Demarrage ecran très lent
bonjour a toutes et a tous,
voila mon problème, au premier demarrage de la journée de mon PC, j'allume la tour et l'ecran, mais l'image n'apparait pas tous de suite, le logo LG apparait et ensuite "gestion alim" et le voyant clignote lentement pendant 2/3 minutes (peut etre plus) et seulement l'image arrive. j'ai deja cherché dans windows au niveau des réglages en mettant que ni l'ecran ni le PC ne se mettent jamais en veille mais ca ne change rien, comment regler ce problème ?
ma config :
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
AMD Phenom™ II X2 550 Black Edition
Asus M4A785TD-M EVO
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws
XFX Radeon™ HD 4870 1 Go
Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits (oem)
Corsair VX - 550W
et ecran : LG W2243S 22"
merci,
Autres pages sur : demarrage ecran tres lent
non je peut pas tester, je n'en ai pas d'autres, mais je me demande si c'est pas plutot la carte graphique qu'est longue au demarrage, pcq l'ecran marche parfaitement après ca, et si je l'eteint et que je le rallume, l'image arrive tout de suite, cependant c'est surment un très leger soucis car je n'ait jamais de Bug au niveau graphique tout marche très bien, des belles parties de dirt2 et de cod6 ^^ sans aucun bug graphique ni aucune coupures d'image.
est ce qu'une carte graphique peut simplement etre lente au demarage ? (comme un diesel^^)
peut-être un temps de chauffe nécessaire avant allumage, mais c'est vrai que 2 à 3 minutes, c'est plutôt long : quand tu parles de premier démarrage, tu mets l'écran sous tension? il n'est pas en veille? ça peut venir de là, à froid, l'écran peut être plus long à démarrer.
Ba ce n'est pas a exclure, mais il y a beaucoup de chose qui font que ce n'est pas sur... essaye avec un autre cable vga si tu en a un... apres le mieu serais test avec un autre ecran etc comme je l'ai dis juste au dessus pour en savoir plus sur le probleme...
bah dès que je pourrais j'essayerai avec un autre ecran, je verrai avec des amis. J'ai deja essayé avec un autre cable mais pas de changement, mais si tu me dit qu'il a des possibilités que se soit l'adaptateur, ca doit etre ca pcq c'est un adaptateur que j'ai recuperer je sais plus trop ou, il doit etre un peu vieu.
Mais si l'adaptateur a vraiment un probleme ca devrait avoir des repercussions tout le temps et pas seulement au demarrage, non?
Il y a n'y pas de cable comme tu l'a dit la ou alors je ne connais pas , mais il existe des adaptateurs vga dvi.
Plus fiable? je ne pense pas...
Edit: regarde si dans la boite de t'a carte graphique il n'y avais d'adaptateur
si ça existe ce genre de câble : mon écran (synchmaster bf960) était fourni avec deux câbles, un dvi-dvi et un dvi-ga, suivant que ta carte graphique dispose d'une prise dvi ou d'une vga, l'écran quant à lui n'a qu'une connexion dvi, donc le câble va de vga vers dvi chez moi, je ne sais pas s'il fonctionnerait du dvi vers vga
