Démarrage impossible d'un ordinateur neuf monté par mes soins
Bonjour, après pas mal de recherches sans succès sur Internet pour chercher quelqu'un dans le même cas que moi, j'aimerais avoir l'avis de connaisseurs avant d'effectuer un retour matériel.
Je vous explique mon problème :
lors du lancement de l'ordinateur, tous les ventilateurs tournent (CPU et carte graphique), la led d'alimentation de la carte mère est au vert, le processeur fonctionne, mais rien ne s'affiche à l'écran de l'ordinateur.
Le bruit des ventilos parait suspect aussi car celui de la carte graphique tourne à son maximum durant 2 secondes puis se cale au minimum (1 ou 2 seconde aussi) puis recommence à tourner au max 2 secondes, ... et ainsi de suite. C'est comme s'il y avait un reset toutes les 4 secondes.
Avant de vous faire part les différents branchements que j'ai essayé, je vais détailler ma config :
- Carte Mère ASUS M3A32-MVP DELUXE/WIFI
- Processeur Phenom™ X4 9950 Black Edition
- Carte graphique Sapphire Radeon HD 4870, PCI-E 2.0, 1 Go
- Mémoire Kit Dual Channel DDR2, 2 x 2 Go, PC2-8500, Dominator, Corsair
- Alimentation VX550W, 550 W, Corsair
Lors de mes premiers essais j'ai essayé de débrancher la plupart des connecteurs annexes (ventilos, lecteur cd), j'ai même débranché le disque dur, mais rien, le boot ne se faisait pas.
J'ai donc tenté un Clear CMOS, sans succès.
Je me suis donc dis qu'un des composants ne fonctionnait pas, j'ai alors tenté le démarrage avec une ancienne carte graphique (X800 XL) : même problème, la carte graphique n'est pas en cause.
J'ai donc essayé en enlevant les barrettes mémoire, idem.
Le processeur chauffe, donc j'en déduis qu'il fonctionne.
Il reste la carte mère, mais vu que mon boitier n'a pas de connecteur pour le bip système, je ne sais pas si ça bippe.
Est-ce que vous pouvez me conseiller un moyen de régler mon problème, ou à défaut de savoir d'où il vient. Normalement il n'y a pas de soucis de compatibilité entre processeur/carte mère/mémoire, donc ce ne peut être qu'un soucis matériel. J'espère que quelqu'un pourrait y voir un peu plus clair que moi, car là j'avoue que je rame un peu.
Merci d'avance à tous.
fallait prendre Intel, nah! ;)
check aussi que les 2 connecteurs pci-e 6 broches soient bien enfoncés sur ta HD4870
essaye l'autre sortie dvi
t'es absolument sûr de la compatibilité de ta RAM avec cette carte mère, because sur le forum j'ai vus beaucoup d'incompatibilité entre la RAM Corsair et les cartes mères Asus.
Je n'ai pas essayé de monter hors boitier, mais je vais tenter le coup, merci de l'idée.
Au niveau du reset j'ai tenté de débranché le connecteur du boitier au cas où, il y a seulement le connecteur power de mis.
Au niveau des compatibilté RAM/carte mère, j'ai lu sur la doc asus que les PC2-8500 fonctionnaient parfaitement avec un processeur AM2+
Et puis en enlevant toutes les barettes il se produit la même chose au démarrage (ventilos qui tournent, un coup fort, un coup doucement).
J'ai checké des dizaines et des dizaines de fois les branchements à la carte mère et à la carte graphique, c'est du tout bon.
Par contre je me demande si la puissance de l'alimentation ne pourrai pas entrainer ce soucis.
550W c'est normalement suffisant (j'ai besoin de 490 d'après les tests du calculateur d'Asus, et un autre dont je n'ai plus le nom), mais peut être qu'en réalité il manque un peu.
Un ami qui s'y connait un peu m'a parlé comme thor37230 des problèmes de compatibilité entre une carte mère Asuset des barettes Corsair. Je vais donc fouiner de ce coté, car apparement quand on allume un ordi sans RAM ou alors avec des barettes incompatibles c'est cela qui se passe (ventilos qui alternent grande/petite vitesse) avec en plus un long bip système (que moi je ne peux pas entendre vu que je n'ai pas le branchement).
J'essaierai de trouver d'autres barettes mémoires demain et je vous tient au courant.
Merci de l'aide les gars
Le problème est en partie résolue, en cause : le branchement des barettes mémoires.
J'ai fait ce que m'a conseillé Thor941, branché une seule barette, et là ça fonctionne. En clair le dual channel ne fonctionne pas.
Dès que je mets les deux barettes dans les slots jaunes ça ne marche pas, par contre je peux en mettre une sur le slot jaune, et une autre sur le noir.
Le bios me reconnait les 4Go mais ce n'est plus du dual channel.
Est-ce qu'une mise à jour du bios arrangerait les choses ? Perso je ne vois pas d'où peux venir le soucis.
PS : j'ai effectué les tests hors boitier comme vous me l'avez conseillé, de manière à éviter d'éventuels soucis de court-jus
Même problème chez moi avec carte mere M3A32-MVP Deluxe et mémoire Kingston.
Les deux premiers slots fonctionnent bien, mais les deux autres (donc un jaune et un noir) ne fonctionne pas.
J'avais eu ce problème à l'origine mais maintenant je veux utiliser les 4 slots mémoire.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
J'ai potassé la doc je n'ai rien trouvé.
