Demarrage à froid, bsod MEMORY MANAGEMENT
Bonsoir à tous,
Voilà mon problème. J'ai acheté un pc, tout neuf sur materiel.net.
Voilà ma conf:
carte mére P55M PRO
2 x 2 go de DDR3 gskill
une nvidia gtx 260
Windows 7 Edition familliale 64 bits
Seulement depuis le premier jour, j'ai un problème de démarrage à froid (coldboot issue dans la langue de shakespeare).
Dés que je laisse mon ordinateur coupé trop longtemps ( c'est à dire débranché de l'éléctricité, pas en veille hein) j'ai un écran bleu avec une erreur MEMORY MANAGEMENT - numéro 41790. Puis l'ordinateur tourne en boucle, allant d'écran bleu en écran bleu. Si je coupe l'éléctricité et la remet, l'ordinateur démarre normalement et je peux l'utiliser pendant des heures sans aucun problème ni de bsod ni de stabilité. Je peux meme redemarrer, aucun problème. Mais dés que je laisse l'ordinateur éteint trop longtemps, cela recommence.
Voilà où j'en suis de mes investigations:
- reinstallé windows, aucune amelioration
- démonter/ remonter la ram, aucune amélioration.
- essayer alternativement une seule des deux barrettes, aucun changement.
- tester les barrettes sous memtest pendant 7 pass, aucune erreur découverte.
- essayer de laisser tourner l'ordinateur pdt 5 minutes dans le bios puis de démarrer, cela plante aussi.
Le seul changement notable vient d'une modification des paramètres dans le BIOS. En effet dans le bios, le voltage de ma RAM était mis sur Auto et depuis que je l'ai réglé manuellement, l'ordinateur arrive à lancer windows. Certes ça ne met que 2 minutes avant de me mettre un bsod, cependant ça arrive sur le bureau, tandis que précédemment, l'ordinateur plantait avant d'arriver sur le bureau ( au moment du chargement de windows).
En plus le truc énervant c que je suis obligé d'attendre 5 heures entre chaque test pour voir si le problème est résolu ou pas.
Quelqu'un aurait il déjà été confronté à ce problème ou aurait une suggestion ?
Voilà ma conf:
carte mére P55M PRO
une nvidia gtx 260
Autres pages sur : demarrage froid bsod memory management
Sylvain37 a fermé ce sujet
J'ai le même problème que toi, à savoir : ordinateur coupé durant la nuit, et c'est blue screen sur blue screen le matin, la seule solution est de me mettre en mode sans échec, éteindre puis redémarrer normalement, ensuite le pc marche sans problème.
As-tu trouver ce qui clochait ?
Ma config :
Antec Twelve Hundred, Lian Li Silent Force - 850W, 2x Seagate Barracuda 7200.12 S-ATA - 500 Go - 16 Mo, Samsung SH-S223C, Intel® Core™ i7 860, Asus P7P55 WS Supercomputer, G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws, XFX Radeon™ HD 5770 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity, Zalman CNPS10X Extreme.
Ma config :
j'ai le meme souci que toi, "memory management" mais a la difference que mon pc demarre sans probleme et arrivé sur le bureau il met l'ecran bleu, et si je le lance avec 1 seule barette il marche sans probleme ... mais avec les 2 non !
HELP !!!!
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/help-prob...
HELP !!!!
salut j'ai le même problème que vous et j'ai commander aussi sur matériel.net sa commence a être très soulant je pense que c'est les barrettes qui déconne assez souvent je vois dans les autre forum c'est les G Skill qui déconne peu être c'est une mauvaise fabrique ou soi il faut avoir les bon réglage des tensions.
Dès que j'essaie réglé manuellement les RAM il plante au démarrage donc si quelqu'un à la solution qu'il le fait part svp merci
Pareil, PC acheté cette semaine sur matériel.net, config Headshot avec 8Go de RAM Gskill, et windows7 64bits en OS..
>1ère installation OS et applis j'ai du formater le PC car l'ordi plantait "crash dump", "memory management"...
Pourtant au début tout marchait bien.
> 2ème installation OS et autres après formatage; fait hier j'étais content tout marchait super. Je suis parti me coucher, 26 maj windows 7 en 64 bits avant que l'ordi s'éteigne.
Puis ce matin: plantage au démarrage, écran bleu "memory management"!! Est ce que cela est du au MAJ Windows? Ou à mon matériel??
Et comment faire pour que ça marche?
cf tes barettes... (marqué dessus)
tuto memtest : http://www.depannetonpc.net/fiches-pratiques/lire_35_1_...
tu mets les valeurs indiqué sur tes barrettes : 7-7-7-21 + voltage indiqué
pour Memtest, faire un cd bootable et laissé tourné le test pendant 2 ou 3 pass, si y a aucune erreurs détectés tes barrettes sont OK.
Tutorial Memtest
Edit : grillé à mon tour.
Tutorial Memtest
- ForumBsod memory management formatage
- ForumBsod memory management vista
- ForumBsod memory management error
- ForumBsod memory management vista 64
- ForumBsod memory management error windows 7
- ForumBsod memory management vista 32
- ForumBsod memory management error vista
- ForumBsod memory management xp sp3
- ForumBsod memory management xp home
- ForumBsod memory management windows xp
