Démarrage carte mère neuve : pas de beep, rien à l'écran
je voulais me monter un pc avec le matériel suivant: CM Asus p5qpl-am, proc dualC E5400, DD Seagate, 2 barettes mémoire crucial ddr2 (2x 1 Go) :)  lorsque tout est assemblé, ça démarre, led verte sur la CM, les ventilos tournent, un son répétitif sourd qui stopppe aprés 2 min, pas de bip :??:  . Le pire c'est que ça avait marché il y a 2 mois (le bios s'affichait), et j'avais renvoyé la carte pour changer de modèle sans chercher à l'installer plus loin... suite à mésentente avec le vendeur, il me l'a renvoyée, et ça marche plus, mais elle est sous garantie... Alors vous pensez qu'il y a qque chose à en tirer, ou je la renvoie, avec l'attente que ça suppose...? Je précise que la carte a un chipset graphique intel 4500, je n'ai pas de carte graphique séparée.
Merci de vos avis. :ange:
si c'est pas un bip c'est quoi précisément ce son sourd?
t'a moyen de le localiser plus précisément : un fil qui touche un ventilo, peut-être l'alim qui fait du bruit(marque de celle-ci)
branche le minimum pour que ça démarre(cpu,cg, 1 barrette), fait un Clear CMOS et essaye de démarrer
merci de ta réponse :)  ; le son" sourd", ça fait " bzz ", toutes les 5 seconds, pendant 1 minute, ça vient du haut de la CM, vers le proc, mais apparemment pas du ventil du proc; l'alimentation est marquée ATX-500, c'est une 480W, mais vu ma config hyper minimaliste, je crois pas qu'elle pose problème, la tour une Advantage, mais ce qui est zarbi, c'est que ça avait marché ily a 2 mois...
Un truc, c'est que j'ai renvoyé la CM seule, sans le proc, et je l'ai remonté hier, sans rajouter de pâte de refroidiisement, vu que j'en ai pas; il y avait encore la trace de la pâte d'origine , celle qui était sur le ventil quand je l'ai déballé et qui donc s'est étalée au 1er montage, idem sur le proc. Est-ce que ça peut avoir une influence? Faut-il essayer de nettoyer (coton tige et alcool ?), y compris les contacts côté processeur; je l'ai déjà démonté - remonté avec le ventilo.
Ah oui, aussi, il y a un graveur dvd qui est alimenté quand je branche le tout (il s'ouvre); le seul truc qui fonctionne pas, c'est que rien ne va vers l'écran, qui lui, fonctionne.
Hier avec un pote on a fait comme marqué dans la doc de la CM, enlevé la pile 3V et bougé les cavaliers pendant 10 sec, puis remis en place, ça n'a rien changé.
Voilà, suis un peu dépité... :??:
bon apparemment c'est une alim Advance 480W bien pourrie(voir dangereuse) que tu possède, donc le mieux serait d'en changer, d'une part pour la sécurité des composants de ton pc et surtout parce que je pense que le bruit vient de celle-ci, même si il s'avère que ce n'est pas le cas, une bonne alim n'est jamais un mauvais investissement.
exemple : Corsair CX 400W
et investit dans de la pâte thermique et remet une couche que ce soit bien clean et que la dissipation thermique soit optimale.
Oui, pourquoi pas pour l'alim, mais pour l'écran noir... :??:  ? Et le nettoyage, dont je parle, tu crois que c'est faisable, plutot avec chiffon coton serré et alcool qu'avec coton tige je pense, because les filaments de coton qui pourraient s'accrocher, mais l'alcool à 90, c'est pas dangereux pour le Processeur..?
Merci.
Jmfred a dit :
Ah ok, mais est-ce que si l'alim est nase, les ventilos tournent, la led verte sur la CM s'allume, et le lecteur-graveur s'ouvre, bref y a du jus la-dedans apparemment... :??:
Le moteur d'une voiture peut tourner "comme un patate" en broutant etc. Bah là c'est pareil. L'alim peut avoir assez pour démarrer les ventilos mais pas assez pour le reste ;)
BennyHeal a dit :
Processeur correctement mis en place ?
Pour le proc, j'ai respecté les petites encoches détrompeuses, et puis la position du ptit triangle dans le coin, ce qui est forcément au bon endroit si tu le mets dans les encoches, à part ça, refermé le cadre et basculé la tige "ressort"... Je vais sortir pour trouver de la pâte et remonter le tout, aprés avoir enlevé l'ancienne.. C'est drolement gras ce truc grisâtre..
Mais t'as raison, c toujours bon de tout reprendre à zéro, pour vérifier qu'on a pas oublié un truc tout bête...
Jvous dirai quand j'aurai tout remonté, en tout cas merci pour les suggestions.
Pour le nettoyage par contre, je me risquerai pas à toucher l'emplacement du Proc, j'ai regardé à la loupe, c plein de ptits contacts en relief, dis-donc, si tu en tord un... :pt1cable:
euh ouais! j'ai un un gros doute là! pourquoi tu parles du nettoyage des pins du processeur?
t'a pas mis de pâte thermique sous le processeur au moins?
:bounce:  YES !! :bounce:
SUPER content, ça a démarré !! :bounce:  Ai mis ma nouvelle pate thermique, Master Cooler High Performance, appliquée avec la ptite spatule fournie, et HOP! :D
Avant, j'avais aussi nettoyé la face interne du Proc avec un petit chiffon propre légèrement alcoolisé.
Voilà, reste à installer le système d'exploitation, éventuelle source d'ennuis encore à venir, :whistle:  , jcroise les doigts.
Et merci à tous pour vos posts. :hello:
Et ben ça recommence, jle savais... Maintenant, y reconnait pas le DD Sata tout neuf... Srogneugneu?!¡¡¿¿ Jvais aller voir dans un autre chapitre si ya un cas similaire...
Et au fait, le "bzz" que j'entendais, ça semble pourtant venir du fameux DD Sata.. Allez comprendre ma povr dame..
Oui, au départ c'est quand j'ai voulu installer XP, il m'a dit qu'il pouvait pas continuer car pas de DD dans ma config; en allant voir dans le setup, sur la page "Main", en face de S-ATA , "not detected"... Youpeee!!
