Je possède un PC Portable EasyNote R3380 avec Windows XP Home
AMD Sempron 3000+, il fonctionnait à merveille et du jour au landemain plus rien... J'explique:
Au démarrage du pc,l'image packard bell S'affiche avec F2 pour le bios et F8 pour le boot. Ensuite il affiche:
CPU TYPE = Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3000+
L2 Cache: 128K Installed
Puis plus rien ecran noir.
Le ventilo tourne, le lecteur cd semble se lancer.
Au niveau des voyant, Secteur reste allumé, DD Clignote normalement jusqu'à l'écran noir.
J'ai réinitialiser les param par défauts du bios...Rien.
J'ai essayer de booter sur CD-Rom...(il y a quelques lignes de plus) puis rien. Dans le bios tt à l'air OK,
DD détecté
Lecteur graveur détecté
Processeur 1800MHz
System Bios 1.04
FKC Bios 1.03
Memory:
Base = 640KB
extended = 895 MB
Total RAM = 896 MB
Shared Memory = 128MB
Cache(Ext) = 128KB.
Y a t'il une solution pour le débloquer j'ai des données importante que je n'ai pas sauvegardé.
Merci d'avance pour vos réponses... (je crain la carte mère)
Salut à tous ça y est c'est résolu.
Pour ceux qui possèdent des configurations d'origine avec partition de restauration, même si le PC est complètement planté:
En fait, en lisant un petit peu le manuel, au demarrage du PC il faut faire F11 et lire les instructions...
Choisir une date de sauvegarde ou vous ètes sur que ça fonctionnait bien et tout marche nickel en moins de 5 minutes!!!
Comme quoi c'est toujours utile de lire le manuel
