mon alimentation a surchauffé à cause d'un mauvais contact avec le cordon.
( Un sacré mauvais contact d'ailleurs... avec arc électrique et des "tic tic" si le cordon n'était pas bien droit :sweat:  )
A l'œil nu on ne distingue rien sur les connecteurs (pas fondus...) mais c'était ça.
Mon ami m'a expliqué pourquoi l'ordinateur démarrait malgré tout : apparemment il y a deux fréquences de courant à passer dans une alimentation, et l'une des deux ne passait plus.
arzhel a dit :
je ne pense pas trop que sa soi l'alime parce qu'elle marcher parfaitement avec mon ancienne carte mere
